Stránka 1 z 3
Pneu - každá rada dobrá
Napsal: čtv 06.04.2006, 12:02
od matty
díky všem za radu ohledně středících kroužků ale už jsem to vyřešil
a to tak že jsem zakoupil za neskutečnou cenu nové 15 " tky OZ, 7 palců
ale mám jinej problém nevím co na to dát za gumy aby to vypadalo co nejlíp
mám v tipu 205/50/15 ale bojím se aby to nebylo na tom ráfku jak přefouknutej balón !!!! a dále 195/50/15 tam mám zas strach že nebudou dostatečně široký !!! poraďte do čeho by jste šli Vy ?????
thx
Napsal: čtv 06.04.2006, 12:39
od wong
hlavna kazda guma ma jinej obvod. jaky gumy mas ted/v TP?
Napsal: čtv 06.04.2006, 13:00
od matty
wong píše:hlavna kazda guma ma jinej obvod. jaky gumy mas ted/v TP?
to je jedno co tam je, nechám si to tam dopsat
Napsal: čtv 06.04.2006, 14:48
od wong
matty píše:wong píše:hlavna kazda guma ma jinej obvod. jaky gumy mas ted/v TP?
jedno to neni, protoze bys mel zachovat obvod kola
pri jinym obvodu kola ti bude pak mimojine blbe ukazovat tachometr, v pripade 4x4 nahonu s tim budes mit neskutecny problemy apod... JEDNO TO NENI
Napsal: čtv 06.04.2006, 15:57
od matty
wong píše:matty píše:wong píše:hlavna kazda guma ma jinej obvod. jaky gumy mas ted/v TP?
všude v katalozích jsou doporučený tyto rozměry :
195/55 R 15
195/55 R 15 84
195/55 R 15 84
195/60 R 15 86
195/60 R 15 86
205/50 R 15 86
205/50 R 15 86
205/55 R 15 87
205/55 R 15 87
tak si myslím že by neměl být problém
Napsal: čtv 06.04.2006, 17:08
od wong
ja mam k mymu auto treba v katalogu dunlop taky napsany, ze muzu mit 185/65 R14 a 185/60 R14
pritom v toyote mi rekli, ze ten druhej rozmer mi tam nezapisou
btw: mezi 195/60 R15 a 205/50 R15 je rozil obvodu skoro 5% a kola maji o 3cm jinej prumer
Napsal: čtv 06.04.2006, 23:03
od hanz
corolla E10 ma v manualy ako druhy obutia mimo ine:
165/70/14
175/65/14
185/65/14 A 185/60/14
teraz si medzi tymi dvoma vyber...
185/65/14 mali 1,6 Si
185/60/14 zasa 1,8
kolo, resp jeho obvod by ale malo byt predsa rovnake pre vsetky modely tohoto auta ci nie?
Napsal: čtv 06.04.2006, 23:12
od drgi
hanz píše:kolo, resp jeho obvod by ale malo byt predsa rovnake pre vsetky modely tohoto auta ci nie?
ak maju rozne diferencialy, prevodove pomery, tak nie.
Napsal: čtv 06.04.2006, 23:47
od TOm
Ja jsem zazadal na Toyote aby mi schvalili na Yarise 1.0 195/45 R16 ...tak sem zvedavej
Smejdi chteji za schvaleni 500kc
Napsal: pát 07.04.2006, 09:57
od matty
TOm píše:
zapsání no problem, mám známé v Toyotě, ale ty pneu mi poraďte
co by jste tam dali aby to vypadalo co nejlépe:
al disk 15 , 7 "
205/50 nebo 205/55 nebo 195/55 nebo 195/60 !!!!!!
Napsal: pát 07.04.2006, 11:36
od eSafa
matty píše:TOm píše:
al disk 15 , 7 "
195/50 jsou akorát...
Napsal: sob 08.04.2006, 00:48
od WTE-greenfa
dle mého 205/50, nebo na 55. (co seženeš levněji)
jenom pozor - guma xxx/50 je tak jako tak dost nízká a docela často se podaří někam vletět a pak řešíš disk. ale at to vypadá
Napsal: pon 10.04.2006, 10:54
od matty
WTE-greenfa píše:dle mého 205/50, nebo na 55. (co seženeš levněji)
no mám možnost koupit velmi levně nové
195/50 R15 , ale stále váhám s tou 205/50 r15
co myslíte bude to velký optický rozdíl ????
Napsal: pon 10.04.2006, 11:06
od wong
opticky je to uplne jedno
195/50 ma 97.5 mm na vysku a 205/50 ma 102.5mm na vysku. to znamena pul centimetru rozdil - opticky to neni nic
spis jestli se ti 205 vejde do blatniku
Napsal: pon 10.04.2006, 11:18
od matty
wong píše:opticky je to uplne jedno
no právě jde mi o šířku aby to bylo ven co nejvíc z blatníku,
ale zase si říkám že rozdíl 10 mm asi nebude moc podstatný co ?
do blatníku se 205 vejde
