5 litrů oleje na 1000 km
Hoj@n
Příspěvek od Hoj@n »
Zdravím všechny, mám takový problém. Dnes na kruhovém objezdu, když se auto naklonilo, tak se mi rozžhavila kontrolka mazání, neváhal jsem a dolil jsem tam litr oleje. Když jsem auto kupoval cca před týdnem, tak byl olej měněný, dolito přesně podle normy jak má být. Je možné, aby auto žralo 5 litrů oleje na 1000 km, které jsem s ní ujel? Podotknu, že nějaký výrazný kouř z výfuku nejde a auto jezdí i táhne naprosto v pohodě. Díky za případné odpovědi. Jedná se o Celicu 6. generace, rok 1994, motor 1,8...
Toyota Celica 6G, 1.8 7A-FE - "NATÁLKA"
radys03
Příspěvek od radys03 »
když ti blikne kontrolka neznamená to, že olej nemáš žádný. Olej mohl být dolitý na spodní rysku a v náklonu to probliklo.
U corolly 4A-FE jsem jezdil vždy na spodní rysku, prtže když jsem to nalil k vrchu byl olej hned pryč... Nedramatizuj to :wink: dolej mezi rysky a kontroluj častěji hladinu. Chce to vypozorovat :shock:
Kdyby to žralo 5l oleje na 1000km tak ti hulí jak blázen.
aktuálně
Auris E18 TS - 1.6 valvematic
Corolla E11 4E-FE LPG
Peugeot 307 SW 1.6 LPG
Renault Trafic 1.9dci
EX - corsa B 1.2 33kW :lol:
EX - Avensis 2.0 VVT-i
EX - corolla E10 4A-FE
Ex - favorit 135L LPG
Hoj@n
Dobře. Já právě volal do Toyoty a tam mi řekli, že mám počkat nějakou dobu a zkontrolovat rysku a popřípadě dolít. Udělal jsem tak a na rysce nebyla ani kapka. Tak jsem dolil litr, hladina se dostala cca nad minimum a dojel jsem s tím domů. Teď chvíli počkám a budu kontrolovat. Právě mě taky překvapuje, že to nehulí.... díky za radu, víš jak, člověk se celkem lekne, protože ještě nevím, co od toho auta čekat, mám ji teprve týden :wink:
Srandista
Příspěvek od Srandista »
Hlavne by som upozornil na to, ze kontrolka oleja, ktora je cervena neznamena nedostatok oleja, ale nizky tlak v mazacej sustave... Malo oleja ukazuje oranzova kontrolka... Takze ak sa rozsvietila cervena, problem moze byt aj inde...
Hoj@n
Oranžová kontrolka? Na olej tam mám jen jednu kontrolku a to červenou...
kontrolku hladiny maji myslim jen dvoulitry , nicmene pokud je to po vymene tak kratce tak bud to nekdo zblbnul, nebo to opravdu muze zrat pres litr na 1000km a podle koure to nepoznas :wink: takze kontroluj kontroluj
Hoj@n
Díky za rady :-) Večer dám vědět, jak to dopadlo ;-)
Hoj@n
Ano, mám 7A FE :wink:
kriz23
Příspěvek od kriz23 »
:-) no nejseš jedinej taky mě bere olej takže kontroluj a dolívej hlavně za studeného motoru a v rovině.Já to budu řešit v srpnu a očekávám asi kroužky takže GO motoru.I když pořád doufám v gufírka.Ještě sem napiš kolik má najeto Cecilka.
IS200 Lex
Hoj@n
Čelda má nalétáno 141 000 km podle tachometru, ale vypadá to, že to asi více. I když je dotažená z něměcka... Podle technika Toyoty, který byl auto vybírat semnou (spíše já s ním, protože jsem o tomto nevěděl skoro nic a nechal jsem technický stav na něm) převodovka neodpovídá těm najetým kilometrům, protože je v horším stavu :wink:
já bych řekl že je to další 7a před smrti,tedy čekatel na GO.
Hoj@n
S černou vlajkou, která by nepotěšila... auto mám týden, celou dobu šlapalo v pohodě až teď to začíná dělat problémy, snad se to nějak vyřeší... holt musím ted kontrolovat a kontrolovat...
Hoj@n
Tak se na Čeldě dělá GO motoru. Prý nebyla jiná cesta... Vše díky za rady...
doufám že tu go dělá někdo kdo o problému 7afe ví. Protoze jestli ne,do 10000km ji děláš znova. A tentokrát nemávám černou vlajkou.
Hoj@n
Dělají to v autorizovaném servisu v Toyotě...
