čidla a snímače
čidla a snímače
Jaké všechny čidla a spínače udavají jednotce informace u 115kw motoru,zajímalo by mě to?
- MichalS
Knock senzor - zezadu na motoru - zezadu na motoru když se podíváš na zvedáku je železná tyčka, která přidržuje sací potrubí - je namontována mezi blokem a sacím potrubím, za tyčkou je VACuum Tank - válec s podtlakem a za ním je knock senzor.
Teplotní čidlo - snímání teploty - pro řídící jednotku - před rozdělovačem na rozvodném teplovodním potrubí.
Teplotní čidlo - Thermo Time Switch - speciální čidlo předávající signál jednotce motoru, na jehož základě se v chladném období spouští "pátý vstřik" aby obohatil směs
Lambda sonda - ...
Čidlo polohy škrtící klapky - ...
Pak mě ještě napadá čidlo RYCHLOSTI - ale to je asi na nové téma
Co udělá výpis chyb ?
Lambda sonda - ...
