Jak dostat vodu z chladiče???
skullda
Příspěvek od skullda »
Zdravíčko lidi zima se blíží a budu rád za jakékoliv nasměrování jak upustit vodu z chladiče.viděl bych to na obyč uzávěr co se povolí a voda vyteče ale netuším zda li nehrozí nějaké zavzdušnění nebo tak něco :D a taky by mě zajímal objem chladiče...
"pro mnohé z Vás to jsou asi stupidní otázky ale já budu rád za jakoukoliv radu!
Toyota Avensis 2,0D4-D 81kw
r.v. 2001 sedan...
matus69
Příspěvek od matus69 »
vypustacia skrutka byva v najnizsom mieste chl.sustavy.
system zavzdusnis, ked ho vypustis, bez ohladu na to ako ho vypustis, fyzika nepusti...
takze potom ho napustis a odvzdusnis - odvzdusnovaci srob byva v najvyssom mieste chl.sustavy, jeho miesto najdes v manuali.
nie je to ziadna veda, na nietkorych autach je to trocha pracne - kvoli pristupu k odvzdusnovaku.
Nohis
Příspěvek od Nohis »
Taky je možnost odpojit pár hadic u chladiče, ty nejnižší samozřejmě, tím vypustíš tak 90% systému. Odvzdušnit se to pak dá tak, že nastartuješ, zapneš topení a uděláš menší projížďku nebo vytočíš motor, pak doliješ a opakuješ dokud neubývá. Před dolitím je vždy dobré počkat aby systém trochu vychladl.
