Nový člen klubu + nové poznatky
Zdravím všechny na tomto skvělém fóru, právě jsem se stal novým majitelem vozu TOYOTA AVENSIS 1,8VVTI r.v.2006, 91000KM. Mám ji cca týden a chtěl jsem se zeptat na pár věcí:
1)Auto mám s vyklápěcí navigací a otázka zní, tím pádem asi nikde nevidím aktuální spotřebu, průměrnou spotřebu, dojezd KM...atd ?
2)Podvozek se mi zdá hooodně měkej (jezdím teda zatím na zimních 50% vzorek, to už to léto na nich dojezdím a vyhodím) oproti předchozímu Opelu Astra G kombi (nikdy více-za pět let cca 80 000,- za opravy). Je to v pořádku nebo něco vyměnit ? (stabilizátory nebo nedej bože tlumiče).
3)Co preventivně vyměnit ? (mám v plánu olej, všechny filtry, vyčištění a doplnění klimy, a ten řemen co je u klimy).
Mockrát děkuji za Vaše reakce a odpovědi.
Roman
Roman
- mrazik
Pokud je to verze po faceliftu, pak je spotreba v budiku tachometru a prepina se na volantu tlacitkem MODE.
Co se tyce podvozku, tak avensis budi dojem mekciho auta, v zatackach se naklani, ale drzi stopu statecne. Jde v podstate jen o zvyk. Druha otazka je, jestli ma sktecne tak malo najeto atd.
U ojeteho auta vymenit vse co pises.
Honda Jazz 1.4 CVT
Honda Jazz 1.4 CVT
No to je fofr, takhle rychle odpovídat, mám pocit, že to tlačítko MODE na volantu je pod tlačítky šipka doleva a doprava (ladění rádia) + a - (hlasitost) a tím (MODE) přepínám jenom AM a FM pásmo. Jinak ta TOYOTA má jenom 2 x display a to: Rádio a ovládání klimy (síla ventilátoru, změna ventilace vzduchu, teplota...) Kde by ty údaje měly "naskakovat" ?
Díky za odpověď.
Roman
Díky za odpověď.
Roman
Jasně že to neni sporťák s tvrdým podvozkem, ale vyloženě měkkej bych taky neřekl. Prostě pohodový auto, který si s nerovnostma na silnici bezvadně poradí.
Malinko ti zhoršují jízdní vlastnosti ty zimáky. Já je dojížděl minulé léto a auto na nich při rychlejší jízdě v zatáčkách znatelně plave. Po obutí letních je patrná změna k lepšímu a jízda nemá chybu.
Avensis T-25 1.8VVTi 95kW
Presne tak, je to pohodlne auto na delsi cesty.
Podvozek je naladeny tak aby te po 2hod nebolela ......
Nicmene v zatackach drzi dobre a nemusis se bat dravejsi jizdy.
Celica a Civic Type-R ti nicmene urcite ujedou
BTW: Ave je citlivy na pneu a jejich rozmer. Jestli chces pritvrdit jdi do nizkoprofilu 17palcu.
Ale bacha na diry
Ale bacha na diry
Naposledy upravil(a) ToyDrive dne úte 31.05.2011, 13:33, celkem upraveno 1 x.
CarinaE Sedan '97 1,6 16V (78kW) prvni laska
Avensis Combi '07 1,8 16V (95kW) + MR2 '03 (103kW) soucasnost
