2 GTi 5g. spotřeba???
Napsal: úte 20.09.2011, 17:50
od cert1985
Čaues, brácha má celdu 5g. 2GTi a jezdí za 15l.....to si myslim neni asi v pořádku????
Napsal: úte 20.09.2011, 19:16
od Floyd
Pokud neni dobytek, tak to v poradku neni
da se dostat na 8, bezne je kolem 9l. Zkus pohledat, urco uz se to resilo.
Muze to ovlivnit vice veci. Spatna lambda sonda, cidlo nasavaneho vzduchu, vstriky paliva, nebo jen paty vstrik, diravy vyfuk...
Ostatni me snad doplni
Napsal: úte 20.09.2011, 21:07
od cert1985
nene jezdili jsme s tim hodně opatrně a prostě by nám to sežralo nohy....lambda mě napadla, výfuk je ok....
Napsal: stř 21.09.2011, 10:37
od gabko24
jednoznacne lambda
Napsal: stř 21.09.2011, 17:38
od cert1985
A myslíte že lambda může udělat takovej skok ve spotřebě...???
Napsal: stř 21.09.2011, 17:48
od gabko24
ak nefunguje, tak pravdaze ano.
Napsal: stř 21.09.2011, 20:09
od garfielld
vyblikej si chybový kódy, když dáš hledat, tak tady na fóru najdeš několik návodů jak na to a hned uvidíš co je v nepořádku
Napsal: stř 21.09.2011, 20:19
od Floyd
Lambda je nejpravdepodobnejsi pricina a umi to udelat velky rozdil ve spotrebe, diagnostika pritom nemusi vubec nic hlasit
Zkus nekde pujcit funkcni lambdu a over si to radsi predem.. Uvidis pak kdyztak co dal
Napsal: stř 21.09.2011, 20:46
od Zemi
Zacal bych od toho nejlevnejsiho... Svicky...
Jde z vyfuku cerny dym/nadech? Pokud to zere tolik tak to musi bejt z vejfuku cejtit... Prdel by mela byt zacmouzena...
Kazdopadne takhle vysoka spotreba nebude vyfukem (leda ze by byl ucpanej kat, ale to bys cejtil nadmerny horko kolem nej) apod... To bude bud tou lambdou anebo vahou/MAP senzorem... Se divim ze ti nesviti Check engine... Minimalne zkus na noc odpojit baterku at se resetuje ECU.
Napsal: čtv 22.09.2011, 22:56
od MichalS
Logicky ještě kdyby bylo špatně pootočené rozdělovačem ale do toho se zatím nepouštěj a udělej to podle rad o pár přízpěvků výše.
Napsal: ned 25.09.2011, 15:41
od Mattyno
MichalS píše:Logicky ještě kdyby bylo špatně pootočené rozdělovačem ale do toho se zatím nepouštěj a udělej to podle rad o pár přízpěvků výše.
tak tak, pokud bude lambda ok, tak špatný předstih, ale to by jsi poznal na tahu motoru.
