Barva na brzdové třmeny
Napsal: pát 15.07.2011, 12:32
od Lukas.178
Čau,chci si obarvit brzdové třmeny na yardovi,má stim někdo nějaky zkušenosti? jakou barvu použit ,která je kvalitní a vydrží.díky
Napsal: pát 15.07.2011, 13:04
od KarlosCZ
Corolle sem barvil trmeny Hammeritem 8)
Napsal: pát 15.07.2011, 13:15
od Jimmi
Hammerit pro podobné účely určitě nedoporučuji.
Napsal: pát 15.07.2011, 13:19
od KarlosCZ
Jimmi: v cem je problem? drzel 4 roky az do prodeje auta a strec ma natreny brzdice u auta Hammeritem bez problemu 5 let
Napsal: pát 15.07.2011, 16:23
od mysiakmysiak
Ja používam od DUPLI COLLOR, brake calipper http://www.tradix.sk/dupli-color_spreje ... _na_brzdy/
-no ale po zime to tá soľ dosť zožere. Takže pri výmene pneu to furt streknem 2,3x. Už som rozmýšľal aj nad nejakým priesvitným lakom, aby tu farbu ochránil, na jar to snáď skúsim. :)
Napsal: pát 15.07.2011, 18:27
od gooffyy
Zdarec. Já je mám taky natřený ( ne nastříkaný ).
zeptal jsem se na vypalovací barvu, a měli ji namíchanou tak mi dvě deci odlili, a je to uplně v pohodě... dělal jsem to v zimě a ani přezouvání na léto s tím nic neudělalo...
Nakonec mi stejně řekli, že když to bude i obyč barva která je namíchaná a nalijete do toho tužidlo, tak to nic neudělá...... zase tak moc se ty brzdy nehřejí, a jestli někomu jooo, tak nemumí jezdit a stojí furt na brzdě a dobře mu tak.. :wink:
Napsal: pát 15.07.2011, 19:17
od Lukas.178
a sprej vydrzi malo?? napřiklad tento http://www.auto-doplnky.com/barva-na-br ... rvena.html
Napsal: sob 16.07.2011, 17:41
od Jimmi
Hammerit je mnohem lepší tepelný izolant, než všechny ostatní barvy. A to je jen jeden z důvodů.
Napsal: ned 17.07.2011, 12:45
od Henry33
ja sm akurat vcera natrel predne ale nemozem vam to ukazat lebo som stratil kabel na fotak :lol:
inak natieral/striekal niekto aj tie bubny vzadu ?
ja som ich nechal tak ako boli sa mi to zdalo gicove natierat to cele ;)
Napsal: čtv 21.07.2011, 19:57
od Lukas.178
ja bych prave chtel i ty bubny ale tak to staci ten stejnej sprej ne?? nebo na to je nejaky special?
Napsal: pát 22.07.2011, 14:42
od radys03
já jsem natíral obyč syntetikou a drželo mi to 3 roky (na peugeotu 307 už je natřeno 4 roky a pořád drží - je fakt, že se s ním moc nejezdí). Očistil jsem, odmastil, antikorozní základ, 2x vrch, bezbarvý lak a je to pořád pěkné. Obyč barvou jsem i obtahoval nápis na víku ventilů(u mého 4e-fe) a drží už rok. Nikde se nic neloupe a je pořád lesklý. Na ty spreje na brzdy bych se vys...
Brzdy bez laku byly po zimě takový zašlý, ale po použití toho laku vypadají pořád dobře- i zadní bubny 8)
Napsal: ned 31.07.2011, 13:38
od Henry33
tak som sa konecne dokopal dat sem tie slubene foto ;)
ani neni k tomu moc co pisat vsak foto povedia vsetko za mna :D
najhorsie z celej prace bolo dat dole koleso nakolko to ten dement v servise utiahol ako na tanku :) inak pohodova oddychova pracicka.
druha strana prebiehala tak isto ;)
Napsal: pon 01.08.2011, 10:37
od salome
Toyota prý používá bezazbestové destičky...tak už asi vím co si pod tím představit. Někdo sundá kolo a má to pěkný jde si to ještě vylepšovat. Někomu jinýmu tam nastrkali Bosh, tak sundá kolo a pak má na odpoledne vystaráno, aby to očistil a vypadalo to tak jako když Henry 33 sundá kolo. A pak toho má plný kecky a práce je to hnusná a azbest škodlivej. To máš z výroby ty destičky? Asi máš silnější motor. Nebo čím to je?
Takovéhle destičky jsem ani neviděla nikde v katalogu. Bosch, Ate, Ferodo, Starline atd, ale Toyota?
To utahování kol moc nechápu. Předpokládám, že v servisech to dělají předepsaným utahovacím momentem. A to je fest a špatně se to povoluje. Máte na to nějakou metodu? Já si vylezu na klíč co nejdál od matic a někdy musím i vyskočit jinak tam budu stát doteď. V návodu k autu je že na utahování kol mám používat jen ruce takže když to pak utáhnu tak fest to nedotáhnu. Občas obejdu auto s klíčem a zkontroluju to. Jak to má být správně a proč to utahujou tak moc?
Napsal: pon 01.08.2011, 11:07
od smutok
Pokial si pozries lepsie, tak tie dosticky su Ate ale maju na sebe Toyota, lebo su dodavane do prvovyroby. Toyota sama nerobi ziadne brzdove dosticky, ma len roznych dodavatelov.
Azbest myslim nepouzivaju uz v ziadnych dostickach, pokial sa nemylim, tak je to zakazane.
Inak matice sa vedia obcas aj sami dotiahnut pocas jazdenia a preto niekedy idu fest tazko. Inak na uvolnovanie odporucam kupit nieco taketo:
http://www.levne-rucninaradi.cz/telesko ... 2mmgqdiqg2
a pokial mas 21 matice tak este:
http://www.levne-rucninaradi.cz/hl12-dr ... -3490.html
Je to lacne a ucinne.
Napsal: pon 01.08.2011, 11:14
od Henry33
no vsetko je tam od vyroby zatial je to ATE vyrobene pre toyotu ako smutok pisal nakolko pre toyotu je lahsie to kupit od dodavatela ako vyrabat a aj tak myslim ze by ich to stalo viac ako kupit uz hotovy produkt ;)
zatial brzdi dobre a to su vzadu bubny tak by clovek cakal ze to nebude moc dobre brzdit ale pohoda :D
no ja som to cistil len cisticom na kolesa a trochu som to kartacikom pobehal ale islo to pekne dolu bez namahy. kamarat na 10 rocnom pasate sa dobre narobil pri tom :D
