pohon na LPG
tonicek
pohon na LPG
Příspěvek od tonicek »
Zdravím všechny nemohu to nikde najít -co Toyoty a pohon na LPG?? začíná se to znovu hodně přetřásat-viz Svět Motorů-má někdo prosím konkrétní svoje zkušenosti s Avensisem 1.6 81kw???rv. 98:???? rád bych kdyby se někdo podělil díky
krosmen
Příspěvek od krosmen »
všeobecně je problém s tím že je potřeba vzhledem k dlouhodobému provozu vyměnit originální ventilová sedla za sedla tvrzená-odovlnáý vůči spalování LPG jinak si myslím že bezproblémů.Mám jednoho zákazníka s 1,8 na LPG po vyvložkování bloku a bez problémů na LPG jezdí po repasi.....
Idaho
Příspěvek od Idaho »
osoben si mylsím že vzheldem k výkonu a roku jde o 4AFE a tam se nemáš ceho bát, servisuji 3 avíky a 2 cariny s tímhle motorem na LPG a není problém - Petr ( krosmen) pravdepodoben mluví o vvti motoru který ten problém má ( zminuje vložkování ) avšak 4AFE je provoz bezproblémový, jeden z avíku ma dokonce přimazávání vent sedel ale vse ostatní nemá a není problém. Nejvíce ma najeto na LPG carina -160tis po montáži a bez problémů.
gooffyy
Příspěvek od gooffyy »
nebylo by lepší se zajímat o E85 ??? kamoš na to jezdí s hyunai Getz r.v. 07 a jezdí 1:1 bez zásahu do řídící jednotky, ale když si k tomu pořídíš krabičku a patřičnou výbavu, můžeš jezdit jen na E85...
a můžeš s tím do podzemních garáží a nemusíš se starat o náročnou a drahou přestavbu...
někde jsem tu už jednou narazil na vlákno o tomto tématu... hledej.
stojí to za to.. je tam dost info.
já si to s ropákem nedovolím, ale kdybych měl beneli, tak o tom silně uvažuju.
Toyota Avensis 2,2 D4D 110KW
Jirka
Příspěvek od Jirka »
Já jsem měl na LPG CarinuE:Byl jsem s ní max.spokojenej.
Jrka
jozife
Příspěvek od jozife »
čaute, mal som carinu na LPG max spokojnosť bez problemov, LPG namontované pri 100.000km a ked som ju predával mala 261.000km a do LPG ani motoru som nebrnkol okrem pravidelnej výmeny oleja a každých 90.000km rozvod v orig-TOYOTA BB. Laughing teraz jazdim na aviku a tiež uvažujem nad LPG.
rav4, 2,5 149kW ´2014 -LPG
Avensis kombi T25
, 1.8 VVT-i 95kW´05 -LPG
Carina 1,6 85kW '94 GLi liftback-LPG
:roll:
zvady2
Příspěvek od zvady2 »
Máte tip/kontakt na niekoho kto montuje LPG za prijatelné ceny :)
A hlavne nevidel motor Toyoty 1x 8)
Oplatí sa kupovať aj použíné komponenty alebo nie?(aj tak to nikto neche potom inštalovať)
delixxl
Příspěvek od delixxl »
Avensis T-27,1.8- 108kw,combi,LPG, 2012.
Pepo
LPG Avensis
Příspěvek od Pepo »
zvady2 píše:Máte tip/kontakt na niekoho kto montuje LPG za prijatelné ceny :)
Caute, mam Avensisa, 1,8 VVT, 2003, T25, kombik, LPG od 2008, BRC, vstrekovanie plynu, primazavanie ventilov, 60 l nadrz, na LPG najazdenych cca 160 tis. a nemenil by som za diesel ani za nic. Montovali mi ho ofic. firma na BRC vo Zvolene. Spotreba v lete 7,4 v zime 8,4. ekonomika vychadza super a este k tomu aj ekologia.
Doporucujem vsetkym benzinakom ....
Corolla TS 1,8 Hybrid Comfort TechStyle 11/2020
zvady2
Ahoj Pepo...ja som tiež zo ZV aj ked dlhodobo v Prahe. Aká je finálne cena za všetko?
Prípadne sprav foto motoru - ako to tam vyzerá a vrtali to do sania?
Ako to riešite potom s rezervou? Tam je predsa LPG nádrž nie?Máte tú repasnú sadu a kompresor alebo malé dojazdové koleso?
Díky
Kontasek
LPG
Příspěvek od Kontasek »
zdravím vás tak ja sem koupil toyotu avenss liftback 98 1.6 motor 4a-FE koupil sem to od prvniho majitele ktery tam naistaloval plyn v 99 roku ted to mam asik 4 rokem a musel sem nechat udelat novou LPG nádrž vypršela lhůta a nový smešovač cca sem do to LPG dal necelych 9 tisic, potom u těchto typu se musi pocitat ze od vyroby tam jsou mekke sedla na hlave tak se to muselo cele vyrepasova a vymenit za tvrdsi odolne vuci LPG takze t komplet repas hlavy atd atd uz to ma necelych 290 tis.km najete a krom nejakych nedostatku sem s tim plynem spokojeny . V dnesni dobe uz se delaji sekvencni vstrikovani LPG takze nepoznate rozdil ztrata na vykonu minimálni oproti smesovaci a jeste tam mam primazavni ventilu flas tube 400 ml stoji kolem 4 stovek a vydrzi jak si to nastavite v lete si to mate nastavit tak na ze jedna kapka co 10s v zime dve kapky co 10 sekund takze tak
toyota avensis liftback T220 1.6 81kw/110hp 4A-FE LPG
Kontasek
lpg
a lepsi je si dat uz misto rezervy sice je to o neco drahsi nez valec ale budete mit vice mista v kufru dneska se ceny predelani pohybujou kolem 23_25 tisic Kc az ujedete 30 tis. km tak se vám to vrátí
zvady2
Diky,ale otázka je kde dať rezervu? mám sedan a to je skoro 1/4 kufru v prdeli :)
matus69
Příspěvek od matus69 »
http://www.ddpneu.sk/product/sada-do-au ... -15ks.html
http://www.motops.sk/slime-naradi-pripr ... -a-skutry/
samozrejme, nie je to ako rezerva, ale 99% defektov s tymto opravis. Ja nosim aj rezervu (dojazdovku) ale aj tuto kombinaciu a jeden defekt som uz opravoval v terene a najazdil som s tym tisice km bez problemov. Bolo to rychlejsie ako demontovat koleso, davat rezervu a ist s tym do pneuservisu.
jurajjuraj
Příspěvek od jurajjuraj »
myslim ze auto ktere misto rezervy vozi sadu na opravu pneu musi mit vyjimku v technicaku a tu jen tak nedostane
navic rezerva musi byt upevnena, pokud bude v dire na rezervu lpg a rezerva hozena v kufru tezko se cajtovi nebo na stk vymluvite na neco jako ze jste zrovna meli defekt
