Zdravím všechny,
Potřeboval bych poradit.
Mám carinu E a mam tam ted pneu 185/65 r14 a chtel bych kopit pneu Bridgestone e300 . Bohuzel zrovna tento rozmer nemaji. Mohu pouzit nejaky nejblisi rozmer tak aby se to hodilo na ty stejny ráfky co tam mam ted?
Nasel jsem nejake tabulky zameny pneumatik ale vubec tomu nerozuimim. A jake to bude mít vlastnosti na jízdu?
Díky
záměna pneumatik
záměna pneumatik
CARINA 1995 , 1,6V 85kw, 4AV
- Beaver
BRIDGESTONE Turanza ER300 195/60 R14, rozdíl v poloměru je 1.12% (obvod je menší než má 185/65/14), takže tachometr bude ukazovat o chlup víc než ve skutečnosti pojedeš. Pokud tu gumu nemáš ovšem uvedenou v TP jako alternativu, můžeš pochopitelně mít problém na STK apod.
- Beaver
Průměr (v tvém případě 14") pochopitelně musíš dodržet, šířka může být o něco větší nebo menší, je tam určitá tolerance, záleží jak je široký disk (pokud je to plecháč a guma už teď bobtná přes okraj, tak bych širší nedoporučoval). Např. já na mých ALU discích širokých 7,5" měl gumy šířky 225 vepředu, 235 vzadu a teď jsou na nich pneumatiky 215 a pořád to ještě ten disk všechno snesl.pokladnik píše:Aha díky, na na co se mam divat kdyz si chci byt jisty ze ta guma pujde na rafek? To je to r14 asi? A taky šířka ne?
Popis značení najdeš třeba na http://www.e-pneu.cz/tech_podpora.php
nejlepsi bude koupit i novy rafky - 15" a gumy 195/55 R15. to je odpovidajici rozmer. muzes potom menit cely kola (klidne i sam a zadarmo) a nejenom pneu
jinak sirsi guma bude lip sedet za sucha, ale za mokra je nachylnejsi k aquaplanningu. se sirsi gumou muzes mit taky vetsi spotrebu (vetsi valivy odpor), ale v tomto pripade neznatelne
Nissan Primera 1.6 LX (P10)
