Stelovani ventilu 1,6 16V 4A-FE 77Kw 1990
dr.knedlo
Příspěvek od dr.knedlo »
Lidi dneska jsem byl v servisu a tam mi tvrdily, ze se to steluje nejakyma podlozkama, ktery se musi objednat. Ja si myslel, ze to je klasika sroubkama :( Maji pravdu nebo jenom kecaji?
Corolla E12 1,6 16V 3ZZ-FE 81Kw 2002
Corolla E10 1,6 16V 4A-FE 84Kw 1996
Corolla E9 1,3 12V 2E-E 55Kw 1989 - RIP 2019
Corolla E9 1,6 16V 4A-FE 77kw 1990 - RIP 2019
wong
Příspěvek od wong »
rika se tomu vymezovaci podlozky
Nissan Primera 1.6 LX (P10)
dr.knedlo
hmm a ma nekdo zkusenost na kolik to vyjde???
hubi
Příspěvek od hubi »
a vůle jsou mimo toleranci? já mám 200tis a je to v pohodě. V toyotě mi řekli že se to seřizuje jen při sundání hlavy, jinak to vydrží i 400tis bez seřizování. Moc se mi to nezdálo ale řekli mi to ve dvou značkových servisech.
Corolla E10 1.3 4E-FE/ kombi
dr.knedlo
hubi píše:a vůle jsou mimo toleranci? já mám 200tis a je to v pohodě. V toyotě mi řekli že se to seřizuje jen při sundání hlavy, jinak to vydrží i 400tis bez seřizování. Moc se mi to nezdálo ale řekli mi to ve dvou značkových servisech.
Nevím zdá se mi, že to má takovej tikavej zvuk , možná to nebudou ventily.
aevn
Příspěvek od aevn »
zkus to popsat víc - dělá to za studena/tepla, pořád/na volnoběh/při akcelerelaci apod. Je to klepání/ťukání, dokážeš ten zvuk k něčemu přirovnat?
dr.knedlo
aevn píše:zkus to popsat víc - dělá to za studena/tepla, pořád/na volnoběh/při akcelerelaci apod. Je to klepání/ťukání, dokážeš ten zvuk k něčemu přirovnat?
Muzu to nahrat a poslat.. vyzkousim to nahrat na fotak, nebo mobilem pres diktafon. Jinak to dela porad at je to teple nebo studene, vychazi to nekde jak je vstrikovani nebeo hlava tam nekde.. neni to hlasite v aute to skoro nejde slyset ale pri zvedle kapote jo... a navic me trapi porad vysoka spotreba 10 - 12 l po meste i kdyz jedu slusne :( teda skoro slusne a sviti mi oranzove economy ikdyz seslapnu plyn jen lehkce, musim mit opravdu moooooc lehouckou nohu abych jezdil na zelenou :(
pozn. ani ne mesic mam nove svicky, vzduch. filtr, ted zapalovaci kabely, (ty kabely asi zbytecna investice :( ) cas ukaze..
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... ght=tik%2A
snad je to tohle:)
aevn
Příspěvek od aevn »
jo tááák, tak to popisuješ vůbec moc málo:
jak ti chytá motor studený/teplý a jak se chová při jízdě - cuká, slabý výkon, vibruje, špatně drží volnoběh/otáčky atd.
byl jsi na emisích nebo máš poslední protokol?
dr.knedlo
Takze motor tahne vyborne, at je teplej nebo studenej, volnobezne otacky pri nastatovani 2000 a pak klesaji (pri zahrivani motoru) na cca 800 a pak drzi bez kolisani. Akorad kdyz se rozjedu za 1 dam 2 a popojizdim jenom na volnobeh s 2kou tak to pocukava tak cc 10x a pak se to sklidni.. 3 dela to same, 4 a 5 jsem nezkousel. Zvuk motoru je cisty bez hlasiteho klepani , az ne ten cvrlikot. Na emisich jsem nebyl mam to auto mesic, takze jsem ve stadiu oprav. Vymena rozvodu oleje , vzduch, svicky a kabely uz jsou. Jinak byla potreba vymena ruznych zarovek. Ted musim pretesnit gufero na klice a vanu jo a jeste vodni pumpu , prosakuje. Jinak dalsi zavady nejsou , no mozna trosku deravej vyfuk, ale jenom malinko. No a ta potreba:(
