Tlakové čidlo paliva pomoc!
Zdravím sháním na Carina II motor 4A-FE tlakový snímač paliva. Nemužu ho nikde sehnat,spěchá!
Nevím kde je a jak vypadá.
Díky moc.
Díky moc.
Měl jsem problém s tímto : http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopic.php?t=18928
V toyotě změřili tlak paliva, byl slabej, tak daly novy čidlo tlaku paliva a tlak dobrej.
Tak že si ho seženu že mi to tam dají. Řekli mi že to má žlutou barvu a je tam hadička a koncovka na el. kabel.
Fakt nevím,vím jen o tom olejovym tlakovym čidlu,o palivovim nic nevim..
- Pavo.B.
to spis vypada na ten regulator - ten dela tlak paliva ale nejde do nej zadnej konektor , jen dve hadicky - jedna vedouci benzin zpet do nadrze a ovladaci podtlakova , systemy paliva u Cariny a Celici jsou stejne , na zadne dalsi cidlo v palivovem systemu jsem teda nenarazil
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1991_T ... 211.3.html
díl: 23280-16120
díl: 23280-16120
- Idaho
Re: Tlakové čidlo paliva pomoc!
jak jsi na to přišel? snímač tlaku paliva bytam být nemel, alespon jsem se zatím s žádným nesetkal ( i když už jsem tu mel tento týden carinu s direct ignitionrodrigo píše:Zdravím sháním na Carina II motor 4A-FE tlakový snímač paliva. Nemužu ho nikde sehnat,spěchá!
Díky moc.
- Idaho
ano na jendom konci jedné z hadicek je VSV solenoid který "doladuje" tlak paliva, takže asi mysleli ten ( kor když popisují že je k nemu hadička.... ).Pavo.B. píše:to spis vypada na ten regulator - ten dela tlak paliva ale nejde do nej zadnej konektor , jen dve hadicky - jedna vedouci benzin zpet do nadrze a ovladaci podtlakova , systemy paliva u Cariny a Celici jsou stejne , na zadne dalsi cidlo v palivovem systemu jsem teda nenarazil
díl: 23280-16120
