Spotreba Oleje Avensis 2007 D4D 2.2
drack2
Příspěvek od drack2 »
Zdravim,
stala se mi nemila vec. Vyrazil jsem z BA smerem PHA. Po 10km mi palubni pocitac zacal hlasil, ze je malo oleje. Bylo 25.12., takze jedine otevrene misto byla pumpa OMV (se skvelo cenovou politikou oleju... :(). Koukam na oleje, byl po ryskou. Dolil jsem litr toho nejpodobnejsiho co tam meli a byl v pulce mezi ryskami.
Pri ceste zpet, bylo pro zmenu dalsi super datum a to 1.1., jsem koukal na rysku a byl na spodku. Takze stejna scena, jen tentokrat jsem dal cca 0,5 l. Dojel jsem zpet do BA, dnes rano koukam a mel jsem tam o malinko vice nez kdyz jsem doleval v praze.
Otazka: co s tim. Motor si zahadne vzal 1.5 litra oleje navic, b-huzel jineho nez ten co tam je (Casto 5w-30 c3 - OMV 5w-30 c3). Vadi to, ze tam mam tento koktejl? Mam bezet do servisu ci to nechat byt?
Avensis byl naposled v servisu v 08/2011 od te doby ujel cca 6000km. Posledni. Vetsinou jezdi kratke trasy po BA (jezdi s tim pritelkyne) a jednou mesicne Praha a zpet. Najeto ma celkem 155K. Od servisu jsem olej moc nesledoval (nejezdim s tim ja osobne).
IS 250F (2014), ex. IS 250 (2007), ex. IS 200 (2005, 1999)
Volvo V70 2.5T (2010), ex. Avensis kombi (2007) 2.2 D-4D
http://vymena-oleje.hnedle.com/
awe_cz
Příspěvek od awe_cz »
"Koktejl" vadi o dost min nez fakt, ze ti auto sezralo za chvilku ctvrtinu sve nominalni naplne;)
drack2
awe_cz píše:"Koktejl" vadi o dost min nez fakt, ze ti auto sezralo za chvilku ctvrtinu sve nominalni naplne;)
To si rikam tez, divne ale je to, ze od te posledni cesty cca 350Km to zas nic nesezralo.
matus69
Příspěvek od matus69 »
znicoho nic, taka spotreba a potom zrazu ukludnenie - skor mi to pride ako chyba merania.
Merat by sa malo po tom ako auto urcitu dobu stoji a malo by to byt vodorovne miesto, resp vzdy merat na tom istom mieste ak chcem porovnavat. Nie je problem v tom?
Čepo
Příspěvek od Čepo »
Možná to žere více oleje při rychlejší jízdě po dálnici. Předpokládám, že si jel z BA do PHA po dálnici.
Roman Jašek
Příspěvek od Roman Jašek »
To je hloupost, za takovou chvilku sežrat tolik oleje. Měřil jsi to vždy, když bylo auto studené ?
awe_cz
Čepo píše:Možná to žere více oleje při rychlejší jízdě po dálnici. Předpokládám, že si jel z BA do PHA po dálnici.
Timhle trpely nektery stary mercedesy a audiny - cesta do Amstru kolem 200km/h znamenala nekolik zastavek u benzinek pro olej;))
drack2
Problem je v tom, ze prvne ten olej mohl zmizet kdykoliv po poslednim servise, neb jsem ho nekontroloval. S autem jezdi pritelkyne a svete div se, nekouka na olej. :)
Ja s nim jel cestu BA - PHA - BA. Na ceste z BA zacal pocitac hlasit, takze jsem to otocil a jel na prvni pumpu. Auto stalo v klidu alespon 10 minut a nemel jsem pocit, ze by u stojanu byla nejaka sikma plocha ci tak. Dolil litr a dle mereni byl na pul mezi ryskami.
Dojel jsem do Prahy, tam jsem najezdil cca 50km (5 dni) a cestou zpet jsem radeji u pumpy koukl, jak na tom sem a hle... olej na spodni rysce. Tak jsem koupil dalsi olej, ale na pulku stacilo jen pul litru.
Dojel jsem do BA, zkousel merit, ale po jizde to proste neslo odecist, takze jsem auto nechal stat a zmeril druhy den. Oleje bylo trosku nad pulkou.
Jeste poznamka: pocitac mi to s tim olejem zahlasil nejakym pipnutim a napisem na display, ktery po chvilce zmizel. Bylo to cca 3 vteriny, za cca 2km to udelalo znovu, pak cca 1km a byl jsem u pumpy, ale nic trvale nesvitilo. Nicmene mereni ukazalo, ze toho oleje tam proste bylo malo. Druhy nalev byl jen na zaklade mereni, auto nekricelo. Nicmene kdo by to chtel riskovat, kdyz jsem mel pred sebou 350km.
Mehero
Příspěvek od Mehero »
Ake mate skusenosti s ubyvanim oleja v motore 2.0 D4D? Zatial mam auto kratko a olej si sledujem aby som vedel na com som ...Od vymeny oleja najazdenych cca 8000 km a ubytok oleja predpokladam cca 1-2 dcl prevazne po meste, po vymene tesne nad pol rysky teraz tesne pod, ako ste na tom vy je tato spotreba normalna alebo vam to neberie vobec nic? Najazdenych 120000 km. Olej pouzivam Valvoline 5W30 MST SynPower. Prepadne nevie niekto aky druh snimaca oleja tam je? Mam na mysli ci sleduje hladinu oleja alebo tlak oleja v obehu?
Avensis combi 2D-4D 2007
Rav4 2.0 VVTI 2008
kadel
Příspěvek od kadel »
Mehero píše:Ake mate skusenosti s ubyvanim oleja v motore 2.0 D4D? Zatial mam auto kratko a olej si sledujem aby som vedel na com som ...Od vymeny oleja najazdenych cca 8000 km a ubytok oleja predpokladam cca 1-2 dcl prevazne po meste, po vymene tesne nad pol rysky teraz tesne pod, ako ste na tom vy je tato spotreba normalna alebo vam to neberie vobec nic? Najazdenych 120000 km. Olej pouzivam Valvoline 5W30 MST SynPower. Prepadne nevie niekto aky druh snimaca oleja tam je? Mam na mysli ci sleduje hladinu oleja alebo tlak oleja v obehu?
Mel jsem 85 kW, najeto 285tis km a jezdil jsem od vymeny k vymene, ale jestli neco ubyvalo, netusim, nikdy jsem to nekontroloval. Kazdopadne kontrolka nesvitila nikdy. Vlastne jednou kdyz jsem na olej nejak zapomnel a prejizdel jsem vymenu asi o 12tis km, takze kontrolka si o olej rikala v zatackach. :) Dolil jsem litr a jezdilo se dal.
RAV4 HSD FWD
mrazik
Příspěvek od mrazik »
Mehero me D-4D 93kW zral 1 litr na 15tKm, ale kolem 50 tKm to prestalo a zpozoroval jsem i mirne snizeni spotreby, jako kdyby si konecne sednul. Aktualne nezere nic nebo malo, ze to nepoznam. Resit nejake to deci nema smysl, leda pokud by se to zhorsovalo.
Honda Jazz 1.4 CVT
dave456
Příspěvek od dave456 »
nic moc, žere. mám od výměny asi 10tkm a jsem kousek nad spodní ryskou, najeto 25 tkm (výměna v 15tkm). Do 30ti to asi vydrží bez dolití, ale jsem zvyklý u aut nekontrolovat olej, žádné mi zatím nic nebralo, no změna je život :evil:.
Ale taky už jsem se chtěl tady zeptat, jestli je to u Toy dehťáků normální?
A nebo se zatím nebudu vzrušovat do 50ti tkm jak píše mrazík.
Naposledy upravil(a) dave456 dne úte 03.01.2012, 21:32, celkem upraveno 1 x.
Avensis 2.0 D-4D, 93 kW, kombi
hudyss
Příspěvek od hudyss »
Ja pridam svyho starsiho 85kw, menim po 15tis a mezi vubec nedolevam a ani vubec nezere.
Mehero
zdravim chlapy,tak som to pravidelne sledoval a pri 10000 km od vymeny oleja spotreba cca 3 dl, ma niekto nove postrehy pri spotrebe oleja? Je pravda ze v poslednej dobe som jazdil kratke trasy cca 15 km...
Rav4 2.0 VVTI 2008
Jirka
Příspěvek od Jirka »
Mezi výměnou nedolívám.
Mám Avensis Verso 2,0D4D
Jirka
