vyssia viskozita oleja = vyssia spotreba paliva?
Zdravim kolegov z ciech, moravy aj sliezska
a samozrejme aj pritomnych slovakov...mam e10 4E-FE 55kw z 1996 nalietanych aktualne 218 000km ( mam ho z bazaru takze asi o 100 000km viac ale o tom inokedy), lial som 10W-40 ale zacalo papat olej tak som presiel pred rokom na 15W-40. Je pravda ze chodim 95% len mesto kratke trasy do 6km, ale o moc inak tomu nebolo ani predtym a zmestil som sa za 7l/100km, momentalne som pri hranici 8l/100km, cize moze mat vyssia viskozita vplyv na spotrebu? ďakujem vopred za Vase nazory
tak som si to nasiel cierne na bielom na oleje.cz:
citajte a ucte sa
Čím nižší je viskozita oleje, tj. čím je olej řidší, tím kladou pohybující se součásti motoru menší odpor a tím je nižší spotřeba paliva. Nižší zimní viskozitní číslo zabezpečí úsporu paliva se studeným motorem a nižší letní číslo pak úsporu paliva při provozní teplotě motoru. Z těchto důvodů lze jen doporučit používání nízkoviskózních olejů, tzv. lehkoběžných, např. SAE 5W-30 s doporučenou výkonovou specifikací. I když jsou tyto oleje dražší, extrémem jsou třeba longlife oleje SAE 0W-30, úspora paliva většinou vše vynahradí. Nevýhodou lehkoběžných olejů je mírně zvýšená hlučnost motoru a možnost vyšší spotřeby oleje. U automobilů s krátkým ročním proběhem (do 10 tis. km) či pro převažující mimoměstský a dálniční provoz je pak ekonomicky účelné volit oleje např SAE 10W-40 nebo 15W-40. Tyto oleje je dobré také zvolit v případě zvýšené spotřeby motorového oleje, kdy pomohou dotěsnit píst ve válci a mohou tak přispět ke snížení spotřeby oleje.
citajte a ucte sa
- smutok
Tak asi tolko k tej uspore.http://oleje.cz/index.php?left=main&page=clanky_vlastnosti_oleju3 píše:Měření úspory paliva
Testy na měření úspory paliva jsou zahrnuty do různých výkonových specifikací. V Evropě se jako srovnávací olej používá standardní olej SAE 15W-40 a jako lehkoběžné oleje se označují ty, které při testu vykazují spotřebu paliva menší přibližně o 1,0 až 2,5 %. V klasifikaci ACEA jsou jako lehkoběžné označovány oleje A1/B1 či A5/B5, v klasifikaci VW oleje 503.00/506.00/506.01. Všechny tyto oleje mají sníženou hodnotu HTHS viskozity těsně nad 2,9 mPa.s a stanovená procenta úspory paliva oproti oleji SAE 15W-40 lehce splňují. V praxi lze u většiny těchto olejů očekávat úsporu paliva přibližně kolem 5 %, někdy i více. U mého vlastního vozu při použití oleje SAE 0W-30, ACEA A5/B5 náhradou za SAE 5W-30, ACEA A3/B4 klesla spotřeba benzinu ze 7,3 l/100 km na 6,8 l/100 km. Obě hodnoty byly měřeny dlouhodobě při běžném, převážně dálničním provozu v letních měsících.
Za lehkoběžné jsou označovány i oleje specifikace VW 500.00 nebo i jiné. Do této kategorie patří pouze oleje viskozitních tříd SAE 5W-XX a 10W-XX, které splňují určitá kvalitativní kriteria. Nicméně jsou to oleje s normální HTHS viskozitou, tj. nad 3,5 mPa.s., a stejně jako u jiných motorových olejů s touto HTHS viskozitou lze očekávat pouze minimální úsporu paliva oproti standardnímu oleji SAE 15W-40. Např. oleje nesoucí specifikaci MB 229.3 (většinou SAE 5W-30) musí vykazovat oproti oleji SAE 15W-40 úsporu paliva 1,0 %. U moderních motorových olejů viskozitních tříd SAE xW-40 je úspory paliva dosahováno zejména záměrnou střihovou nestabilitou modifikátorů viskozity, viz minulý díl o viskozitě olejů.
A ty si prechadzal z klasickej 10W-40 na 15W-40 kde hodnota HTHS vizkozity je skoro rovnaka, takze stale plati to co som pisal predtym.
podla tychto "mudrych" reci by to malo byt tak ze rozdiel v spotrebe medzi 10w40 a 15w40 je len pri studenom motore, t.j. vacsi rozdiel v zime mensi v lete, ale sam citas ze on zmenil z 5W na 0W a spravilo mu to rozdiel 0,5l/100km, a to jazda dialnica, mimo mesto kde nepridavas furt 1-2-3 jak ja v meste, teda vysledok = ano spotreba sa zvysila olejom
Viskozita oleja nie je konstatna a meni sa v zavislosti na teplote. Tzn. pri nastartovani ma olej vyssiu viskozitu, po zohriati motora ma nizsiu viskozitu. Je to dane tzv. viskozitne-teplotnym indexom. Samozrejme pomocou aditiv, ktore su pridavane do zakladovych olejov je mozne tento viskozitne-teplotny index ovplyvnovat.
Kazdopadne, na oleje su kladene protichodne poziadavky. Poziadavka je, aby pri studenom motore mal olej nizsiu viskozitu a pri zohriatom motore vyssiu viskozitu, co v praxi je uplne naopak. Pri nastartovani a studenom motore je totiz poziadavka, aby bol olej viac tekutejsi a teda dostal sa na vsetky potrebne miesta. Zase pri zohriatom motore, kedy je na neho kladena poziadavka vyssieho vykonu, je vhodnejsi viskoznejsi olej, pretoze je viac unosnejsi.
Skoda Octavia Tour II 1,6MPI 75kW 06/2011
Toyota Corolla E15 1,4VVTi 71kW 12/2008
prve cislo 0,5,10,15w udava hustotu za studena, druhe cislo 30,40,60....zas viskozitu za tepleho motora, inymi slovami olej 10w40 a 15w40 ked je motor zohriaty ma rovnake mazacie vlastnosti, zmena je jedine pri studenom starte a chode motora za studena....a ked ze riesime moj pripad a motor sa zohreje v lete cca v polke trasy(v zime na jej konci) je zvysena spotreba na mieste ( na druhu stranu papa menej oleja ). Aj ked mi tu vyvstava druha otazka ci je na moju mestsku prevadzku dobry olej 15w40 ked chodim dost za studena a kratke trasy, ci by nebol naopak lepsi 10W40....hmm
- smutok
Zimne cislo ti udava pri akej teplote ma olej pozadovanu tekutost.
V lete mas uplne jedno ake budes mat zimne cislo, dokonca mozes kludne pouzivat iba letny olej, ked ho este zozenies.
V tvojom pripade by som sa skor zamyslel nad tym, ci si nezmenil jazdny styl, pripadne trasu a existuje este plno inych faktorov co ovpyvna spotrebu okrem oleja. V lete spotrebu moze ovplyvnit hlavne letne cislo.
Inak nemozes brat vlastnosti olejov oddelene podla letneho a zimneho cisla, vzdy treba pozerat na kombinaciu, plus este na to ci je lahkobezny alebo nie. Napriklad olej s vizkozitou 5W-30 moze byt lahkobezny alebo longlife alebo obycajny a kazdy bude mat mierne ine vlastnosti ako novy a ine vlastnosti po chvilke pouzivania.
nechcem moc spamovat, ale tuto to je celkom dobre rozpisane...
http://www.oleje.cz/index.php?left=main&page=mot_visko
By the way... zmena z 10w40 na 15w40 je v drvivej vacsine uzemia CZ zanedbatelny.
