Studený start NEVYŘEŠENO- HELP!
Zdravím, carina II 1,6 16V nechytá za studena. Ráno sednu, musím cca 4x točit a nic,pak na popáté škytne a po šesté naskočí a vše je v pohodě.
Nikdo neví čím to je,palilový filtr a čeradlo nové,baterie taky nová. V Toyotě nic nezjistily. Mám podezdření na vstřiky.
Díky za rady! už nevím co bych vyměnil.
Naposledy upravil(a) rodrigo dne ned 04.12.2011, 11:16, celkem upraveno 1 x.
Musíš na to od lesa
Je to vůbec palivem?
test č.1 zastartuj tedy třikrát a po tomto pokusu vymontuj svíčky. Musí být mokrý od benzínu.Jestli nejsou tak je problém v dodávce paliva-jestli jsou tak v zapalování.
Kdo ti poradil vyměnit půl motoru? Zjišťovali jste si jestli je to dodávkou paliva či zapalováním?Nebo jen tak střílíte?
Poruchy jsou různý. Když je palivový čerpadlo na motoru a je mikrotrhlinka na palivovým vedení mezi nádrží a čerpadlem tak to "přisává vzduch" (mezi čerpadlem a pal.nádrží je ve vedení podtlak a hledá to cestu nejmenšího odporu-a ta je tou dírkou) ......... to ale nebude tvůj případ.
Pak tedy když máš nový čerpadlo v nádrži,nový filtr,nový regulátor tlaku paliva nechápu co se děje. Uhlíkový filtr by to teoreticky mohl taky dělat - najdeš ho většinou pod posilovačem brzd v motorovým prostoru. Teoreticky by mohl bránit přisávat vzduch do nádrže a tím bránit čerpadlu k vyššímu tlaku. Známej došel do takového stádia kdy se mu pomačkala palivová nádrž tím podtlakem........asi silný čerpadlo
Můžeš ho odpojit a na zkoušku nastartovat i bez něj.
Nebo nemáš na čerpadle dostatek napětí. To otestuješ jednoduše. Propojíš v diag.zásuvce - více zde http://toyoty.nolimit.cz/kontrola-palivoveho-cerpadla a u toho můžeš měřit napětí přímo na čerpadle případně můžeš měřit tlak na vstřik.liště.
No jestli ti řekli v Toyotě že je to nedostatečným tlakem paliva tak potom nechápu proč řešit rozdělovač.
Každopádně test jestli je to palivem či zapalováním je jednoduchý - párkrát zastartuješ (u tebe asi třikrát) a vymontuješ svíčky. Podle svíček poznáš spoustu věcí - jestli jsou mokré od benzínu ........ záleží taky jakou mají barvu
To určitě vyzkouším,ale myslím že jsem to už jednou dělal ale nepamatuji si jak to bylo.
Teď mi začal hvízdat řemen a pak klepat kladka, je to vodní pumpa,takže to musím vyměnit, už jsou okolo kovové hobliny.
Myslím,že to se startama nemá nic společného.
Když budou svíčky mokré,palivo tam pujde ale proč ty 3 "hluchy" starty před chytnutím?
tak to vem ze servisu kde ti ani nejsou schopný říct tlak paliva ani změřit komprese....co třebas pátý vstřik sytiče,funguje vůbec teplotníčidlo studeného startu atd.....a odvez to někam kde se na ty auta specializujou....
