demontáž předního nárazníku
xmirekp
Příspěvek od xmirekp »
ahoj,
nevite prosim nekdo jak demontovat predni naraznik toyota auris 2010? potrebuje namontovat denni sviceni LED, a je tam sakra blby pristup,, diky za info,, Mirek Praha
sisko
Příspěvek od sisko »
Auris 1.6 91 kW 2009
Auris TS 1.6 97 kW 2018
dusan49
Příspěvek od dusan49 »
xmirekp
Ak chceš montovať svetlá na mriežku chladiča, dá sa tam dostať cez kryt hmlového svetla (manuál str. 471 krok 1). Je to jednoduchšie, ako dávať dole celý nárazník.
TOYOTA AURIS 1,6 Valvematic 6MM Luna, VSC+TRC, čierna 11/2010
hornet74
Příspěvek od hornet74 »
ja som denné svetlá montoval a neviem o tom že by sa kryty hmloviek dali zmontovať z vonku, tiež som dával dole celý nárazník, kryty hmloviek sú predsa k nárazníku priskrutkované z vnútra nárazníka
Toyota Auris 1,33 Dual VVT-i 2009
dusan49
hornet74
Pozri sem: manuál str. 471 krok 1. Nemyslel so vyberať hmlové svetlo.
hornet74
nemám manuál tak to nemôžem pozrieť, ale rád by som to videl
Luke_Luke
Příspěvek od Luke_Luke »
http://www.toyota.co.uk/bv/OwnerService ... /AURIS.pdf
EDIT: ej sorry to je jen maly manual nejaky
dusan49
hornet74
Manuál nájdeš tu
Kód: Vybrat vše
http://www.ulozto.cz/8641284/auris-pdf
hornet74
podľa manuálu vyberali ten plast pred predným kolesom, ja som to pôvodne tiež tak skúšal, ale nešlo mi to, tak som dal dole celý nárazník, chystám sa v blízkej dobe zase nahodiť denné svietenie (musel som ho reklamovať) tak sa na to znova pozriem
hornet74
tak som to včera zase robil a zas som musel dať dole celý nárazník, ten plast pred predným kolesom pokračuje ako vnútorný blatník takže by som ho musel vyhodiť celý inak by sa dala akurát tak vymeniť žiarovka v hmlovke ale nie meniť celý ten plast čo drží svetlo
sae
Re:
Příspěvek od sae »
To je dobré, dík :-)
Auris HSD 9/2011
5,185 l/100 km
PePe132
Re: demontáž předního nárazníku
Příspěvek od PePe132 »
Já to původně kvůli DRL zkoušel přes podběh, ale je tam nějaká kovová výztuha, takže jsem se tam nedostal. Nicméně nárazník jde sundat poměrně jednoduše. Už si nepamatuju přesně, kde jsou šrouby, ale nebylo jich moc a pak je třeba ho "odcvakat" a to celkem silně. Jinak je to práce na chvilku.
Toyota Auris 1.6 Valvematic, 6M/T, white, Terra Cool + tempomat
