Jaké hodnoty má ukazovat diagnostika?
Tonda
Příspěvek od Tonda »
Nenašel jsem tu nikde toto téma které mě osobně momentálně tíží.
Po pořízení kabelu a sehnání programu jsem to napojil,rozchodil ovšem co to má ukázat v grafu netuším.
Hlavně mi jde o grafy lamda sond. První ukazuje při volnoběhu hodnoty podobné sinusoidě a druhá lambda celkem ustálený stav.
Hodím sem večer posléze pár výsledků.
záhadou jsou grafy mnoha dalších snímačů :roll:
Hledal jsem i nějakou literaturu o tomto ovšem bezvýsledně - doporučíte něco?
O lambdě už se tady psalo, v zásadě to má být něco jako (obvodem) zkreslený obdélníkový signál. Takže ta jedna možná bude pošlá.
Tonda
No téma o diagnostice všeobecně s hodnotami jaké to má ukazovat jsem tu fakt nikde nenašel. Nemluvím jen o lamdách ale i o ostatních snímačích. Hlavně co mají ukazovat v dobrém stavu
volnoběh labmda sondy
Uploaded with ImageShack.us
lambda sondy při 2000ot.
průtok vzduchu a poloha škrtící klapky
osobně nevidím dobře průtok vzduchu který je i při 2000ot skoro na nule a ty lambda sondy netuším jestli jsou v pořádku. Nemáte někdo tyto hodnoty na bezproblémovém 1,4VVT-i vyfocené???
obecně co má ukazovat diagnostika se moc nikde nedočtes. Nejlépe si zaplatí nějaké školení.,existuje na to několik specializovaných firem. Z toho co vidím,tak druhá LS je mrtvá a pokud nevidís signál váhy vzduchu tak buď je taky mrtvá nebo sw nepodporuje sběr dat. Většina těchto sw je univerzální a tak u jedné ecu ukáže vše a u druhé polovinu. Já používám ten nejjednodušší sw pouze k smazání chyb. Jinak vše dělám osciloskopem. Je to rychle a přesné. Chyba narozdíl od těchto kabelů vyloučena. Hodně by jsi se toho dozvěděl třeba v knize gasoline engine management od Roberta Bosche bohužel celá trilogie je zhruba za 500usd. U nás třeba osciloskop v dílenske praxi a taky řada článku vyšla v časopise autoexpert.
Ty výstupy z čidel jsou vyvedené kde, Tondo? Kam je ten kabel napojený?
Jimmi píše:Ty výstupy z čidel jsou vyvedené kde, Tondo? Kam je ten kabel napojený?
myslim ze nemyslel vystup jako vystup dratu , ale vystup hodnot
No, a kde se berou ty hodnoty? Posílá je ŘJ už digitálně? Nebo přes nějaký konektor analogově? To je oč tu běží, kde se ausgerechnet tyhle hodnoty u toho auta berou.
Tonda
Na tom posledním výsledku - konrétně průtok vzduchu byl stále na nule - spousta lidí říkala že asi tato diagnostika snímač nevidí. Půjčil jsem váhu vzduchu a po nasazení už ukazuje :P
Vše OK - ta váha musela být špatná už když jsem to auto kupoval protože takhle nikdy nejela.
Porucha se vždy rožla po zhruba 500Km - zatím mám najeto něco málo přes 400Km a drží. Spotřeba šla mírně nahoru.
Jestli se porucha neozve udělám další fotky a vložím sem aby mohli v případě problémů ostatní porovnat :wink:
