Sfukuju mi zadne gumy
feronovak
Příspěvek od feronovak »
Dokaze mi niekto poradit preco mi prave obe zadne gumy sfukuju? Nechce sa mi verit, ze su obe poskodene alebo maju defekt ale za tyzden dokazu klesnut z 25 na 10, keby som si nedaval pozor tak neviem ci nesadnu uplne na rafik.
Ide o 2 a pol rocne letne Micheliny HP Primacy, neviem ci to je teplotnym rozdielom horuco a v noci zima alebo co.
Dik za tipy
Toyota Avensis Combi D-CAT 2006
T.Y.N.G.
Příspěvek od T.Y.N.G. »
Teplotními rozdíly to určitě nebude, ale jednodušší než jakákoli diskuse je zajet do pneuservisu. Pokud nic nenajdou a stejně to bude ucházet, může se dát i do bezdušového ráfku klasická duše a pak už by snad měl být klid.
Čepo
Příspěvek od Čepo »
Dej kolo do nádoby s vodou a podle bublinek budeš vidět kde to uniká.
Takhle to dělají v pneuservisech.
meryz.07
Příspěvek od meryz.07 »
Nejspíš špatný ventilky...za pár korun v pneu ti to udělaj...
Nohis
Příspěvek od Nohis »
Když se renovují lité disky a opískuje se i strana kde je kontakt s pneumatikou, tak i tady to pak může unikat, ale to asi nebude tvůj případ.
kar202
Příspěvek od kar202 »
Nohis píše:Když se renovují lité disky a opískuje se i strana kde je kontakt s pneumatikou, tak i tady to pak může unikat, ale to asi nebude tvůj případ.
Je to tak a platí i bez renovace. Pokud není přímo dírka v pneu, je to nejčastější výskyt netěsnosti - mezi patkou gumy a diskem. Většinou stačí očistit a natitlat takovou srágorou, mají jí v každém pneuservise. Taže, přefoukat a strčit do vody. Únik se spolehlivě ukáže...
