Tlakové čidlo paliva pomoc!
Napsal: pon 22.08.2011, 14:27
od rodrigo
Zdravím sháním na Carina II motor 4A-FE tlakový snímač paliva. Nemužu ho nikde sehnat,spěchá!
Nevím kde je a jak vypadá.
Díky moc.
Napsal: pon 22.08.2011, 14:42
od Pavo.B.
paliva ? co to ma delat nebo kdo ti rekl ze to mas schanet ? v systemu paliva je regulator tlaku , u pumpy snimac na hladinu , ze by tam byl nejakej tlakovej to nevim ( ten je u oleje )
Napsal: pon 22.08.2011, 14:53
od rodrigo
Měl jsem problém s tímto : http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopic.php?t=18928
V toyotě změřili tlak paliva, byl slabej, tak daly novy čidlo tlaku paliva a tlak dobrej.
Tak že si ho seženu že mi to tam dají. Řekli mi že to má žlutou barvu a je tam hadička a koncovka na el. kabel.
Fakt nevím,vím jen o tom olejovym tlakovym čidlu,o palivovim nic nevim..
Napsal: pon 22.08.2011, 15:07
od Pavo.B.
to spis vypada na ten regulator - ten dela tlak paliva ale nejde do nej zadnej konektor , jen dve hadicky - jedna vedouci benzin zpet do nadrze a ovladaci podtlakova , systemy paliva u Cariny a Celici jsou stejne , na zadne dalsi cidlo v palivovem systemu jsem teda nenarazil :idea:
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1991_T ... 211.3.html
díl: 23280-16120
Napsal: pon 22.08.2011, 15:09
od rodrigo
prosím tě můžeš mi poslat obrazek jak to vypadá? nebo rovnou e-shop kde to maji,v autokelly sem to nenašel :(
Něco takovyho sem našel když sem rozprodaval na dily carinu 99 v kombiku,motor taky 4A-FE tak sem zvědav jestli to je ono. Díky!
Re: Tlakové čidlo paliva pomoc!
Napsal: pon 22.08.2011, 15:23
od Idaho
rodrigo píše:Zdravím sháním na Carina II motor 4A-FE tlakový snímač paliva. Nemužu ho nikde sehnat,spěchá!
Díky moc.
jak jsi na to přišel? snímač tlaku paliva bytam být nemel, alespon jsem se zatím s žádným nesetkal ( i když už jsem tu mel tento týden carinu s direct ignition :D :D )
Napsal: pon 22.08.2011, 15:25
od rodrigo
Pavo.B. díky ti moc člověče!
Našel jsem to na tom motoru,je to fakt do žluté barvy a ušetřil sem 150€.
Je to přesně ten regulator tlaku paliva :D
Napsal: pon 22.08.2011, 15:27
od Idaho
Pavo.B. píše:to spis vypada na ten regulator - ten dela tlak paliva ale nejde do nej zadnej konektor , jen dve hadicky - jedna vedouci benzin zpet do nadrze a ovladaci podtlakova , systemy paliva u Cariny a Celici jsou stejne , na zadne dalsi cidlo v palivovem systemu jsem teda nenarazil :idea:
díl: 23280-16120
ano na jendom konci jedné z hadicek je VSV solenoid který "doladuje" tlak paliva, takže asi mysleli ten ( kor když popisují že je k nemu hadička.... ).
Napsal: pon 22.08.2011, 15:43
od rodrigo
To bude určitě ono. Jen tka pro zajimavost jak vypadá ten snimač hladiny u pumpy. Díky
Napsal: pon 22.08.2011, 15:51
od Pavo.B.
to je jen kontakt to u te pumpy, jinak nejake tyhle ventily tu mam taky, ale jak jsou na tom to ti nepovim, i ty VSV selenoidy jak pise Idaho, jinak
sam si taky chci nechat zmerit tlak paliva
Napsal: sob 27.08.2011, 18:35
od rodrigo
Tak regulator tlaku to není. Carina startuje na 5 až 8 otočení. :(
