Zadní náprava ST165
kandry
Zadní náprava ST165
Příspěvek od kandry »
Zdarec,dělám před zimou opravy podvozku a při zvednutí mám na obou zadních kolech vůle,ovšem jenom při pohybu "doleva-doprava" Je tam jedno spodní rameno z nápravnice na těhlici ve které je silentblok(který vypadá,že se nedá vyměnit) a na viditelnou vůli to nevypadá.Prosím o radu
Mitsubishi Galant 1.8 GLSi 85 Kw SOLD
Mitsubishi Galant 2.5 4WS 4WD 125Kw SOLD
Toyota Celica GT4 ST165 136 Kw NOW:-)
Budeme spolu, dokud nás STK nerozdělí.
Yokohama
Příspěvek od Yokohama »
A nemáš tam náhodou čepy s táhly na nastavení geometrie jako má MR2? Když sem nechal u týpka přelisovat nápravy tak volal, že tam mám něco nejvíc v prdeli ale novou gumu k tomu nemám :D :lol:
kandry
Yokohama píše:A nemáš tam náhodou čepy s táhly na nastavení geometrie jako má MR2? Když sem nechal u týpka přelisovat nápravy tak volal, že tam mám něco nejvíc v prdeli ale novou gumu k tomu nemám :D :lol:
tohle nebude ten případ si myslím :-D
nemáš na zadní nápravě spíš dvě příčný ramena na každý straně? jedno ve tvaru tiče, druhý je obdélníkovýho průřezu-lisovaný.
Na zimu budu asi sundavat komplet celej podvozek a řešit všechny silentbloky, a jako nouzovku si nechávám nějakou firmu co mi ty silenbloky udělá přímo do těch ramen, ale libor nebo kdo tady nabízel celý sady
kandry
Označil jsem to rameno a místo kam patří,ten silentblok v té těhlici na tom obrázku bohužel nejde vidět.
http://www.gt4.com.pl/polyurethane/inde ... &Itemid=87 tady je celej kit
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1988_T ... _4804.html
možná by tam pasoval, kdyby se poved vydolovat z ramena ( z mý oblíbený :-) Cariny II rameno se tváří podobně... průměr 14mm, ale je to risk.
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1990_T ... _4804.html
http://www.autodily.prodilnu.cz/index.p ... z=20383325
a nebo na zakázku jak píše garf.
ještě se pohrabu... stejný jako Camry SV25 ´87
tady jsou pod číslem 3
http://crt.vl.ru/search/43527.htm
tady je hajzlík :-)
http://crt.vl.ru/search/oem/?number=1-06-955
kompatibilní s dalšíma xxx autama
takže by měl bejt na carspace.cz od Febestu... teď tam maj nějakej error ale. :roll:
Naposledy upravil(a) micron dne pát 30.09.2011, 19:25, celkem upraveno 3 x.
kandry
micron píše:http://www.gt4.com.pl/polyurethane/inde ... &Itemid=87 tady je celej kit
myslím si že ten kit by to měl pořešit jako vždycky jsi nezklamal microne,dík :-)
carspace má ale nemalej error :lol: database total fucked UP. :lol: 0 zboží
ale i když to nefachá, měly by to bejt tyhle: TAB-002 různý varianty, resp. 2
kandry> na kit se vybodni, stačí jeden gumídek :lol:
hlavně ať si toyota ty svý předražený ramena nacpe do díry... proto mě to baví :-) jak si schovávaj i ty siláčky... dementi... to je demence nejvyššího kalibru :-) ani do svých schématů siláčky nedaj.... masking komedianti
ten zelenej váleček mimochodem vypadá jak ten v podolí... celkem z něj září radium, vypadá fakt fest toxicky :-)
Tak už to opravili... přidali pár věcí např. Carina ED 180 + Corona Exiv 180 + Celica 182 + další co chybělo... good :lol:
Ten siláč by měl bejt tenhle:
http://www.toyodiy.com/parts/p_J_198808 ... l?hl=42210
http://www.carspace.cz/zbozi/toyota/cam ... 02rub.html
176,- :wink:
kandry
pecka :-)
