ventilátor chladiče
ventilátor chladiče
Pořád nemůžu vyřešit problém že mi po otočení klíčku běží velký ventilátor chladiče co má na to všechno vliv,čidla pojistky jsem prošel,termospínač nový a nebo jestly se najde šikovný autoelektrikář v Praze kdo by se na to mrknul
						konektor co jde do čidla chladiče jsem propojil jsou tam dva piny a ventilátor pořád točí,pojistky a relé jsem všechny vyměnil z druhého auta a pořád točí,čidlo na chladiči je nové a když rozpojím konektor od velkého větráku začne se točit malý ventilátor,měnila se elktrika jelikož byla ta stará v hrozným stavu a měnila se jednotka motoru
						Ma to kompletni klimu? Vcetne vsech cidel?
Vypada to jakoby neslo ovladani na civky relatek (minusove). To maji na starost cidla a ecu.
Divam se na planek 6g je to v podstate stejne, na 5g nemam.
Jestli mas moznost promerit multimetrem kabelaz od cidla kam to vede, v podstate by jsi se mel dostat od minusu relatek az k ecu a cidlu.
Mas moznost overit ze relatka sepnou?
Podle 6g jsem nepobral to roztoceni maleho po odpojeni velkeho.
"Jsem zly a zeru male deti"
Zkus zmerit vuci + na baterce. Na tom cidle by se melo spinat minus.Nemas planek z 5g? Je nejaka sance ze by jsi mel prehozenej konektor mezi velkym ventilatorem a cidlem?
Je nejaky rozdil mezi velkym a malym ventilatorem? A nebo je to jen rozmer kvuli mistu a maji tam byt dva na chlazeni vody?
Ja mam jeden na vodu a druhy na klimu. Navic pokud nemas klimu je ten obvod opravdu uplne jednoduchej.
Prehozeni jednotky je na samej konektor a ma ty samy piny? A nebo se tam neco kutilo?
Kurde ze 5kari mlci
Kurde ze 5kari mlci
Malý ventilátor je na klimu a nebo dochlazování,s tou starou elektrikou se nejdříve zapnul malý větrák a když to neuchladil tak se sepnul i velký a pak se to vše vypnulo ted to běží pořád,musím to proměřit abych věděl co a jak,já moc přes elektriku nejsem zvládnu základní měření a schéma zapojení nemám až bude víc času tak musím to projet drát po drátu ale rady se hodí abych věděl kam šáhnout,jednotka se měnila i s kabeláží ale na piny jsem nekoukal měnily mi to kluci v Dobříši
						Je to 3sge? a kabelazi pro 3sge? Pohledam si pak to schema.
btw: klimu to nema jako ze tam nikdy nebyla a ta kabelaz s ni nepocita a nebo tam jen neni kompresor klimy. Protoze to je docela dost dulezita vec. Ty obvody jsou spolu propojeny. A pokud tam chybi cast klimy (nejaky cidlo) muze to mrcasit s chlazenim. Tohle bych si prosil objasnit.
					Naposledy upravil(a) Kubrt dne sob 04.02.2012, 10:22, celkem upraveno 2 x.
