Klepani v motoru Yaris 1999 1.0 terra
Napsal: pát 07.10.2011, 13:55
od citronicek
Vcera jsem Jardovi menil svicky a mam ted celkem problem s neprijemnym klepanim v motoru. Na volnobeh nejde nic slyset,ale jakmile hodim jednicku, dvojku atd. zacne se z motoru ozyvat divne klepani.Je to jakoby jelo auto jenom na 3 valce, ale zase tahne to dobre. Jo a spotreba mi skocila z nejakych 5,5 na 8,7! Klepe to jenom, kdyz je motor v zaberu. Byl jsem na diagnostiku a nikde zadna chyba. Mechanik mi rekl ze nevi ceho se ma chytit.
Nemate nekdo s timhle zkusenost?
Napsal: pát 07.10.2011, 17:55
od tomko
nemam skusenosti, ale si si isty ci si dal spravne sviecky? rozmerovo a pod ako aj ci si spravne dotiahol sviecky? ci ti tam nieco nespadlo (spina apod)?
Napsal: sob 08.10.2011, 23:52
od citronicek
Jsem si 100% jisty, ze jsem vsechno vymenil dobre. Svicky mam nove uplne sejne co tam byly predtim. Utazene jsou tak jak maji byt, vsechno je ok,jen to klepani pri jizde. Jo a jeste jedna vec,pri volnobehu jede motor na 4valce ale asi po cca 30sekundach se jakoby prepne na 3valce a motor vibruje....
Napsal: ned 09.10.2011, 00:03
od telleke
Špatná zapalovací cívka? Omrkni konektory, případně zkus vypozorovat která by mohla dělat neplechu. Možná bych je zkusil, při tom výpadku jednoho válce, postupně odpojovat a sledoval reakce.
Napsal: ned 09.10.2011, 07:30
od mrazik
Mas jeste ty stare ? Zkus je tam dat zpatky, jestli se to zlepsi. Muze byt jedna svicka vadna a pali jen nekdy.
Napsal: ned 09.10.2011, 09:21
od pavel626
když jsi nové svíčky montoval změřil jsi odtrh??? taky je to jedna možnost problému mě totiž při montáži pouze jedna svíčka ten správný odtrh měla do ostatních šla měrka bud špatně nebo kloktala........
Napsal: ned 09.10.2011, 14:02
od citronicek
Civky jsou ok, zkousel jsem je zamenit z jineho Yardy a nic. Stare svicky jsem tam dal taky zpatky, porad bez vysledku. Auto jede dobre,ale pri volnobehu se to porad jakoby prepne na ty tri valce.
No je to zahada jak prase.
Neni mozne, ze bych na to neprisel....
Treba se nevzdavat a zkouset dal :)
Napsal: ned 09.10.2011, 19:30
od mrazik
Takze uz zbyvaji zapalovaci kabely.
Napsal: pon 10.10.2011, 08:34
od smutok
Teoreticky by to mohol byt aj vadny vstrikovac.
Napsal: čtv 13.10.2011, 11:48
od Grobe
já řešil zapalovací cívky, ty mě trochu pozlobily,hlavně v nízkých otáčkách, ale pokud jsi zkoušel jiné dobré, tak to bude jinde.
Napsal: pát 14.10.2011, 21:04
od citronicek
Tak to klepani v motoru uz jsem vyresil. Trochu mi profukovaly vyfukove svody, bylo to prorezavele jak svina, tak jsem na srotu nasel jine, vymenil jsem to a po klepani ani pamatky. Ale porad mi vadi ty neprijemne vibrace na volnobehu. Asi budu muset znova zkusit ty civky, jinak to neni mozne....
Napsal: sob 15.10.2011, 09:40
od muco
A spotreba klesla?
Napsal: sob 15.10.2011, 14:12
od Jimmi
pavel626 píše: ...změřil jsi odtrh??? ...pouze jedna svíčka ten správný odtrh měla do ostatních šla měrka bud špatně nebo kloktala...
A vojín Kefalín, čo také rozumiete pod slovom "odtrh".......? :wink:
Napsal: sob 15.10.2011, 15:02
od telleke
Vzdálenost mezi elektrodami svíčky....
Napsal: sob 15.10.2011, 15:53
od citronicek
Spotreba mi klesla na 5,6 tam kde ma byt :D
