Trmen se mi zda již lehce pojebkaný, takže.. co dal? Krom odfrezovani trmenu
TŘMEN vs. DESTIČKY
- Tygr
TŘMEN vs. DESTIČKY
Stala se mi jedna vec. Po vymene pr. desek mi na vnejsi strane trmenu chybi (resp. prebyva) 2mm k tomu, abych dostal vse do puvodni polohy-pri stlacenem pistu (ten to stejne neovlivni, je zevnitr).
- ArnieGT
To vypadá na jiné destičky než potřebuješ,...nebo to máš trochu prorezlé a nestlačíš naplno váleček do třemnu, tak v tom případě rozebrat a vyčistit,...
- garfielld
hlavně to nepiluj nebo nefrézuj, když sem se koukal na přední kotouče a vyndal destičky(paxem nevim proč šlípl na brzdu) tak tam už spátky taky nešli, ale kde nepomůže síla pomůže ještě větší síla a nakonec sem to tam narval zpět:)
- Beaver
Já taky nasazoval třmeny na novej kotouč s novýma destičkama gumovou palicí. Ideální je to všechno pečlivě promazat, rozpohybovat a vyčistit od bordelu, potom se tam můžou objevit vůle, který původně bránily tomu to nasadit zpátky.garfielld píše:hlavně to nepiluj nebo nefrézuj, když sem se koukal na přední kotouče a vyndal destičky(paxem nevim proč šlípl na brzdu) tak tam už spátky taky nešli, ale kde nepomůže síla pomůže ještě větší síla a nakonec sem to tam narval zpět:)
- Tygr
Ono ty desky jsou origo Toyo.ArnieGT píše:To vypadá na jiné destičky než potřebuješ,...nebo to máš trochu prorezlé a nestlačíš naplno váleček do třemnu, tak v tom případě rozebrat a vyčistit,...
Valecek je z vnitrni strany..stlaceny azaz. Ale ze strany vnejsi proste problem, 2mm, ktere mne serou.
- ondrik
jo, presne to isté sa stalo mne, chcel som dať nové doštičky, a boli tak hrubé, že som to tam potm nenarval. Valec stlačený sverákom, a aj tak chýbali 2-3 mm. A keďže ma tlačil čas, nakoniec som tam dal naspať jednu starú, aby som to nasadil.
Celica 96 2,0 GT 3S-GE
Ex-Celica 92 1,6 STi 4A-FE
- Tygr
No takže přesně to samé.. teda jsem zvědavý, co nastane, až tam teď dám ještě nové kotoučeondrik píše:jo, presne to isté sa stalo mne, chcel som dať nové doštičky, a boli tak hrubé, že som to tam potm nenarval. Valec stlačený sverákom, a aj tak chýbali 2-3 mm. A keďže ma tlačil čas, nakoniec som tam dal naspať jednu starú, aby som to nasadil.
IMHO ti moc možností nezbylo. Pokud pomineme, že píst je opravdu v max. poloze, tedy že se nezastavil o rez a vodní kámen:-), vodicí trubičky nejsou zarostlé, třmeny jsou origo a desky jsou správné, tak tam budou nějaké Sonderangebot kotouče. Tedy ne že by to byly shity, ale možná patří do tohoto třmenu jiná tloušťka, byť by to byly originály.
- Tygr
Je to cely nejaky divny. Na te vnitrni strane mam mista 6 půlek (to je tam, odkud jde píst), zvnějšku jsem v řiti. No.. takže jsem zvědav na nové kotoučkyombre píše:IMHO ti moc možností nezbylo. Pokud pomineme, že píst je opravdu v max. poloze, tedy že se nezastavil o rez a vodní kámen:-), vodicí trubičky nejsou zarostlé, třmeny jsou origo a desky jsou správné, tak tam budou nějaké Sonderangebot kotouče.
měl jsem na mysli, že můžeš kombinovat správný desky s kotoučema nebo třmenama z jinýho modelu apod. Takhle se těžko radí, nemůžeš nahodit foto?Tygr píše:2 aevn:
Takze..original trmeny TOYO.
Desticky TOYO.
Vymenim.
Stlacim pist na max.
ZEVNITR jde pist. Je stlacen.
Tedy zevnitr mam SPOUSTY mista.
Ze strany vnejsi mam -2mm místa.
Co jsem nakombinoval?
- ArnieGT
No pořádně vyčistit,..to je hlavní a rozpohybovat,....
mne tohle čeká za měsíc na zadních kolech tak doufám že nebudu mít stejný problém,...
