Prosím o radu:-))
Sestava je:autorádio Pioneer DEH-4700MP krmí reproduktory HERTZ DSK-165,napájení externího zesilovače je spínáno autorádiem a externi zesilovač pohání subwoofer.Pojistka Carpower je umístěna u autobaterii.Takto je to zapojeno od ledna a poslední měsíc se začalo ozývat ve výškových reproduktorech lupání.Po pídění se po tom co by to tak mohlo být vyšlo jednoznačně,že je to zvuk který odpovídá časování zapalování svíček.Pokud totiž vypnu motor,problém je okamžitě pryč.Na volnoběh je frekvence lupání samozřejmě menší a jak šlapu na plyn tak se zvyšuje.A aby to nebylo tak jednoduché tak někdy to po 15minutách zmizí a někdy je to trvalé.Někdy se problém vůbec neobjeví a jindy je to zase po celou dobu jízdy.
Co s tím,co by to mohlo způsobovat???
Děkuji předem za jakýkoliv postřeh nebo radu.
						zapalování svíček je slyšet v reproduktorech-HELP
asi by bylo potřeba postupovat krok po kroku a řešili bysme to 14 dní. vyzkoušej http://www.ahc.cz/rady.php?id=4 mělo by to pomoct k rychlejšímu řešení
						Ještě jeden postřeh.Nemůže to mít spojitost s tím,že pokud koncovému stupni na autorádiu pořádně naložím na volume,začne se sám vypínat.Myslím tím,že začnou zvukové výpadky.To by snad mohlo být tím,že jsem použil pro napájení od spínačky k autorádiu asi příliš tenký kabel a jakmile tam začnou téct velké proudy tak to přestane stíhat a koncák začne vypínat.Pokud to trochu zeslabím na volume,přestane vypínat a hraje normálně bez přerušování.
						To bude další problém, vypínání může být slabým vedením i nevhodnou impedancí na výstupu nebo špatným zapojením reproduktorů.
To rušení se asi váže někde cestou, je potřeba vyzkoušet jestli je závislé na zvolené hlasitosti, postupně od základu připojovat další zařízení, zkontrolovat zbytečně smotané kabely, ukostření, stínění, použité kabely ke svíčkám, svíčky atd.
To všechno by mělo být popsané v tom odkaze nahoře.
