E10 - problémy se spotřebou
Netdib
Příspěvek od Netdib »
Zdarec, mám rolku e10 1,3 XLi 65kW r.v.92. Kyž jsem ji kupoval tak se mi občas stávalo že kolísal výkon. Startuje krásně všechno pracuje jak má, akorát mám větší spotřebu než se píše a to o dost město jsem teď měřil tak za 9/100km. Dlouho mi trvá než mi spadne sitič cca 10 minut ať je teplo nebo zima a otáčky na volnoběhu jsou 1000 - 1100 a mělo by být tak 700 - 800. Chystám se na diagnostiku a doufám, že se něco dozvím. Jestli máte někdo s tímto zkušenost prosím poraďte. díky
radys03
Příspěvek od radys03 »
Tonda má na svých stránkách pěkně napsaný postup... Snad to platí i pro E10 http://toyoty.nolimit.cz/zapojeni-diagnosticke-zastrcky najdeš tam i co jednotlivé kódy znamenají
aktuálně
Auris E18 TS - 1.6 valvematic
Corolla E11 4E-FE LPG
Peugeot 307 SW 1.6 LPG
Renault Trafic 1.9dci
EX - corsa B 1.2 33kW :lol:
EX - Avensis 2.0 VVT-i
EX - corolla E10 4A-FE
Ex - favorit 135L LPG
Netdib
Díky za prolink mrknu na to, ale spise bych potreboval vedet nejake osobni zkusenosti s touto zavadou jestli je pravdepodobnost co by to mohlo byt....
Když jsem měl nefunkční termostat, žralo to skoro těch 9l/1000, ale to se nedalo popsat slovy "všechno pracuje jak má". V létě to tak i vypadalo (ani to moc nežralo, prostě se zvládala zahřát), ale s příchodem zimy se to zahřálo jen při pojíždění v koloně pak stačilo 10 minut klidné jízdy a teploměr byl skoro dole...
Tonda
Příspěvek od Tonda »
gramo píše:Když jsem měl nefunkční termostat, žralo to skoro těch 9l/1000, ale to se nedalo popsat slovy "všechno pracuje jak má". V létě to tak i vypadalo (ani to moc nežralo, prostě se zvládala zahřát), ale s příchodem zimy se to zahřálo jen při pojíždění v koloně pak stačilo 10 minut klidné jízdy a teploměr byl skoro dole...
..........a netopilo to
To je ten mechanický termostat o čem píšeš-byl stále přivřen tím pádem ti držel pootevřený velký okruh - motor se nezahřál a topení studenou vodou taky nefunguje
Tonda
Re: E10 - problémy se spotřebou
Netdib píše:........ kolísal výkon. ..........Startuje krásně všechno pracuje jak má..........mám větší spotřebu než se píše .............. Dlouho mi trvá než mi spadne sitič cca 10 minut ať je teplo nebo zima a otáčky na volnoběhu jsou 1000 - 1100 a mělo by být tak 700 - 800...........
Žeby snímač teploty chladící kapaliny?
Netdib
Díky za informace, to že je všechno v pořádku jsem myslel v tom, že to pěkně startuje topeni funguje jak ma a mimo tu spotřebu a otačky vesměs větší problémy nemam....
Netěsnost výfuku někde kolem lambdy. Tam bych začal.
Netdib
Tak lambda je v poradku nikde žádná dírka není....
To poznáš až když výfuk ucpeš hadrem.
mipr
Příspěvek od mipr »
Netdib píše:Zdarec, mám rolku e10 1,3 XLi 65kW r.v.92. Kyž jsem ji kupoval tak se mi občas stávalo že kolísal výkon. Startuje krásně všechno pracuje jak má, akorát mám větší spotřebu než se píše a to o dost město jsem teď měřil tak za 9/100km. Dlouho mi trvá než mi spadne sitič cca 10 minut ať je teplo nebo zima a otáčky na volnoběhu jsou 1000 - 1100 a mělo by být tak 700 - 800. Chystám se na diagnostiku a doufám, že se něco dozvím. Jestli máte někdo s tímto zkušenost prosím poraďte. díky
Urob autodiagnostiku staci kus dratku otvor diagnosticku zastrcku pri motore a spoj kontakty E1+ET1 a nechaj si vyblikat na pristrojovke zoznam chyb a ak ak budes mat chybu "22" tak vymen cidlo ktore mera teplotu vody a posiela info do ECU, to by vysvetlovalo tie vysoke otacky pri zahriatom motore na volnobeh a vyssiu spotrebu.
ja si robim diagnostiku sam pred panelakom, je to jednoduche staci ist na to logicky
