Problikává levý xenon
dypp
Příspěvek od dypp »
Zdravím kolegové,
mám takový jeden problém s levým xenonem. Jde o to, že častěji nesvítí než svítí a když už se rozsvítí tak jenom málo a pořád to jakoby problikává. Žárovku jsem zkusil dát novou, ale žádná změna. Po zapnutí světel chvíli problikává a po čase zhasne úplně, pak se zase rozsvítí a pořád tak dokola :( Nevíte někdo co s tím může být?
díky za rady
Toyota Avensis 2,2 D-CAT, 130 kW
tomko
Příspěvek od tomko »
zeby vybojka?
mrazik
Příspěvek od mrazik »
Muze byt i trafo v haji.
Honda Jazz 1.4 CVT
dypp
Příspěvek od dypp »
Výbojku jsem zkoušel měnit...nepomohlo. A co to trafo kde ho najdu a jak zjistím, že je v háji případně kde se to dá sehnat?
díky za odpověď
matus69
Příspěvek od matus69 »
v xenon shope
tomko
dypp píše:Výbojku jsem zkoušel měnit...nepomohlo. A co to trafo kde ho najdu a jak zjistím, že je v háji případně kde se to dá sehnat?
díky za odpověď
zistis meranim
dypp
Příspěvek od dypp »
OK...multimetr mám a co bych teda kde měl naměřit?
