Vymena remene alternatoru
citronicek
Nevite nekdo, jestli je tu nekde na foru postup vymeny remene alternatoru, nejlepe i s fotkama, ale nemusi byt. Jak hledam tak hledeam a neumim to tu najit. Urcite by se to tady hodilo.
Diky
Diky
Toyota Avensis Combi T27, 2.0 D4D, r.v. 2012
Re: Vymena remene alternatoru
Asi myslíš klinového remeňa..??
Povoliť remen pomocou skrutky-alebo šroby(podla toho,čo tam je ) a kontra matky na alternatore.
Teda aspoň si to myslím,že aj u yarisov to tak je
Toyota Auris 1.8 hybtid
Já myslím, že asi málo otevíráš kapotu svého nového yarisu!!muco píše:Asi myslíš klinového remeňa..??
jinak klínový řemen měl průřez do klínu a už asi 15 let se do aut nedává... takže nevím, jestli jste si kluci rozuměli..
A jaký průřez myslíš, že mají ty drážky řemene dnes......?josuk píše: ...jinak klínový řemen měl průřez do klínu a už asi 15 let se do aut nedává...
Jenom jich je tam trochu víc, ale princip je stále stejný.
Šrouby by měly být přímo na alternátoru, slouží k napínání nebo výměně řemene.
Panenko skákavá ...muco píše:Asi myslíš klinového remeňa..??
Má niekto probémy s čítaním??? Jasne som napísal v citovanej poslednej vete, že si "myslím" ,že je to tak aj u yarisov.
Nikde som netvrdil,že to tak je!!!!
Napríklad taký Jimmi z toho nič nerobí a krásne ma pochopil čo som myslel pod slovom "klinový remeň" - lebo niekto tu musí byť pán "múdry"...
P.S. Čo by sa stalo,keby si radšej miesto takýchto podjebávacích viet typu:
...už to klinový remeň nie je,lebo klin pred 15 rokmi zrušili ...radšej pomohol a poradil ako sa to robí?? Aj ja sa rád priučím !!
Apropoo ako si môžem vypýtať v obchode "klinový remeň" ???
Mám povedať rovno,že chcem ten taký oný čo vypadá ako "opasok na rifle bez pracky s drážkami "??
Ešte dopíšem,že josuk má pravdu !!! Ćasto motor (teda kapotu) neotváram,len ak potrebujem doplniť vodu do ostrekovačov .A dôvod??:
Mám na to lidi ešte 2,5 roka,takže ma nezaujíma,ako sa kde dostať.
Naposledy upravil(a) muco dne pon 03.10.2011, 17:46, celkem upraveno 1 x.
Ja nie som nasratý -aj ked to tak vyznie v príspevkujozohuzo píše:ale klud muco, nikto ti nenadava ani nič
No treba predovšetkým citronicekovy poradiť ak niekto vie a zbytočne nerozprávať o historii klinového remeňa a jeho premenovaní. No a ako je to s jeho výmenou -opäť si to môžem len myslieť ale v žiadnom prípade 100% vedieť ,pretože tieto moderné autá sú pre mna moc komplikované
- telleke
Drážkový řemen prosímmuco píše: Apropoo ako si môžem vypýtať v obchode "klinový remeň" ???
Jsou pouze dva způsoby jakým se dá řemen sundat. Většinou povolením šroubu u altíku, případně je u některých aut napínací kladka, kterou stačí "zamáčkout" a řemen sundat
Nevim, a jestli to budu dělat dřív než ty, tak fotky udělám. Hodilo. Určitě!citronicek píše:Nevite nekdo, jestli je tu nekde na foru postup vymeny remene alternatoru, nejlepe i s fotkama, ale nemusi byt. Jak hledam tak hledeam a neumim to tu najit. Urcite by se to tady hodilo.
Diky
Ďakujem telleketelleke píše:Drážkový řemen prosímmuco píše: Apropoo ako si môžem vypýtať v obchode "klinový remeň" ???
Mám povedať rovno,že chcem ten taký oný čo vypadá ako "opasok na rifle bez pracky s drážkami "??Taky tomu říkám klíňák, páč je to zažitý výraz
Opäť som o niečo múdrejší - Píšem si - (aj ked asi zostanem pri starom názve aj tak)...
V manuálu to je na stránkách 5 až 9, píšou bez dalšího sundat držák.. tak to bude asi jednoduchý... jsou tam utahovací momenty šroubu A a B a napnutí.
OT: Jinak moc se mi nelíbí, že se tady objevuje až moc příspěvků mimo téma, který se do poradny nehoděj a patřily by maximálně do sekce Zábava. Asi je moc mírný admin, který by to rovnou mazal. Sám v tom uplně čistý svědomí nemám, ale kdo tady v tom balastu potom má najít něco rozumnýho. Nic osobního v tom není, ale nevím, proč by měly být porušovaný pravidla základního slušnýho chování.
citronicek
Hosi vy jste se nejak rozjeli
Ale pojdme k veci, nejdriv se fakt musi odsroubovat drzak motoru ( 2 pekelne zarezivele srouby, ale podarilo se ),pak povolit sroub na alternatoru ( je tam celkem malo mista takze trochu dupacka ) kterym povolite pasek.
Vsechno jsem to udelal, ale ted babo rad, jak ho vyvleknout ven? Nejjednodussi by ho bylo prerezat, ale jak tam navleknout novy? HA!
Tak jsem proste zvedakem ( ne tim na kola ) najel zepredu pod motor a trochu ho prizvedl ( dejte si pozor at to nezvedate za olejovou vanu!!!! ), tim padem se zvedl i drzak motoru a pak uz to slo jak po masle. Nasadil jsem pasek, utahl jsem sroub na alternatoru tak, aby byl pasek napnuty. Potom jsem spustil motor a utahl srouby na drzaku motoru. Nastartoval jsem na chvilku cca 10sec., vypl motor a pak znova zkontroloval jestli je dost napnuty. No a to je tak asi vsechno. Doufam, ze jsem na neco nezapomnel.
Vymena se vsim trvala 30-40 minut.
