Nový člen klubu + nové poznatky
Napsal: úte 31.05.2011, 09:36
od Roman Jašek
Zdravím všechny na tomto skvělém fóru, právě jsem se stal novým majitelem vozu TOYOTA AVENSIS 1,8VVTI r.v.2006, 91000KM. Mám ji cca týden a chtěl jsem se zeptat na pár věcí:
1)Auto mám s vyklápěcí navigací a otázka zní, tím pádem asi nikde nevidím aktuální spotřebu, průměrnou spotřebu, dojezd KM...atd ?
2)Podvozek se mi zdá hooodně měkej (jezdím teda zatím na zimních 50% vzorek, to už to léto na nich dojezdím a vyhodím) oproti předchozímu Opelu Astra G kombi (nikdy více-za pět let cca 80 000,- za opravy). Je to v pořádku nebo něco vyměnit ? (stabilizátory nebo nedej bože tlumiče).
3)Co preventivně vyměnit ? (mám v plánu olej, všechny filtry, vyčištění a doplnění klimy, a ten řemen co je u klimy).
Mockrát děkuji za Vaše reakce a odpovědi.
Roman
Napsal: úte 31.05.2011, 10:10
od mrazik
Pokud je to verze po faceliftu, pak je spotreba v budiku tachometru a prepina se na volantu tlacitkem MODE.
Co se tyce podvozku, tak avensis budi dojem mekciho auta, v zatackach se naklani, ale drzi stopu statecne. Jde v podstate jen o zvyk. Druha otazka je, jestli ma sktecne tak malo najeto atd.
U ojeteho auta vymenit vse co pises.
Napsal: úte 31.05.2011, 10:26
od Roman Jašek
No to je fofr, takhle rychle odpovídat, mám pocit, že to tlačítko MODE na volantu je pod tlačítky šipka doleva a doprava (ladění rádia) + a - (hlasitost) a tím (MODE) přepínám jenom AM a FM pásmo. Jinak ta TOYOTA má jenom 2 x display a to: Rádio a ovládání klimy (síla ventilátoru, změna ventilace vzduchu, teplota...) Kde by ty údaje měly "naskakovat" ?
Díky za odpověď.
Roman
Napsal: úte 31.05.2011, 10:29
od Roman Jašek
Jo a ty KM "by měly" být snad garantovány - servisní knížku mám. Poslední servis tam byl dělán 11/2010 - najeto 85000KM. Snad to tak je..
Napsal: úte 31.05.2011, 10:59
od hanz
ak sa nemylim tak velku navigaciu ma kar202, skus mu napisat, hadam ti poradi kde hladat udaje :)
Napsal: úte 31.05.2011, 11:00
od Roman Jašek
Díky moc za radu, zkusím mu napsat.
Roman
Napsal: úte 31.05.2011, 12:17
od jirkal
já mám tu samou motorizaci r.v. 2005,najeto 165tkm a neměnil jsem nic kromě 3 žárovek,tlumiče vydží i 200tkm,řemen u klimy mám taktéž původní,klimu bych pokud chladí neřešil - max.dezinfekci..
Napsal: úte 31.05.2011, 13:04
od Roman Jašek
Díky za radu, a co ten podvozek, mně se zdá hodně měkej. Jak jsi na tom ty ? Ale jak už jsem někde četl, kdo čeká od Toyoty Avensis sportovní jízdu (tvrdší podvozek) ať si ji nekupuje :-)
Roman
Napsal: úte 31.05.2011, 13:28
od ztnext
Jasně že to neni sporťák s tvrdým podvozkem, ale vyloženě měkkej bych taky neřekl. Prostě pohodový auto, který si s nerovnostma na silnici bezvadně poradí.
Malinko ti zhoršují jízdní vlastnosti ty zimáky. Já je dojížděl minulé léto a auto na nich při rychlejší jízdě v zatáčkách znatelně plave. Po obutí letních je patrná změna k lepšímu a jízda nemá chybu. :wink:
Napsal: úte 31.05.2011, 13:29
od ToyDrive
Presne tak, je to pohodlne auto na delsi cesty.
Podvozek je naladeny tak aby te po 2hod nebolela ......
Nicmene v zatackach drzi dobre a nemusis se bat dravejsi jizdy.
Celica a Civic Type-R ti nicmene urcite ujedou :wink:
BTW: Ave je citlivy na pneu a jejich rozmer. Jestli chces pritvrdit jdi do nizkoprofilu 17palcu.
Ale bacha na diry :!:
Napsal: úte 31.05.2011, 13:32
od Roman Jašek
Tak to jsi mě uklidnil, jak už jsem psal, měl jsem před tím Opela a tam jsem cítil každou nerovnost. Tak asi příští jaro a léto co obuju letní bude líp :-)
Díky Roman.
Napsal: úte 31.05.2011, 13:41
od ztnext
Jezdil jsem Ave s 16" i 17" kolama a při stavu dnešních silnic už bych se k 17" nevrátil. Na horších cestách nic moc pohodlí.
Napsal: úte 31.05.2011, 13:42
od Roman Jašek
Díky za radu, budu na to myslet...:-)
Roman
