Jaky druh oleje zvolit po koupi ojeteho auta
Ordik
Příspěvek od Ordik »
Ahoj, koupil jsem si ojetou Toyotu Avensis 1.6 VVTi, r.2001. Bohužel mi k tomu chybí manuál a nevím přesně, jaký olej zvolit. Pročetl jsem diskuze a doporučujete zůstat u toho, který tam je momentálne :-) V tom je problém, že nevím jak poznat, co tam za olej je :-) Asi do servisu co .....
najlahsie zavolat, pripadne napisat do toyoty.
.........alebo si najdi niektory mazaci plan na net - to je jedno - podla toho ktoru znacku oleja preferujes , zadaj svoje vozidlo a vyhodi ti vhodny olej
PerryCZ
Příspěvek od PerryCZ »
urcite do servisu, ale vvt-i motoru maji radi 5w30 nebo 5w40 kvuli vvt-i členu, ale pokud tam nekdo lil 10w40 nebo jeste neco horsiho tak na 5w30(40) zapomen.
Toyota Celica 2.0 GT
feronovak
Příspěvek od feronovak »
Davam 5w40 a menim kazdych 15kk km. Olej pri vymene je pekne cisty, "nezadymeny"
Toyota Avensis Combi D-CAT 2006
ztnext
Příspěvek od ztnext »
Tady nejde jen o viskozitu (xW-xx). Ale olej musí splňovat i výkonností kategorii API, ACEA pro daný motor. Je nutné sehnat informace z manuálu, nebo servisu :!:
Avensis T-25 1.8VVTi 95kW
ztnext
feronovak píše:Davam 5w40 a menim kazdych 15kk km. Olej pri vymene je pekne cisty, "nezadymeny"
To, že je olej při výměně po 15 tKm čistý nemusí být zrovna výhra. Může to znamenat, že zvolený olej špatně rozpouští karbon, motor se rozpouštěním karbonu nečistí a většina se usazuje.
Často si lidi stěžují, že při výměně vypouští úplně černý olej a že bude asi motor v háji. Opak je pravdou. Když takový motor rozebereš, je nádherně čistý (má jen nepatrně nažloutlé povrchy, ale žádné napečené vrstvy karbonu). Ten bordel musí prostě při výměně oleje z motoru ven :!:
feronovak
ztnext píše:
Ano ale kedze najazdim na 15kk za rok a robim to vkuse a pravidelne tak zasa nie je dovod aby sa mi to takto extremne usadzalo a motor trpel. nie je to zasa taky cisty olej, ze ho zozbieram a dam do ineho auta. ale nie je to ten extrem co pises ty.
Martin
Příspěvek od Martin »
SAE viskozita neni az tak smerodatna, dulezity je, aby olej splnoval vykonnostni tridu. Ale jelikoz motory VVTI jsou konstrukcne nepovedeny a oleje od te doby se stale vylepsuji, je pomerne slozita otazka co zvolit. Prave tohle se resi u odborniku na oleje.
http://www.oleje.cz/forum/viewtopic.php ... 1e475ee14d
ex Corolla E10, 4E-FE
Avensis T22, 3ZZFE
ztnext
Olejů pro tyto motory je dost a dost, jde jen o rozumnou volbu a nevidím jediný problém :wink:
