Proč Toyoty odchází na klice ???
- kandry
Nevím jestli se to tady řešilo nebo ne,ale dosti by mně zajímalo proč Celicy,Supry,MR2 a možná i další odchází na klice? co udělali inženýři od Toyoty špatně?? Slyšel jsem třeba že u supry 2Jz to vyřešili nějakým protizávažím na klice.Jak to zadírání vyřešit u starších motorů ??
Mitsubishi Galant 1.8 GLSi 85 Kw SOLD
Mitsubishi Galant 2.5 4WS 4WD 125Kw SOLD
Toyota Celica GT4 ST165 136 Kw NOW:-)
Budeme spolu, dokud nás STK nerozdělí.
- kandry
jenomže jsem se setkal v posledním měsíci s 5-ti toyotama a podmínky byly v normě a přesto zaklepaly byly to motory 7M-GTE,2x 3SGE,4AFEa bohužel i moje 3S-GTEYokohama píše:já jsem dal svýmu 3sge už tolik pokouřit že se divím že stále drží a to má najeto 240 tisíc, ale každej motor někdy zaklepe když uděláš k tomu podmínky
- libor12
Neviděl bych to zas až tak zle v počtu vyrobených motorů.
proč? Zanedbaná údržba. Použití nesprávného oleje,zvlášť u turba se kterým se chceš svézt nechávat olej 10000km je vražda. To jde u motoru nového s minimem vůli. Další věci je že ty turba prostě žerou olej,zvlášť po 20letech.
to že klepe 7mgte je zapříčiněné špatnou konstrukci olej čerpadla respektive regulátoru tlaku oleje. A 4afe ho prostě olej sežere přes kroužky tak jako 7afe. Nicméně společný jmenovatel je údržba. Staré motory od toyoty jsou známé svoji spolehlivosti i přes to nejhorší zacházení ale občas se najde motor co si to zkrátka nenechá líbit.
- libor12
20W60 syntetiku a měnit nejpozději po 8000km. Moje 4age najelo poctivych 400000km. Než jsem ho vyndal z auta tak komprese byla někdě v polovine tolerance,olej nežral a klika na hlavních ložiscich nebyla ani třeba brousit. to všechno jen proto že se od začatku nezanedbala udržba.kandry píše:nesprávný olej? no a jaký olej bys použil u 3SGTE co má najeto 240 000
přesně tak to skutečně je - Toyota chce pořádnou péči.
Důležitý je ovšem taky netočit motor studený!!!!!!! Neber že je to prohřátý když ti začne auto topit!!!!! To je prohřátá voda ale motorevej olej skoro o ničem neví a převodovej je studenej úplně a pak si polovina lidí stěžuje že se jim blbě řadí
Nehledě na skutečnost že u některých motorů je důležité rozebrat a vyčistit i regulátor tlaku oleje. Většina lidí dá nový olej,těsnění pod vypouštěcí šroub a filtr a ten regulátor neřeší - přitom tam se někdy usadí nečistoty a nechodí jak má takže není v tomto okamžiku důležité jak je olej čistý či kvalitní - prostě to nemaže třeba sekundu při max. otáčkách jak má a to stačí k tomu aby klika zaklepala
Re: Proč Toyoty odchází na klice ???
Zeptej se Idaha,,ten ví o všem všechno a hlavně to dělá ...
Toyota Carina E 1.6 16V 1997 LPG =oD
Mercedes Viano 2.2 CDi 2004
Maloobchod s náhradními díly na všechny značky aut za bezkonkurenční ceny ! Tel : 607 188 948
