Rozsvicování světel 7G
Napsal: pon 20.06.2011, 10:16
od HBOSS
Zdravím pánové,mám prosbičku,jelikož jsem jelito a při montáži xenonů,které jsem měl vyndané kvůli stk (ani jsem to nemusel dělat safra) mi spadla výbojka na zem (ožralej jsem nebyl) ,tak jsem byl donucen objednat si novou výbojku,cena dobrá,vyjde to na pětikilečko,ale jak jsem se tak prošťouchával v tom,napadlo mě jediný a to,jestli je možnost nějakým modulem udělat,aby se mi rozsvítily světla při odemčení vozu??Klidně i při zamčení,ale jde o to,že tu první variantu jsem nikde nenašel,všude jenom,že při zamčení se to rozvsvítí jako comming home
Díky za rady
Napsal: ned 24.07.2011, 14:17
od HBOSS
Ahojte,nová otázka a prosím jestli někdo neví jak rozebrat přístrojovku na 7 generaci,respektive vyndání ovládání klimošky,větráku a tak
odešlo mi podsvícení,zespoda jsem našel šrouby,ale přez vršek si nejsem jist jak to vyndat,bojim se tahat,abych nemusel schánět nový plasty,mám tam i tu redukci na normáles rádio a né a né to vyndat.Děkuji
Napsal: ned 24.07.2011, 16:42
od Kenne
normalka oddelej ten plast co je kolem radici paky (ten jde hned rucne) a potom mas 2 sroubky (levej, pravej) a odspodu zatahni pomalu dozadu a je to... jsou tam 2 konektory u ovladani klimosky (pokud mas digitalni) a pak nahore konektor na hodiny a jsi u radia atd (ale radio drzi jeste ve specialni kleci)
edit:
a ja mam jeset dotaz: nevite nekdo kde najit elektronicky manual a proste popis dratu ktere slouzi pro stelovani sklonu prednich svetel?! jsem bezradny v normalnich manualech jsem o tom nenasel ani zminku... me to prestalo na obou svetlech fungovat - mozna si pohraly kuny (kun*y jedny)
Napsal: ned 24.07.2011, 17:58
od HBOSS
Děkuju,zkusím to..
Napsal: ned 24.07.2011, 22:53
od Kk
Pár fotek ke Kenneho návodu:
http://imageshack.us/g/29/dsc00032nj.jpg/
Ještě musíš odpojit konektor zapalovače. Ovládání klimy jde ven vcelku s rámečkem kolem rádia a kastlíkem s hodinama, pak povolíš zezadu 2 šroubky a povysuneš doboku > odpojí se. Všechno jde vcelku lehce, bez většího násilí.
PS: jinak ještě finta, pokud bys chtěl a budeš to mít rozebraný: k hodinám jde 5 drátů: trvalý napájení hodin, přesklíčková šťáva - ta rozsvítí display, šťáva od světel - když zapneš světla>ztlumí to display hodin, šťáva pro kontrolku pásu spolujezdce a kostra. Já jsem přerušil ten od světel (myslím, že to byl ten prostřední, ale už si nejsu jistej > když tak si to zkus zkoušečkou) a teď mi to neztlumuje display hodin < za slunka hodiny skoro nebyly vidět, teď je to trochu lepší.
Napsal: pon 25.07.2011, 06:53
od HBOSS
Díky KK,snad to nějak půjde,vypadlo mi právě podsvícení u klimi a regulace teploty,zkoušel minule nějak vyndat a při vyšroubování šroubků sem se seknul nějak a nešlo s tim hnout
Napsal: pát 12.08.2011, 18:08
od HBOSS
Tak kastlík vyndanej,žárovka spálená,ale trochu se bojím typu žárovky,podle mě pro to budu muset jet do Toyoty,nějakých 30 km,tak kdyby jste někdo náhodou měl,tak byste mohli poslat,vyjde levněji,než tam jet
A díky za rady
Napsal: pát 12.08.2011, 21:25
od Kk
Absolutně nevím, co tam je za žárovku, ale že by to byl úplnej atyp, se mi nechce zdát (skoro bych si tipl na nějaký mrňavý celosklo). Zkus to prvně v nejbližší "mototechně" nebo v prodejně s autodoplňkama.
Nějaký žárovky mají i tady:
http://tuning.autodoplnky.cz/zarovky-neony-xenony/ . Třeba tam aspoň najdeš, co je to za typ. Nemáš fotku?
Napsal: sob 13.08.2011, 08:56
od Kenne
ja nevim co jsi teda vyndal a hlavne odkud presne
ale ruzne jako palubni pristrojovka, osvetleni cigaretovy doury je klasickyma zarovkama s patici T5
takova zmensenina T10 ktere mas treba v prednich obrysovkach nebo osvetleni SPZ
Napsal: sob 13.08.2011, 10:09
od HBOSS
Kenne píše:ja nevim co jsi teda vyndal a hlavne odkud presne
Tak to není vůbec ono
rozebíral jsem osvětlení ovládání větráku,zkusím sem šoupnout fotku,jsou tam takový 4 malý žárovčičky,kterou dle mě v krámě mít určitě nebudou
Napsal: sob 13.08.2011, 11:26
od Kenne
aha
mno hod foto, treba najdem nahradu.. ja uz mozna vim co myslis, jednou jsem vytahnul jakousi zarovku z ovladani naklonu svetel a byla to takova jakasi klasicka led dioda a mela divny konektory a jeste nakou sprc gumu pres sebe
Napsal: sob 13.08.2011, 16:19
od HBOSS
Kenne píše:aha
Jo,to bude ono asi
nezvyklá led.jdu to vyfotit
<script></script><noscript>
</noscript>
Napsal: sob 13.08.2011, 17:35
od Kk
No tě pic - jestli to nejde víc rozebrat, tak já jsem v koncích ...
Napsal: sob 13.08.2011, 18:54
od HBOSS
Kk píše:No tě pic - jestli to nejde víc rozebrat, tak já jsem v koncích ...
Nejde nic s tim,je přez to ještě taková guma,co asi dává odstín,zajímavý,ale pro mě naprd,že poletim do toyoty
Napsal: sob 13.08.2011, 19:07
od Kenne
zejtra se podivam na svoje, hele a nejde to jeste z te patice vyndat? aby to nakonec nebyla ta T5
