Klimatizace - Yaris
nwx
Klimatizace - Yaris
Příspěvek od nwx »
Máte někdo klimatizaci? Jaké jsou zkušenosti? A jaké druhy klimatizací se tam dávaly? A k jakým motorům? I k 1.0? Dá se klima dokoupit nebo sehnat na vrakáči a domontovat? Má to vůbec cenu?
TOm
Příspěvek od TOm »
Klimatizaci mam v Yarisovi 1.0. V lete je to parada!!! A urco se to vyplati :D
Pepa
Klima
Příspěvek od Pepa »
Nemí motor 1,0 na tu klimošku dost slabý? :shock:
Yaris WRC
Re: Klima
Příspěvek od Yaris WRC »
jasne ze to ide slabsie ked mas klimu zapnutu ale da sa to, ked predbehujes vypnes klimu a potom zase zapnes :twisted: :D
nwx
klima dotazy
Příspěvek od nwx »
Dá se klima dokoupit do modelu 2002? A co to stojí? Nevíte někdo? A je někde nějaký vrakáč, kde by se dala vymontovat? Má klimatizace nějaké speciální ovládání? Nebo Yaris s klimou i bez vypadá uvnitř stejně? A máte manuální nebo automatickou?
Yaris WRC
Re: klima dotazy
ja som mal manualnu a lisilo sa to od normalu iba jednym tlacitkom na palubovke a trochu menej miesta mas v motorovej casti :lol: :lol: a pokial viem cena sa pohybuje okolo 40 tis. ale to som si nie isty 8)
ivos
Příspěvek od ivos »
Ahoj pokud nemáš na autě přípravu na klímu tak to asi radši ani nedělej. Musí se vyhodit celý chlazení a topení a pak to zase nějak poskládat, ale pokud seš montér tak to zmákneš :) Jinak mám 1.0 s klímou a je to bomba i když to nechladí tak moc jako se silnějším motoru. :) ale možná mám jenom smůlu :) :)
aevn
Příspěvek od aevn »
ivos píše:Ahoj pokud nemáš na autě přípravu na klímu tak to asi radši ani nedělej. Musí se vyhodit celý chlazení a topení a pak to zase nějak poskládat, ale pokud seš montér tak to zmákneš :) Jinak mám 1.0 s klímou a je to bomba i když to nechladí tak moc jako se silnějším motoru. :) ale možná mám jenom smůlu :) :)
nemáš pravdu, je potřeba vyjmout jenom ventilátor, to zase taková práce není, jinak výkon motoru to citelně omezí, ale v létě to stojí zato.....
ivos
Příspěvek od ivos »
No pisu co i rekly v servise kdyz sem chtěl dodělavat klimu do jinyho yariska. Pokud má přípravu tak se dá jenom vrtule a a klima, ale pokud ne tak se pry musi rozsroubovat skoro vsechno tak nevim
aevn
Příspěvek od aevn »
zas taková hrůza to není, vždycky je potřeba domontovat všechny díly klimy. Nejvíc práce je rozdělat vnitřek, kde vyndáš ventilátor a za něj vložíš výparník. Jediný rozdíl je, že tam kde není příprava je potřeba dodat svazek elektroinstalace, ale to je v porovnání se zbytkem klimy úplná sranda.
Thomas
Re: Klima
Příspěvek od Thomas »
Yaris WRC píše:jasne ze to ide slabsie ked mas klimu zapnutu ale da sa to, ked predbehujes vypnes klimu a potom zase zapnes :twisted: :D
Koukám jako blázen! :o A to je to podle tebe tak poznat? :roll: Já předjíždím i s klimatizací, a nikdy jsem si nevšiml, že by to jelo nějak líp bez.
Yaris WRC
Re: Klima
no zrychlenie je urcite poznat ked ides bez klimy a nielen na yarise aj na corolle a avensise to je poznat aspon co mam odskusane...
nwx
Mám čerstvě domontovanou klimu do Yarise 1.0 2002
Příspěvek od nwx »
Tak jsem si nechal namontovat klimu. Do Yarise 1.0 2002. Ptali se, jestli mám prý Japonce, nebo Francouze. Do japonce z toho roku to prý nejde. Stálo mě to 37 000,- Kč. Posháněl jsem prachy a splácím. :) To vedro bylo totiž naprosto smrtelné! Teď je to OK. Funguje bezvadně. Ochladí tak, až je uvnitř klidně zima, takže není nijak poddimenzovaná. Záleží na mém nastavení. Ke klimě jsem se přemluvil taky proto, že při otevřených oknech jaksi jinak obtéká vzduch, než u Felicie. Tam jsem nikdy neměl problém, ale tady jsem si strašně nachladil krk, hlavu a záda. To mám Yaris půl roku. Dal jsem klimu a pohoda. Takové ty bláboly, že pak z toho má člověk angínu a tak ... bla bla. Naopak. Z otevřeného okna hrozí víc nebezpečí. Ptal jsem se předtím své dlouholeté kamarádky, rodilé američanky, jak to je u nich s klimou v autech. Prý se tam nové auto bez klimy koupit nedá už 5 let. Neexistuje něco jako rozlišení extra výbava je s klimou a normál je bez klimy, tak jako v Evropě. Tam je to prostě samozřejmost. A nijak významně, tak jako u nás, to nenavyšuje cenu. Naopak. Auta jsou tam mnohem levnější, než v E.U. A to mají lepší výbavu. Nebezpečí užívání klimy tam nikdo neřeší, tak jako tady. Jsou zvyklí. No ale zpět k tomu mému autu. Klima je tam. Díval jsem se dovnitř a navíc je tam jen asi motorek, pár hadiček, trubek, druhý chladič (za tím prvním), pak nový větší řemen a v autě tlačítko. To je vše. Můj dojem z jízdy je ten, že ať mám klimu zaplou nebo ne, výkon auta se mi zdá naprosto stejný. Co se týče spotřeby, mám běžně 4.5. Pokud klimu používám, mám 5.5.
roman.upc
Re: Mám čerstvě domontovanou klimu do Yarise 1.0 2002
Příspěvek od roman.upc »
nwx píše:Tak jsem si nechal namontovat klimu. Do Yarise 1.0 2002. Ptali se, jestli mám prý Japonce, nebo Francouze. Do japonce z toho roku to prý nejde. Stálo mě to 37 000,- Kč. Posháněl jsem prachy a splácím. :) To vedro bylo totiž naprosto smrtelné! Teď je to OK. Funguje bezvadně. Ochladí tak, až je uvnitř klidně zima, takže není nijak poddimenzovaná. Záleží na mém nastavení. Ke klimě jsem se přemluvil taky proto, že při otevřených oknech jaksi jinak obtéká vzduch, než u Felicie. Tam jsem nikdy neměl problém, ale tady jsem si strašně nachladil krk, hlavu a záda. To mám Yaris půl roku. Dal jsem klimu a pohoda. Takové ty bláboly, že pak z toho má člověk angínu a tak ... bla bla. Naopak. Z otevřeného okna hrozí víc nebezpečí. Ptal jsem se předtím své dlouholeté kamarádky, rodilé američanky, jak to je u nich s klimou v autech. Prý se tam nové auto bez klimy koupit nedá už 5 let. Neexistuje něco jako rozlišení extra výbava je s klimou a normál je bez klimy, tak jako v Evropě. Tam je to prostě samozřejmost. A nijak významně, tak jako u nás, to nenavyšuje cenu. Naopak. Auta jsou tam mnohem levnější, než v E.U. A to mají lepší výbavu. Nebezpečí užívání klimy tam nikdo neřeší, tak jako tady. Jsou zvyklí. No ale zpět k tomu mému autu. Klima je tam. Díval jsem se dovnitř a navíc je tam jen asi motorek, pár hadiček, trubek, druhý chladič (za tím prvním), pak nový větší řemen a v autě tlačítko. To je vše. Můj dojem z jízdy je ten, že ať mám klimu zaplou nebo ne, výkon auta se mi zdá naprosto stejný. Co se týče spotřeby, mám běžně 4.5. Pokud klimu používám, mám 5.5.
Ja mam klimu v 1.0 original, je to malinko poznat ve vykonu. Ted jezdim s Corolou model 2006 1,4iVVTi /yarisek je v servisu, nechce se mu do otacek, rezonuje vyfuk, sviti kontrolka motoru a cuka/ a tam se to taky projevuje malinko ve vykonu.
Spotreba s klimou je jak u myho Yariska a ty Coroly + 1l navic.
http://www.yaris-club.com/karta.php?id=7
Toyota Yaris 1.0 VVTi Dream
Benedictus
Příspěvek od Benedictus »
Tak si tady pročítám vaše příspěvky a říkám si, že jsem docela dobře koupil. Mám Corollu od konce května, tudíž v 90% je klima zapnutá a kombinovaná spotřeba je 5.1 - to jde, ne? Navíc je motor ještě syrový (najeto 3500 km) a musím se smířit s tím, že tady v kopcích nikdy optimální spotřebu mít nebudu. Ale počítám, až se motor zajede a klimu nebudu už zapínat, že bych se mohl dostat i pod 5l. Jinak žádný pokles výkonu při zapnuté klimě nepozoruju (i když tam určitě nějaký je, tak výkonnostní rezerva je dostatečná k tomu, že nic pokles nepociťuju) Jinak se mi líbí, když jedu předpisově po dálnici (tj. 130 km/h) spotřeba je 4.5 l. Tak mi držte palce, ať to pod těch 5l smrsknu. :lol:
P.S.: Jinak myslím, že spotřeba, kterou udává výrobce, je stanovena na základě jízdy jednoho pasažéra - anorektického šoféra, s vypnutou klimou, který jede po rovince a jen zlehoulinka lechtá plyn, takže tyto hodnoty jsou v reálu nedosažitelné.
Corolla E12, Wagon D-4D, 1364 ccm (66kW), r.v. 2006
Subaru Libero E12 Superdeluxe, 4WD, 1190 ccm (40 kW), r.v. 1996
Zpět na „Yaris“
