Středící kroužek - help
Povídání týkající se disků a pneumatik - technika! Bazar je dole v bazaru...
matty
Příspěvek od matty »
ahoj všichni , mám problém
chci si koupit na Carinu 16 " Al kola, ale bohužel všude jsou samý VW
se středovou dírou 57,1 a já mám 54,1.
Z 57,1 na 54,1 se středové kroužky prý nedělají ptal jsem se asi v 5 obchodech a prý nemaj.Nemůžete mi někdo poradit, kde je sehnat nebo nechat udělat ??? Je nějaký problém se změnou rozteče z 57,1 !!!!!
Nebo proč se to nevyrábí nechápu.
Díky
Toyota Carina E
2.0 GLI 16 V
98 Kw
v dobrym servise(pneu) by ti snad mohli dát kontakt na někoho kdo ti je vyrobí, já si je taky na Celicu nechával dělat
eSafa
Re: Středící kroužek - help
Příspěvek od eSafa »
matty píše:ahoj všichni , mám problém
Díky
Zeptej se v pneuservisu, jestli by Ti je nestočili. Řešil jsem podobný problém.
Toyota Corolla E11
4E-FE, 63 kW/5400, white 6,5Jx14, MICHELIN ENERGY 185/60/R14
http://www.toyotaklub.cz/forum/album_pic.php?pic_id=501
matty
a jinej problém není ??????
proč to tedy nedělají ??
Toyota Carina E
2.0 GLI 16 V
98 Kw
Celica2.0GTI
Příspěvek od Celica2.0GTI »
No sice tomu vůbec nerozumím ale myslím si že když chceš z většího rozměru menší tak redukce néni protože z něčeho velkýho se udělá blbě něco malý jen jak tu zaznělo nechat to stočit na soustruhu. z menšího rozměru na větší není problém koupíš redukci co ti vyplní mezeru mezi tvojím malým rozměrem a velkou dírou v kole. Pokud píši kraviny tak mně zastavte! Pozdě už mně můžete jen opravit :D
2005 1m, MČR dBDrag Racing Super Street 1-2 NW
2006 3.m MČR dBDrag Racing Super Street 1-2
Spinner Audio 2x15" SPL 144,7dB
http://el-diablo.cz e-shop s autohifi pro každého
wong
Příspěvek od wong »
ta redukce se nevyrabi protoze ten skok je prilis malej - dela se tusim az 60->54. ten plast by nic nevydrzel. takze reseni je nechat zvetsit diru v kole treba na tech 60 a pak si koupit redukci 60->54 :wink: jina moznost neni
si vem, ze ta redukce by musela mit nejakych 1,5mm...
Nissan Primera 1.6 LX (P10)
ondrik
Příspěvek od ondrik »
:idea:
ha, ja mám na kolorke disky z hondy, čo mmjú stred 56,1 a keď som ich nahadzoval, tak som tam dal stočený 1mm hrubý pás plechu. A sadlo to dobre.
:wink:
Celica 96 2,0 GT 3S-GE
Ex-Celica 92 1,6 STi 4A-FE
eSafa
Stáčet kolo, sorry, ale to je podle mne kravina. Šikovnej soustružník Ti tu redukci z 57,1 na 54,1 stočí jako prd. Jen sehnat někoho se soustruhem.
Toyota Corolla E11
eSafa píše:Stáčet kolo, sorry, ale to je podle mne kravina. Šikovnej soustružník Ti tu redukci z 57,1 na 54,1 stočí jako prd. Jen sehnat někoho se soustruhem.
a nilon z kterýho ti to udělá, mě to soustružil z nilonový roury a sednou tam jak hrnec na prdel:)
schimiGTi
Příspěvek od schimiGTi »
Tak to tady sleduju a přemýšlím jak moc jsou tam ty kroužky důležité?? jsem myslel že tu váhu a páku pobírají šrouby :? tak teda nevím. nemůže to upadnout?? mám tam na zimu dva plecháče z opla a zatím drží :roll:
Corolla E9 1.6 92kw GTi Liftback -> ex
Corolla E10 1.3 55kw Xli Sedan - do 174 tkm benzín 6,7L/100km; poté LPG 8,5L/100km 1,5Kč/km ale jezdím svižněji :-)
Corolla E15 1.4 D4-D 66 kw Sol Sedan Obrázek
wong
Příspěvek od wong »
stredici krouzky sou tam jenom kvuli vystredeni, kdyz nasazujes kolo (od toho ten nazev, ze :D
nic ti nebrani to kolo tam nasadit bez toho, jenom se musis trefit presne doprostred a pohlidat si utahovani sroubu, aby se to nepohlo
pokud to tak nasadis a nebudou ti kola hazet, tak si v pohode a krouzky nepotrebujes :)
schimiGTi
od toho vystředění jsou přece udělané matky do kónusu, tak i kdybych to dal trochu šejdrem tak si to při správném dotahování křížem vystředí né?
Jinak dík uklidnil si mě :wink:
wong
Příspěvek od wong »
kdyz to udelas spravne a opatrne tak se ti tak nejspis podari. ale nemuzes tam hodit kolo a dotahnout matky a cekat, ze to bude ok. tak to muzes udelat akorat se spravnym krouzkem ci presne vrtanym kolem
Pepa
Kroužek
Příspěvek od Pepa »
Vem si , kolikrát ti kolo při jízdě vletí do různých jam a teď si představ tu sílu toho nárazu .Proto musí byt disk vcelku přesně vystředěn , jinak jen na šroubech by to asi vše nevydrželo. :lol:
wong
Příspěvek od wong »
ty matky jsou do konusu, takze by meli "zapadnout" do toho kola a kdyz to bude dotazeny, tak se nic nestane. ty krouzky jsou urcite dobra vec, ale bez toho by to melo jit taky :)
Zpět na „Kola + pneu - technika“
