Pneu - každá rada dobrá
díky všem za radu ohledně středících kroužků ale už jsem to vyřešil
a to tak že jsem zakoupil za neskutečnou cenu nové 15 " tky OZ, 7 palců
ale mám jinej problém nevím co na to dát za gumy aby to vypadalo co nejlíp
mám v tipu 205/50/15 ale bojím se aby to nebylo na tom ráfku jak přefouknutej balón !!!! a dále 195/50/15 tam mám zas strach že nebudou dostatečně široký !!! poraďte do čeho by jste šli Vy ?????
thx
thx
Toyota Carina E
2.0 GLI 16 V
98 Kw
2.0 GLI 16 V
98 Kw
jedno to neni, protoze bys mel zachovat obvod kolamatty píše:to je jedno co tam je, nechám si to tam dopsatwong píše:hlavna kazda guma ma jinej obvod. jaky gumy mas ted/v TP?
Nissan Primera 1.6 LX (P10)
všude v katalozích jsou doporučený tyto rozměry :wong píše:jedno to neni, protoze bys mel zachovat obvod kolamatty píše:to je jedno co tam je, nechám si to tam dopsatwong píše:hlavna kazda guma ma jinej obvod. jaky gumy mas ted/v TP?pri jinym obvodu kola ti bude pak mimojine blbe ukazovat tachometr, v pripade 4x4 nahonu s tim budes mit neskutecny problemy apod... JEDNO TO NENI
195/55 R 15
195/55 R 15 84
195/55 R 15 84
195/60 R 15 86
195/60 R 15 86
205/50 R 15 86
205/50 R 15 86
205/55 R 15 87
205/55 R 15 87
tak si myslím že by neměl být problém
Toyota Carina E
2.0 GLI 16 V
98 Kw
2.0 GLI 16 V
98 Kw
ja mam k mymu auto treba v katalogu dunlop taky napsany, ze muzu mit 185/65 R14 a 185/60 R14
pritom v toyote mi rekli, ze ten druhej rozmer mi tam nezapisou
btw: mezi 195/60 R15 a 205/50 R15 je rozil obvodu skoro 5% a kola maji o 3cm jinej prumer
ak maju rozne diferencialy, prevodove pomery, tak nie.hanz píše:kolo, resp jeho obvod by ale malo byt predsa rovnake pre vsetky modely tohoto auta ci nie?
http://www.toyotateam.sk
TOm píše:Ja jsem zazadal na Toyote aby mi schvalili na Yarise 1.0 195/45 R16 ...tak sem zvedavej
Smejdi chteji za schvaleni 500kc
zapsání no problem, mám známé v Toyotě, ale ty pneu mi poraďte
co by jste tam dali aby to vypadalo co nejlépe:
al disk 15 , 7 "
205/50 nebo 205/55 nebo 195/55 nebo 195/60 !!!!!!
Toyota Carina E
2.0 GLI 16 V
98 Kw
2.0 GLI 16 V
98 Kw
195/50 jsou akorát...matty píše:TOm píše:Ja jsem zazadal na Toyote aby mi schvalili na Yarise 1.0 195/45 R16 ...tak sem zvedavej
al disk 15 , 7 "
Toyota Corolla E11
4E-FE, 63 kW/5400, white 6,5Jx14, MICHELIN ENERGY 185/60/R14
http://www.toyotaklub.cz/forum/album_pic.php?pic_id=501
- WTE-greenfa
WTE-greenfa píše:dle mého 205/50, nebo na 55. (co seženeš levněji)
jenom pozor - guma xxx/50 je tak jako tak dost nízká a docela často se podaří někam vletět a pak řešíš disk. ale at to vypadá
no mám možnost koupit velmi levně nové
195/50 R15 , ale stále váhám s tou 205/50 r15
co myslíte bude to velký optický rozdíl ????
Toyota Carina E
2.0 GLI 16 V
98 Kw
2.0 GLI 16 V
98 Kw
wong píše:opticky je to uplne jedno
195/50 ma 97.5 mm na vysku a 205/50 ma 102.5mm na vysku. to znamena pul centimetru rozdil - opticky to neni nic
spis jestli se ti 205 vejde do blatniku
no právě jde mi o šířku aby to bylo ven co nejvíc z blatníku,
ale zase si říkám že rozdíl 10 mm asi nebude moc podstatný co ?
do blatníku se 205 vejde
Toyota Carina E
2.0 GLI 16 V
98 Kw
2.0 GLI 16 V
98 Kw
