Převodový olej
Převodový olej
Zdravím
Chtěl bych se poptat. Už předem sa omlúvám, esli to dávám do blbé rubriky, ale já sa v těchto fórech prostě nevyznám. No k dotazu, mám docela nově koupenou Celdu 6g 2.0gti a potřeboval bych vyměnit olej v převodovce a potřeboval bych poradit s tím, kerýsa tam hodí a esli to vymění i nemechanik bez nějakých udělátek? Dík moc za odpověď
zakladna otazka je, ci mas alebo nemas LSD. od toho sa odvyja typ prevodovej kvalapiny/oleja.
vymenis to aj sam. na spodku je vypustak ktorym vsetko vypustis a na boku, tusim z predu je kontrolny/napustaci srob. Staci ti spravit take udelatko z palstovej flase a hadicky keby si to inak nevedel napustit. do vrchnaku od pruznej plastovej flase spravis dieru a dako vzduchotesne (silikon?)pripevnis hadicku tak, aby siahala na seme dno flase. ked potom flasu naplnis olejom a stlacis, olej pojde von hadicou. musi to byt tesne aby si sa nezacakal ako deffka
co je to LSD?
inak ja mam nato taku skvelu rusku pumpu... ono sa tou pumpou v ruskom buldozeri pred kazdym startom premazaval motor... kym si to nenatlakoval, nedalo sa startovat Ma to zasobnik asi na 10 litrov, dlhu hadicku, ktorou sa dosiahne barskam a potom to len napumpujes na potrebne miesto.. velmi prakticka vecicka
ex: celica 5gen 3S-GE cervena
ex: 6gen 3s-ge 3gen
IS 300
ex: 6gen 3s-ge 3gen
IS 300
lsd v celice? no popíču ten pocit... sedneš si a najednou se začneš propadat až do pekla.... máš prostě pocit, že zadkem drhneš o asfalt.... ale hovíš si... připadá ti že celý auto s nastartovaným motorem pulzuje v rytmu planety... jako srdce... pak ještě vidíš rozotřeně, jako alien vs predator... ale to se dá vyřešit, že zavřeš jedno oko, jako pirát... a jedeš, pak zastavíš a začneš věřit v růůůůzný energie no to byl muj dááávný zážitek.... velmi dávný zážitek.... ale asi jo, pochopil sem, že to má dost do sebe... to propadání se do sedačky a propadání se pedálů, podlahy bylo ohromující total extasy, ten pocit izolace, připadal sem si jak v sejfu... nedobytná pevnost, vězení luxusní ale pak sem musel vystoupit... protože sem měl pocit, že to až mooooc hustý... jako by mě chtěla celi sežrat za živa... ta sedačka nejen že se propadávala do podzemí, ale ovinula mě tak, že sem myslel že mě drží nějaká chobotnice, i když sem nebyl připoutanej pak sem si šel ven s celi popovídat... z očí do očí
ten pocit že to auto ovládá vás... ten pocit, že jste totální součástí systemu... tzn. že že vaše srdce bije stejně a všechny orgány v těle jedou ve spojení se strojem... oleeeeee. To auto se přizpůsobilo úplně totálně pilotovi, co byl naprosto v prdeli... a pomáhalo, člověk měl pocit že snad i semafory ovládá, dopravu... wow masáž jako.... duševní i fyzická
sorry za offtop
sorry za offtop
SAE 75W90 treba http://www.oleje-shop.cz/product/liqui- ... 5w90-500ml
Mas tam 3,5 litru.
Kdyz tak na to koukam tak je to vlastne uplne jedno co.
Viceucelovy API GL-3,GL-4,GL-5.
Mas tam 3,5 litru.
"Jsem zly a zeru male deti"
nechcem ti poradit zle, lebo v tych API ratingoch mam hodne gulas, co smie a co nesmie ist do synchronizovanej prevodovky (iste aditiva v roznych API olejoch maju rozne vplyvy na zivotnost synchronov) ale volil by som daco taketo http://www.fensport.co.uk/Parts/Model_1 ... ory_8/1412 pripadne taketo http://www.nipponcars.sk/shop/product/8 ... 75w-90-1-l (specifikacia MIL-L-2105D je vhodna na LSD podla vsetkeho) alebo vsadit na istotu a najst daco taketo http://www.nipponcars.sk/shop/product/9 ... w-90-ls-1l
ps: proč měnit olej v převodovce? vůbec? když jsme měnili spojku, olej mechanik vrátil... prej byl perfektní... tedy proč měnit olej v převodovce? nezajímaj mě kydy co kde je stanoveno výrobcem... aby to žrali konzumenti, na to mrdám.... ale kdy měnit olej teda? mechanik řikal, že je v perfektním stavu, a měnit ho je vyhazování love, resp. jen by mě jakoby obral ... za 9 let měněnej nebyl... marketing vs reality think THINK
nejdřív sem si řikal... že by dle masáže vyměněnej měl bejt... a že to je nějaký divný... ale na druhou stranu se mi stará o celý auto a má ho rád, i když ze zadu se mu prej nelíbí... ale prostě profi názor je nad kecama... normální mechanik by ho vyměnil a přidal si love... ten dobrej ale nemá tohle ponížení zapotřebí... už viděl hodně oleje v převodovkách na EX
orázka teda zní: proč chceš vůbec měnit olej převodovce???? proto že ti to někdo poradil???
No ja ho chci vyměnit už jen proto, že s přeovdovkou bylo nějakým způsobem hýbané, jdou tam vidět zalepené spoje silikonem nebo nečím takovým. A když je to auto studené, tak se s ním řadí hodně špatně. Trojka jde hodně přes zuby, ale jak se to auto zahřeje, tak zhruba po 8-10 km, tak to jde docela hladce. To sú ty důvody, proč ho chci měnit.
Tipl bych si, že někdo šetřil a dal tam obyč. 90ku .
Vyměň, dej tam co tam patří a o ničem nepřemýšlej. Nejspíš nebude litr z nejlevnějších, ale na tom neušetříš - do****** převodovka nebo diff vyjde dráž .
Co je potřeba pro LSD a proč se tu už někde řešilo. Zkus se podívat sem: http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... lsd#125624 , příspěvek z 13.09.2009 v 20.37 a dál, nebo si projeď fórum vyhledávačem.
Celica 7g TS
No abych jeste doplnil info, pristi tyden budu met auto zvednute a podivu se co tam vlastne vubec mam, protoze sem zjitil, ze podle VIN je to rv. 2/95 a v technicaku je 97 takze si nejsu jisty vubec nicim. Jedine co zatim sedi je kastla a barva. A kdyz vezmu v uvahu, ze si s tou prevodovkou nekdo hral, tak fakt netusim, co od toho cekat.
BTW. Dik za ten odkaz
