[E11] lambda sonda
Miska
[E11] lambda sonda
Příspěvek od Miska »
Vcera mi behem jizdy zacalo neco drncet pod autem a auto melo zvuk jako sportak, ale skoro nejelo. Mela jsem to asi jen klilometr domu, tak jsem to dojela a zavolala znameho, at se na to podiva. Rikal, ze vypadla lambda sonda a to drnceni bylo, jak narazela o asfalt. Ze asi srouby, co ji drzeli se uplne rozpadly. Podarilo se mu dat sondu zpet a prisroubovat ji za zbytky zavitu, co tam zustali. Nicmene rika, ze tesneni co tam bylo uz je rozpadle a ze to trochu profukuje.
Ma otazka je, jestli to necemu vadi, ze vyfuk trochu profukuje pres tesneni lambda sondy, protoze auto jinak jede normalne?
radys03
Příspěvek od radys03 »
ideál to určitě není, když podfukuje... měl jsem podobný problém. Starý těsnění jsem vyhodil a dal jsem místo něj lukoprén... něco takovýho http://okentes.inshop.cz/inshop/shop.asp?kat=43410-0 a 4 měsíce je vše OK
aktuálně
Auris E18 TS - 1.6 valvematic
Corolla E11 4E-FE LPG
Peugeot 307 SW 1.6 LPG
Renault Trafic 1.9dci
EX - corsa B 1.2 33kW :lol:
EX - Avensis 2.0 VVT-i
EX - corolla E10 4A-FE
Ex - favorit 135L LPG
Určitě to vadí - lambda dostává špatné údaje.
To těsnění by se mohlo nahradit nějakým tmelem určeným přímo na těsnění součástí výfuků.
radys03
Jimmi píše:Určitě to vadí - lambda dostává špatné údaje.
třeba lukopren :D
neb http://www.klikyhorovice.cz/produkt/128 ... 300%C2%B0/
je toho spousta
aktuálně
doporucuju http://www.automotobouska.cz/product.ph ... duct=10244
mam ho doma, je do 1050 stupnu, dobre se stim dela, da se to koupit i v OBI kdyz mate stesti
Miska - koukam Pelhrimov, v zari budu pobliz na par dnu ( asi kolem 10) kdybys to tesneni nesehnala, muzu privezt a podelit se
Radysi, 250 st. u lambdy je fakt málo :idea:
radys03
Jimmi píše:Radysi, 250 st. u lambdy je fakt málo :idea:
ještě včera mi to nedalo a vlezl jsem pod auto jak to vypadá. Při nastartovaným motoru to nikde nepodfukuje :) . takže to považuju za dobře vyřešené.
Jo jinak silikon do 1050 stupnu je jistota. to je fakt
aktuálně
Rampa89
Příspěvek od Rampa89 »
Lambdu jsem ještě nelepil, ale na všechny ostatní spoje, až na přírubu přímo mezi hlavou a parožím, používám obyč motorovej silikon, kterej má dlouhodobou do 250° a krátkodobě do 320°C a taky doposud nevím o jediným problému.
Každopádně něčím to zalátat je nutné, podle mě se to i teď musí projevovat na výkonu a spotřebě - negativně.
Miska
Dekuju za odvedi. Myslim, ze jsem nasla i to tesneni:
http://www.okautodily.cz/toyota/corolla ... 16082.html
Myslite, ze je lepsi zalepit to stare, nebo tam dat jen to nove bez lepeni?
radys03
starý vyndat a dát pouze na tmel.
Teď se zase budu ptát já :lol:
"polomrtvou" lambdu nejspíš v domácích podmínkách neodhalím. Nevíte někdo jestli pasuje i z E10? Měl bych možnost si vypůjčit z motorizace 4E 55kw na zkoušku. Dělalo by to dobrotu? Někdy se mi totiž stává, že auto hrozně málo táhne a spotřeba vyskočí hodně vysoko. Konektor od lambdy drží dobře a není špinavý.
aktuálně
