Pojistka na zadní světla Rav4
marketice
Příspěvek od marketice »
Zdravím, nevíte někdo, kde najdu pojistku na zadní světla. Zjistila jsem, že problém je ve vozíku,který zapřahám. Už 2x jsem nechala pojistku vyměnit v servisu, pokaždé 1000 Kč a už mi to připadá zbytečný. Zkontrolvali jsme všechny pojistky v motoru vpravo i vlevo, pojistky pod volantem a nikde jsem ji nenašla. Neporadíte mi někdo, prosím.
Předem moc děkuji Markéta
Radus2,0Gti
Příspěvek od Radus2,0Gti »
v levo pod nohama řidiče, resp nad nohama. Udělalo mi to již několikrát, tyto pojistky se pálí dost blbě nejde to někdy ani vidět, ale určitě je to ta pod volantem, jinde pak nejsou.
RAV4 D-CAT
genuine_toyo
Příspěvek od genuine_toyo »
...nejspis bych zkontroloval v jakem stavu je svorkovnice dratu na zadni strane zasuvky ... oxidace to umi propojit vsechno tak ze me se i pri seslapnuti brzdoveho pedalu rozsvecela palubka a co vic (a to bylo horsi) pri pravem blinkru (ktery v tu dobu ovsem neblikal) m nesvitila brzdova svetla...+ jeste par kombinaci ale tim nema cenu se zabyvat ;)
Nyni : *)
RAV4 2003 5dv 2.0 VVTi
MR2 N/A 1994
MR2 N/A 1994 donor
Drive: *)
Corolla E101 4-door sedan 1997
Corolla Tercel 2-door coupe 1982
Corolla E-38 — Wagon, 5-door 2T-C 1978
*) uvedeny jen toyota, kdyz jsme tady u toyota...
marketice
Pod volantem nejsou
Pod volantem pojistky nejsou, našla jsem je pouze u motoru vpravo i vlevo. Ale všechny jsem kontrolovala a žádná to nebyla. Je to rok 2007. Nemám český manuál, asi by to bylo tam. Děkuji za pomoc :lol:
mysiakmysiak
Příspěvek od mysiakmysiak »
Ale sú tam, :) len ich nevidíš. Sú zespodu prístrojové desky na vodičovej strane. Musíš sa zohnúť pod prístrojovú dosku (k spojkovému pedálu) a otočiť hlavu hore. Asi tam bude aj nejaká krytka, ktorú treba vytiahnuť. Ináč vyťahovák na poistky by mal byť pri poistkách v motorovom priestore. :)
Auris, 1,6 5MT
Zpět na „Rav 4“
