				5 litrů oleje na 1000 km
				Napsal: čtv 21.07.2011, 11:53
				od Hoj@n
				Zdravím všechny, mám takový problém. Dnes na kruhovém objezdu, když se auto naklonilo, tak se mi rozžhavila kontrolka mazání, neváhal jsem a dolil jsem tam litr oleje. Když jsem auto kupoval cca před týdnem, tak byl olej měněný, dolito přesně podle normy jak má být. Je možné, aby auto žralo 5 litrů oleje na 1000 km, které jsem s ní ujel? Podotknu, že nějaký výrazný kouř z výfuku nejde a auto jezdí i táhne naprosto v pohodě. Díky za případné odpovědi. Jedná se o Celicu 6. generace, rok 1994, motor 1,8...
				Napsal: čtv 21.07.2011, 11:58
				od radys03
				když ti blikne kontrolka neznamená to, že olej nemáš žádný. Olej mohl být dolitý na spodní rysku a v náklonu to probliklo.
U corolly 4A-FE jsem jezdil vždy na spodní rysku, prtže když jsem to nalil k vrchu byl olej hned pryč... Nedramatizuj to
 dolej mezi rysky a kontroluj častěji hladinu. Chce to vypozorovat
Kdyby to žralo 5l oleje na 1000km tak ti hulí jak blázen.
				Napsal: čtv 21.07.2011, 12:03
				od Hoj@n
				Dobře. Já právě volal do Toyoty a tam mi řekli, že mám počkat nějakou dobu a zkontrolovat rysku a popřípadě dolít. Udělal jsem tak a na rysce nebyla ani kapka. Tak jsem dolil litr, hladina se dostala cca nad minimum a dojel jsem s tím domů. Teď chvíli počkám a budu kontrolovat. Právě mě taky překvapuje, že to nehulí.... díky za radu, víš jak, člověk se celkem lekne, protože ještě nevím, co od toho auta čekat, mám ji teprve týden
				Napsal: čtv 21.07.2011, 12:07
				od Srandista
				Hlavne by som upozornil na to, ze kontrolka oleja, ktora je cervena neznamena nedostatok oleja, ale nizky tlak v mazacej sustave... Malo oleja ukazuje oranzova kontrolka... Takze ak sa rozsvietila cervena, problem moze byt aj inde...
				Napsal: čtv 21.07.2011, 12:09
				od Hoj@n
				Oranžová kontrolka? Na olej tam mám jen jednu kontrolku a to červenou...
				Napsal: čtv 21.07.2011, 12:13
				od Pavo.B.
				kontrolku hladiny maji myslim jen dvoulitry , nicmene pokud je to po vymene tak kratce tak bud to nekdo zblbnul, nebo to opravdu muze zrat pres litr na 1000km a podle koure to nepoznas
  takze kontroluj kontroluj
				Napsal: čtv 21.07.2011, 12:28
				od Hoj@n
				Díky za rady
 Večer dám vědět, jak to dopadlo
				Napsal: čtv 21.07.2011, 12:37
				od Hoj@n
				Ano, mám 7A FE
				Napsal: čtv 21.07.2011, 13:33
				od kriz23
 no nejseš jedinej taky mě bere olej takže kontroluj a dolívej hlavně za studeného motoru a v rovině.Já to budu řešit v srpnu a očekávám asi kroužky takže GO motoru.I když pořád doufám v gufírka.Ještě sem napiš kolik má najeto Cecilka.
				Napsal: čtv 21.07.2011, 13:38
				od Hoj@n
				Čelda má nalétáno 141 000 km podle tachometru, ale vypadá to, že to asi více. I když je dotažená z něměcka... Podle technika Toyoty, který byl auto vybírat semnou (spíše já s ním, protože jsem o tomto nevěděl skoro nic a nechal jsem technický stav na něm) převodovka neodpovídá těm najetým kilometrům, protože je v horším stavu
				Napsal: čtv 21.07.2011, 13:49
				od libor12
				já bych řekl že je to další 7a před smrti,tedy čekatel na GO.
				Napsal: čtv 21.07.2011, 14:54
				od Hoj@n
				S černou vlajkou, která by nepotěšila... auto mám týden, celou dobu šlapalo v pohodě až teď to začíná dělat problémy, snad se to nějak vyřeší... holt musím ted kontrolovat a kontrolovat...
				Napsal: pát 29.07.2011, 21:25
				od Hoj@n
				Tak se na Čeldě dělá GO motoru. Prý nebyla jiná cesta... Vše díky za rady...
				Napsal: pát 29.07.2011, 21:30
				od libor12
				doufám že tu go dělá někdo kdo o problému 7afe ví. Protoze jestli ne,do 10000km ji děláš znova. A tentokrát nemávám černou vlajkou.
				Napsal: pát 29.07.2011, 21:51
				od Hoj@n
				Dělají to v autorizovaném servisu v Toyotě...
