Ahoj, mám corollu E12 a chtěl bych si vyčistit klimu. Při zapnuté klimě jde cítit jakoby cihlový zápach. Někdy je to silnější, někdy slabší. Byl jsem v servisu na vyčištění klimy, ale vydrželo to týden a zápach je zpět. Pročetl jsem si různé fóra a chtěl bych zkusit nějaký sprej přímo na výparník. Kde bych ho v corolle našel a jak se k němu dostanu?
Díky za pomoc a připomínky, zkušenosti.
Radim
Jak se dostanu k výparníku klimatizace? Desinfekce klimy
kuliomario
vyparnik
Cus, otevres spolujezdcovo prihradku, odsroubujes vpravo dole sroubek, co drzi ten pistek, kerej pridrzuje prihradku a pak tu prihradku vyndas ven a hned za ni je v horni casti takovy obdelnik cerny, ktery jde odcvaknout po stranach - odcvaknes a vyndas hned za nim lezici pylovy filtr (ten vymen esi bude cernej) no a potom to nastrikej primo tam, kde je ten filtr.
POZOR!!!
tohle jsem udelal ja a ono po zkondenzovani ty peny mi vsechno nateklo dolu pod vyparnik, kde je RIDICI JEDNOTKA a mel jsem malem pruser, nateklo to na jeji kontakty a po nastartovani motor delal takovy veci, ze sem pak byl stastnej, ze sem to vysusil, vyndal jednotku a ocistil a nastesti pak pohoda.
Takze na to jediny pozor.
POZOR!!!
internetové obchody, redakční systémy, webové stránky - http://tobolka.cz/web, fotografování - http://tobolka.cz/fotograf
