Toyota RAV4 - 100kW alebo 130kW
jozefcentrum
Příspěvek od jozefcentrum »
Zdravím uvažujem o kúpe Toyoty RAV4 2.2 D od roku 2007 hore sú 100kw - D4D a 130kw - D-CAT. Mate skúsenosti, ktorá verzia je lepšia - lacnejšia na údržbu, myslím tým aj spotrebu, lebo po internete je toho o spotrebe popisaného veľa, ale osobná skúsenosť je osobná skúsenosť. A ešte čo sa týka výmeny rozvodov pri koľko kilometroch sa menia bolo mi povedané, že v 100kw je reťaz a pri 130kw je rozvodový remeň. Čo je na tom pravdy. Vďaka
Naposledy upravil(a) jozefcentrum dne čtv 18.08.2011, 11:02, celkem upraveno 1 x.
neber d-cat..... radši jdi do slabší.... D4-D..
Jinak rozvody se dělají i u řetězu, jen mnohem později. :-)
Radus2,0Gti
Příspěvek od Radus2,0Gti »
Nevím proč nebrat d-cat? mám ho a jsem spokojenej, nevidím jedinej důvod proč ho zavrhovat. Jezdím okolo 8 litrů, mám najeto soro 200 000km a bez jediného problému, tak nevím, co proti němu kdo má. Jinak myslím, že jedinej rozdíl je nejvíc ve výkonu a spotřebě no slabou verzi bych nechtěl, když to naložíš, tak je tam cítit rozdíl. Ještě bych nebral nějakou polovýbavu, je to dost pak očesané a na dobrou výbavu se rychle zvyká. to samé pokud to bude mít run-flat v kolech místo rezervy, tak to není problém, dá se tam obout Michelin takže kecy od toyoty moc neber. kdyžtak dej vědět na mail.
RAV4 D-CAT
jarokenny
Příspěvek od jarokenny »
tiez by som sa rad spytal, preco nie D-CAT. Zamyslame kupit RAV, no tiez "niekto niekde", ze nie D-CAT, no dovody tam tusim uvedene neboli.
MR2 MK1
rafkař
Příspěvek od rafkař »
Chtěl jsem se zeptat jestli mají motory 2,2d-cat 110kw s automatickou převodovkou ty samé problémy jako 130 kw s manuálem???
RAV4 5gen HSD AWD 2021
RAV4 4gen HSD AWD 2016
ex-RAV4 4gen 2.0 Multidrive Valvematic 2013
smrtakovec
rav4
Příspěvek od smrtakovec »
U Toyota rav4 se rozvody nedelaj, protoze je tam retez jak u 100, tak u 130. Zavolej si do service tam ti to potvrdej. Ja mam 130 a jinou bych nechtel jede to lepe. V 180 km/h to porad jede.
Toyota rav4 2.2 d-4d
2007
rafkař
Myslel jsem taky problémy mezi manuálem D4D a automatem D-Cat ten má ještě navíc ten pátý vstřik.
Zpět na „Rav 4“
