Doporuceny olej 0W-20?
Grey
Příspěvek od Grey »
Ahoj,
jestli se nepletu, pro T27 benzin je doporuceny olej 0W-20. Zda se mi to "trochu" extrem. Zkousel se nekdo z vas informovat (v servisu), jestli by nebyl vhodnejsi jiny typ (napr. 5W-30)?
Jakou specifikaci oleje jste pouzily vy, co uz mate po servisni(ch) prohlidce (/prohlidkach) ?
mrazik
Příspěvek od mrazik »
No co jsem cetl, tak tyhle oleje se pouzivaji jako prvotni napln a pak uz se dava ,,normalni" specifikace dle manualu.
Honda Jazz 1.4 CVT
CommonUser
Příspěvek od CommonUser »
Ja som tam dal Shell Helix ultra 5w-40. Ten povodny sa mi zdal ako voda.
m5t dal Madit, ak ma pamat neklame.
Ono vyrobca da hlavne to, co je lacnejsie ... pre cely svet.
Ale faktom je, ze ten motor zatial neberie ani kvapku (ani ten 0-20). Oproti VW riadna zmena :o
T27 2ZR-FAE Rice on wheels
romikck
Re: Doporuceny olej 0W-20?
Příspěvek od romikck »
Mužete mi někdo říct jaký olej mám dát do T27 kombi 2009 1,8 benzín ,dík předem
Toyota Avensis T27 combi 2009 1,8 benzín
Peugeot 406 sedan 1,8 benzín/LPG
bandolero
Příspěvek od bandolero »
Kolko km mas na aute nalietane? Ake trasy jazdis?
Avensis Combi T27 1,8 Valvematic 2009
romikck
mam ho ted nove koupene je tam 128t km a 2t km do výměny( cesty - 70% Praha ) tak zjistuji co tam patří a ještě jaky filtr,koukal jsem že budu potřebovat nějaký nástavec na povolení pouzdra od filtru,jestli to platí i na benzínu,asi jo..,budu řešit ještě svolávačku,která nebyla provedena a eventuálně se opatrně zeptám kolik chce originál servis za výměnu oleje ?
bandolero
Kludne daj 5w30 (najlepsie acea A3, bez Cx) a men po 10tkm.
romikck
Takže mohu použít např.
TOTAL Quartz 9000 FUTURE NFC 5W-30 5L
Castrol Edge 5W30, 5lt ( ten je 2x tak dražší )
Shell Helix Ultra 5W-30
Total Quartz INEO LONG LIFE 5W-30 5L
nebo nějaký jiný a mohu poprosit jaký olejový filtr,díky
romikck
našel jsem jeden filtr asi kabinový za přihrádkou u spolujezdce a filtr pro klima je kde,diky
bandolero
Pisem acea A3 a bez Cx... a ty tam nasypes niektore oleje A5, C3...
Niektory z tychto:
Shell helix ultra 5w30
Valvoline synpower 5w30
Ravenol HCL 5w30
Atd...
Olejovy filter si kup v autodieloch, za priehradkou je kabinovy filter. Tym filtrom klimatizacie neviem co myslis?
romikck
sorry,kabinovy/klima jsem myslel stejny,jinak dik jdu hledat
pepe1329
Příspěvek od pepe1329 »
Tady je moje odpověď ve vláknu "Kolik mate najeto s valvematicem" a sedí i na tebe:
"Olej bych dál 5w30 anebo 5w40 v Acea A3 (bez C2, C3, A1, A5) protože vyšší TBN a HTHS."
Jen dodám že pokud 70% Praha tak radši 5w30 v Acea A3. :)
m5t
Příspěvek od m5t »
Narazil jsem při hledání na tuto https://www.oleje-pema.cz/motorovy-olej ... wvEALw_wcB
olej za hubičku s nápisem for Toyota Lexus :shock:
ano, to už som tiež stretol. Robia oleje podla "receptur" originalnych olejov určitých znaciek.
Znacka má niečo spoločné s SCT a MANNOL.
Najdes tu aj oleje pre hondu, nissan, .....aj tzv.OEM oleje.
Skoda , že u nas to nie je až tak zludovelé ,aby bola nejaká spätná väzba ako to vlastne funguje.
Ja keby, že sa mi chce míňať peňáze a potrebujem 0W20 tak volím AMSOIL :
https://www.znackoveoleje.cz/Amsoil-Sig ... -d2290.htm
CommonUser
A ja som kupil Toyotu, aby som toto neriesil. Odtial potial. API SL-SN ACEA A3 a tam to konci.
