Nadrz
Kub4a
Nadrz
Příspěvek od Kub4a »
Dobrý den, mám takový problem mam Yarise 2006 novejsi typ. Když mám prazdnou nadrz a chci natankovat je jedno jestly plnou nebo jenom tam neco cmrndnout nemuzu proste, ta pistol porad vycvakava, nekdy mi trvá natankovat plnou peknych par minut. Musím to držet tak na polovinu a cepovat to tam pomalu. Nevíte nekdo co stím je??
Děkuju za odpoved.
Toyota Corolla TS 2.0 Hybrid
A to ti dělá u každé pumpy a nebo jen někde? Ono taky může bejt problém v pistoli a nebo v obsluze. Mě se s Yarisem jednou stalo to co píšeš v Agipu ve Chvojenci. Nikde jinde ne.
muco
Příspěvek od muco »
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... ht=#192001
8)
P.S. ... to isté sa mi stáva aj pri tomto novom yarise a už aj na inej pumpe.
Treba najskor pomaly-skušať pri tom pistol nakloniť,povytiahnuť a pod.a ono by to malo potom ísť.... :?
Toyota Auris 1.8 hybtid
pavel626
Příspěvek od pavel626 »
zkrátka je třeba hledat dobrou polohu :lol: :lol:
YARIS 1999 1.0, Yaris Verso 2000 1.3 Yaris 2001 1.0
Kub4a
Dělá to u všech pump, a vseljake polohy už sem taky zkoušel.
TomasY
Příspěvek od TomasY »
Mne sa to tiez stalo. resp dal som obsluhe natankovat plnu, idem platit a niakych 25€ a potom nadrz do 2/3.
Inac na akom principe to funguje? minule tak nad tym rozmyslam a neslo mi to do hlavy :D koncentracia pár?
Edit.:
Aha tak uz viem. A z toho principu potom logicky vyplyva preco to vyskakuje skor a preco pomaha pistol otocit o 90° atd.
muco
Příspěvek od muco »
To akože tým básnik chcel povedať,že mám so zastrčenou pistolou vrtieť ako na kolotoči a skúšať ktorá poloha jej vyhovuje ?? :?
mrazik
Příspěvek od mrazik »
Mame to same jak u yarise, tak u avensise, pistoli tam nezasunu celou a jak pise nekdo nade mnou, zasunout, trochu naklonit a pak jeste zasunout.
Honda Jazz 1.4 CVT
TomasY
Tolko co som postrehol na forach ked som googlil ten odkaz, tak sa vravelo, ze to zabera. Ked si to predstavim, ako sa to tam leje, moze na tom byt cosi pravdy. Ide o to aby ta spodna dierka nenasala benzin. :D Prakticky som to neskusal.
Zpět na „Yaris“
