Nejde odemknout dálkovým ovládáním
Napsal: pon 19.09.2011, 17:34
od Mudras
Zdravím, mám takový problém, vlastním Avensise r.v.2000 a dnes mi nešel zamknout pomocí dálkového ovládání. Zkusil jsem vyměnit baterky v ovladači, ale stále nejde zamknout. Odemykání dálkovým funguje, stejně jako vnitřní otevírání a zamykání dveří. Klíč jsem zkoušel kalibrovat, ale nepomohlo to a navíc, pokud chci zamknout auto musím ho zavnítř zamknout vnitřním ovladačem na dveřích, pak vystoupit a zamknout dveře u řidiče samostatně, protože klíč mi zamkne pouze dveře řidiče. PS: mám pouze dva klíče jeden s dálkou a druhý pro servis( u toho musím postupovat při zamykání stejně jak jsem před tím uvedl) Nemáte někdo nápad, co by to mohlo být? Díky za nápady
Napsal: pon 19.09.2011, 18:40
od Jirka
Tak to bude servomotorek u dveří řidiče.
Jirka
dalkove ovladani dveri
Napsal: ned 25.09.2011, 23:06
od petr kucera
Mam podobny problem,kdyz odmykam tak musim klasicky odemknout a kdyz zamykam tak to na dalku jde,klic je po kontrole a nic mu neni i baterky jsou nove,tak nevim,ma nekdo radu?Diky.
Napsal: pon 26.09.2011, 17:51
od Jirka
Však Vám píšu,že je to servomotorek v šoférovejch dvéřích.
J
Napsal: pon 26.09.2011, 22:25
od petr kucera
no a da se to nejak opravit nebo koupit novy,takovy zalec zas nejsem,diky za radu
Napsal: úte 27.09.2011, 21:35
od Jirka
Dá se jedině koupit nový.Starý jsem zkoušel rozebrat a nejde to.
jirka
Napsal: stř 28.09.2011, 21:38
od Mudras
známý mi říkal i jsem se ptal mechanika, co dělá elektriku, že to bude nejspíš jen blbý dotek, protože třeba jsem i párkrát zamkl auto klasicky klíčkem, ale kompletně přes centrál, jinak musím zamykat auto, jak jsem již dříve psal
Re: Nejde odemknout dálkovým ovládáním
Napsal: stř 28.09.2011, 23:29
od žafla
Mudras píše:Zdravím, mám takový problém, vlastním Avensise r.v.2000 a dnes mi nešel zamknout pomocí dálkového ovládání. Zkusil jsem vyměnit baterky v ovladači, ale stále nejde zamknout. Odemykání dálkovým funguje, stejně jako vnitřní otevírání a zamykání dveří. Klíč jsem zkoušel kalibrovat, ale nepomohlo to a navíc, pokud chci zamknout auto musím ho zavnítř zamknout vnitřním ovladačem na dveřích, pak vystoupit a zamknout dveře u řidiče samostatně, protože klíč mi zamkne pouze dveře řidiče. PS: mám pouze dva klíče jeden s dálkou a druhý pro servis( u toho musím postupovat při zamykání stejně jak jsem před tím uvedl) Nemáte někdo nápad, co by to mohlo být? Díky za nápady
Mě to taky občas dělá a je to ve špatném doteku baterie v klíčku.Musím ho rozebrat vyndat ten vnitřek s baterií a ten plast co jí drží má takový packy,jedna je občas špatně zacvaklá k té destičce.
Napsal: sob 01.10.2011, 09:22
od Mudras
Díky, za radu, rozebral jsem dálkový a skutečně ta jedna packa byla blbě zaklapnutá a zkusil jsem auto zamknout dálkou a funguje to, díky moc za radu
Napsal: sob 15.10.2011, 11:58
od Uzlinka
Ahoj, potřebovala bych radu na s hodně podobným problémem.
Nechala jsem si od kamarádova známýho, kterej dělá u Freye vyměnit baterku v klíči, protože původní se tvářila jako že se postupně vybíjí. No a když mi ho kamarád donesl, s novou baterkou, tak dálkáč nefungoval. Podezírala jsem dotyčného, že baterku nevyměnil a jen si naúčtoval peníze. Tak jsem jí vyměnila v tom druhym klíči (tam už byla taky dáááávno vybitá) co máme a dálkáč taky nefunguje
Tak jsem se v duchu tomu klukovi zas omluvila a teď nevim co s tim, protože si řikám, že to bude jen něco jednoduchýho a že se mi kvůli tomu nechce jezdit k Freyovi a nechávat tam zbytečný prachy... Chápete
Máte radu? Prosím!
Napsal: sob 15.10.2011, 19:50
od Kenne
Uzlinka píše:Ahoj, potřebovala bych radu na s hodně podobným problémem.
Máte radu? Prosím!
donest klicek do slusneho hodinarstvi, nemaji s tim problem
a kdyby to potom neslo, tak zkusit zresetovat ridici jednotku v aute, tim ze se odpoji (-) z autobaterie alespon na 1minutu
Napsal: ned 16.10.2011, 10:13
od Uzlinka
Kenne píše:
Dík! A co s tim ještě v tom hodinářství udělaj?
Napsal: ned 16.10.2011, 21:14
od Kenne
Uzlinka píše:Kenne píše:
vzal bych tam oba klice a v obou nechal vymenit baterie.. aby mely oba ovladace pripadne i jinou zavadu nez jsou vybite baterie je minimalni
pokud to potom nepujde, tak bude chyba nekde dal, ale pokud nyni pri pokusu o zamknuti ani nebliknou svetla, tak to bude baterkama v ovladacich
treba zkusit, pak hledat pripadne dal
Napsal: pon 17.10.2011, 10:32
od Uzlinka
Ale teď už jsou v obou klíčích nový baterky a ani nebliknou - ani jeden
Jeden vyměnoval známý u Freye a druhý my doma.
Máme tedy zkusit ten reset? A bude to mít vliv ještě i na něco jinýho než je dálkáč?
Já původně myslela, že je ty klíče potřeba jen nějak znovu nakódovat. Kamarád s VW řikal, že musí podržet oba čudlíky na klíči a přitom otočit klíčem v zapalování... Tak něco takovýho
Napsal: pon 17.10.2011, 11:11
od m5t
A co se zeptat kamaráda z Toy a nehádat.
