Zadný senzor
wanwilder
Zadný senzor
Příspěvek od wanwilder »
Ahojte,
tu je maly navod ako opravit bzuciak na zadny cuvaci senzor ktory bol priamo vo vybave.
Problem: bzuciak najprv divne piskal a potom stichol.
Postup: potrebujeme kluc M10 a krizovy srobovak.
Elektronika sa na moje prekvapenie nenachádza na pravej strane pod svetlom na cuvanie ale na strane lavej dole vo vanicke blatnika. Je potrebne sklopit sedacky a povolit vsetky 4 sroby cim uvolnime a vyberieme cely spodok kufra. Potom jemnym potiahnutim odstranime zadnu ochrannu listu pri zamykani kufra, su tam iba 4 plastové drziaky. Na lavej strane umeleho krytu zatlacime stredovy piestik cim vyskoci plastový drziak a potom uvolnime zvysne dva sroby. Matica M10 sa nachadza pod umelou krytkou pripevnenie popruhov. Samotny zadny lavy plast je privareny k tapaciru a treba iba jemne potiahnut smerom dovnutra kufra. Celý kus. Piezomenic je pripojený dvojzilovym kablom na pin1-2 pravej strany a je prilepeny na zadne sasi obojstrannou paskou. Staci potiahnut a odlepí sa. Piezomenič som chcel rozobrať pre zistenie chyby ale podarilo sa mi odtrhnúť z neho drotiky. Po pripajkovani spat uz vsetko fungovalo, takze tam bol studeny spoj pripadne tie kontakty boli nejako slabe. Ak by to nepomohlo odporucam vymenit za podobny dvojelementovy piezomenic.
Poskladal som to spat a vsetko funguje. Robota tak na 2 hodiny cena 0€. /Mne to sice trvalo 4 pretoze som rozobral pravu stranu kde som si myslel ze to bude pripojene. V pripade ze nie ste si isty na ktorej strane treba pozriet zospodu naraznika kadial vedu kable od senzorov./
Avensis 2006 Combi
