Pouštění plynu při první rychlosti..Jarda 2010 1.33
satanda
Příspěvek od satanda »
Zdravím všechny.. Chci se poradit ohledně prvního převodového stupně, kdy mi připadá, že auto při puštění plynu zpětně táhne - cuká. Při popojíždění kdy chci jet stejnou rychlostí, bud zvysuji rychlost nebo snizuji ale porad to cuka, proste stejnou rychlost nelze dosahnout. Na plyn je jednička strašně citlivá.
Nevím, nepřipadá mi, že by to bylo normální, a navíc si nemůžu vybavit, jestli je to takové už od koupě vozu, či nikoliv. mám něco malo pres 9000km....diky za odpovedi. :)
muco
Re: Pouštění plynu při první rychlosti..Jarda 2010 1.33
Příspěvek od muco »
Čo máš za motor?
Pretože toto mám aj ja (najazdených mám 2800km - kupovaný fungl pred 3 mesiacmi)
Ani mňa to neteší...skáče to ako koza a normálnou plynulou jazdou teda ísť vôbec sa nedá . To nie ako na mojom starom 1.0-čo som mal tiež od nova z r. 2007,ktorý mi to ani raz neurobil :cry:
Toyota Auris 1.8 hybtid
satanda
Mám 1.33 jak ty...pekne me to stve...nekoho vezu a vypada to jako bych neumel ridit :( ....
mysiakmysiak
Příspěvek od mysiakmysiak »
Na aurise mám niečo podobné a myslel som že to je elektronickým plyn. pedálom.
Muco ten starý yaris co si písal mal aké označenie motora? (2NZ-FE)
Auris, 1,6 5MT
muco
Příspěvek od muco »
mysiakmysiak píše: Muco ten starý yaris co si písal mal aké označenie motora? (2NZ-FE)
Ty koki..zabi ma... neviem,ale mám taký dojem,že asi 1KR FE (môže byť taký??)
satanda
Takze to cukani je "normalni"? se mi nechce verit ... :(
muco
Příspěvek od muco »
satanda píše:Mám 1.33 jak ty...pekne me to stve...nekoho vezu a vypada to jako bych neumel ridit :( ....
presne tak... :oops: :oops: :oops:
satanda
Takova nevyhoda jardy spolu s budikem ktery neni spatny ze je na stredu ba naopak. Ale za svetla tam nejde nic precist... :(
Toyota Yaris Dream(2010) 1,33 Dual VVTi 74KW
muco
Příspěvek od muco »
ale jde... :mad: len sa musíš viac nahnúť k budíkom (poprípade urobiť tieň dlaňou nad displeyom :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
(to musi potom byť docela bezpečná jazda :lol: :lol: )
satanda
Takove bezpecne jizdy mam porad:D :D...
Henry33
Příspěvek od Henry33 »
no tak ohladom toho cukania. to je uplne normalne aj mne to robi cize bude budes mat nohu pevnu ako kamen alebo tam drbni dvojku a je po probleme. aj tak v ramci dobrej spotreby by si mal hned ako sa pohnes davat dvojku ;)
a ta citatelnost budikov nebude to tym ze ked zapnes svetla tak ti to stmavne ? mne to tiez robilo tak som to potom nastavil tak aby sa to nestmavilo a teraz v pohode vidim ked je jas na max.
v prirucke je navod ako sa to robi. urcite to pomoze 8)
salome
Příspěvek od salome »
Když zapneš světla tak to ztmavne, ve tmě by to moc svítilo. Dole před budíkama máš dvě tlačítka, levé přepínání a nulování počítadla km, pravé přepínání jasu displeje. Jak zapneš světla ve dne, zmáčkneš to a přepneš jas zpátky na denní úroveň.
smutok
Příspěvek od smutok »
tak to bolo na starom yarise, na novom jednym tlacitkom ovladas pocitadlo vzdialenosti a pravym palubny pocitac. Treba nastavit pocitadlo na odo a podrzis lave tlacidlo, samozrejme musis mat zapnute svetla.
Yaris II 1.0Obrázek
Corolla E12 1.4Obrázek
Grobe
Příspěvek od Grobe »
je třeba umět používat spojku pánové...holt na 1 to dycky bude hodně tahat a brzdit motorem...
mysiakmysiak
- jo, ale zober si príklad posúvaš sa na 1-čke v kolóne (bez spojky), a ten elektronický plyn je dosť necitlivý, narozdiel od lanka. (ale po dllllllllllhej dobe som si už naňho zvykol :) )
Auris, 1,6 5MT
Zpět na „Yaris“
