výměna trafa xenonu
dypp
výměna trafa xenonu
Příspěvek od dypp »
Zdravím kolegové,
řeším teď takový měnší problém. Dal jsem se na výměnu xenonových světel, ale zadrhnul jsem se na přehození trafa. Za boha nemůžu přijít na to, jak vyndat trafo ven. Ta patice na žároku je dost velká a vnitřkem světla to nemůžu protáhnout. Nemáte s tím někdo zkušenost jak to vyndat ven.
díky za odpovědi.
Toyota Avensis 2,2 D-CAT, 130 kW
mrazik
Příspěvek od mrazik »
Pockej, trafo xenonu je na svetle pridelane myslim sroubkama, takze svetlo ven a pak je k nemu krasny pristup. Pokud tedy mluvime oba o tom samem.
Honda Jazz 1.4 CVT
dypp
Příspěvek od dypp »
to je pravda, světlo jsem měl venku a i k trafu jsem se dostal, ale problém je v tom, že kabel od trafa k žárovce vede vnitřkem světla a na konci je ta velká patice k výbojce. No a já potřebuji dostat ven to trafo což obnáší protáhnout ten kabel i s paticí vnitřkem světla k otvoru pro trafo a to je právě ten problém, protože ta patice je tak velká a místa uvnitř světla tak málo :? čili vytáhnout to ven bude asi problém a nebo na to bude nějaký fígl, který se tu snažím zjistit :)
xenon wroclaw
Příspěvek od xenon wroclaw »
Tak to se diela ;) Zdravim z Polska Jacek
xenon wroclaw
Dypp mate foto jak to udelat na vas email :D
