Zdravím všechny,
Mám občasný problém se startem. Poslední asi dva měsíce se mi začal objevovat náhodně, někdy nastarutu normálně, jindy při startování něco zakřípe na levé straně palubovky, možná ten zvuk jde z levé přední řásti pod kapotou, a jindy se stane, že při startování otočím klíčem až do polohy kdy se rožnou kontrolky a má naskočit motor a ono nic, rožnou se jen kontrolky a je úplně ticho nic ani neškytne, tak klíček musím vrátit do 1 polohy a natoči znoiu.
Máte někdo ponětí čím to může být? Jestli rozdělovač či co???
dík za každou radu.
Problém se startem
Problém se startem
Corolla E 11 liftback 1,6 4A-FE rv.98
- radys03
podobný zvuky mi dělal na favoritu startér, občas jsem natočil a občas ne, někdy to sotva točilo s motorem jakoby byla baterka vybitá. Vyndal jsem ho ven, vyklepal hrst bordelu a namasíroval ho zpět. A bylo po problému.. Zkusil bych udělat to samé
aktuálně
Auris E18 TS - 1.6 valvematic
Corolla E11 4E-FE LPG
Peugeot 307 SW 1.6 LPG
Renault Trafic 1.9dci
EX - corsa B 1.2 33kW
EX - Avensis 2.0 VVT-i
EX - corolla E10 4A-FE
Ex - favorit 135L LPG
