E85 poškození palivoveho vedeni
- destabilizator
Koukam, ze uz i u nas v horach maji na pumpe E85. Jezdi na to nekdo s uspechem (T23 TS? )?
(¨ `v´ ¨)
(¸.·´ (¸.·´ Toyota Celica T23 TS Lambo Style Door
You know you own Celica when you roll into lift and have to say to the passengers SORRY I CAN'T HEAR YOU OVER THE SOUND OF HOW AWESOME MY ENGINE IS.
Jezdí na to niekdo s Carinou/Avensisom?
resp. na motore 4A-FE?
A keď hej tak len s kitom alebo experimentujete z miešaním s benzínom?
Na iných fórach som sa dočítal,že BEZ ÚPRAVY skúšajú miešať 1:3 (E85:N95) a vtedy to na spotrebe nepoznať.
Má vôbec človek s "láskou k svojmu autu" uvažovať o niečom takom ako je prestavba na E85?
nevidim ziaden problem s jadou na E85 akurat ze ja som ho mal dostupny len v Hungary cca 10km od mojho bydliska (lebo na Slovensku to nieje dostat) a Madari blby zdvihli spotrebnu dan, takze uz to stoji len o 10 centov menej ako N95... ale mam LPG, tak ma to netrapi, az kym aj to nezdania.... sakraaaaaaaaaaa
ex: celica 5gen 3S-GE cervena
ex: 6gen 3s-ge 3gen
IS 300
ex: 6gen 3s-ge 3gen
IS 300
Jezdit na jakykoli pomer krome cisteho E85 nema smysl. Zadny ekonomicky prinos. Pri jizde na cisty E85 je treba udelat par uprav a motor hlavne kvalitne naladit. Pro setreni se pak vlastne vyuziva lepsi kroutak a vykon motoru, neni treba tak slapat a pri dodrzeni pravidel usporne jizdy se dostavi i uspora.
http://www.automedik.cz/palivo-prestavby-e85.html
Pocital jsem to kdys na mazde 1,8 a uspora byla cca 300kc (zaplatimim min na plnou nadrz, ale taky ujedu mensi vzdalenost) na nadrz v te dobe, rozdil byl 10 kc na litr mezi E85 a n95. Vzhledme k casu a upravam by navratnost investice byla az nekde za 2-3 roky s nabehem cca 8tkm rocne. Pokud bych mel vetsi nabeh jak 10tkm uz je lepsi lpg ...
Pokud bych chtel az takhle moc setrit pak bych mel zacit uz rano u zubni pasty a dat si jen pulku pak u snidane jeden pytlik caje pro celou familii.
Takze E85 ano, ale musi mit rozdil v cene mezi palivy 10 a vice korun. Poradne zainvestovat a nechat si motor naladit .... a hlavne jezdit, protoze s nissim nabehem je jasny ze auto pujde na vrakac a nestaci ani splatit investici ....
Jak uz jsem ale naznacil, u motoru do 1,8 maji smysl spis pravidla ekonomicke jizdy nez e85.
Druhou variantou je performance a tady se urcite E85 vyplati. Investice na zastavbu stejna ale naladit a chlastat, chlastat, slapat tomu a chlastat.
Kdyby nahodou mel nekdo odvahu tvrdit ze lije pomer 50:50 a setri tak necht si prva liskne pak veme papir a tuzku a spocita si to a prestane cumet na zmatenej palubni pocitac.
"Jsem zly a zeru male deti"
ja som lial tak 30%E85a 70%N95 a nejak vacsiu spotrebu som si nevsimol, ale mne to zralo tak 12 na celice a 15 na IS-ku... (aj na benzine, aj na zmesi)... Predtym som ale daval tento pomer z METANOLOM, ktory bol zadarmo... to uz uspora ale bola
edit: palubak som nemal ani na jednom aute..
ex: 6gen 3s-ge 3gen
IS 300
ex: 6gen 3s-ge 3gen
IS 300
- biscuit
no, kdyz budu mit pred barakem fuelsave stale za 32,90 jako jsem tankoval vcera, tak je mi e85 ukradeny... bohuzel je to jen shoda nahod a dlouhodobe to samozrejme nevydrzi - v lete, kdy bych to ocenil daleko vic, si holt zase budu muset priplatit.
2Gabko: Tak to jsi aspon vycistil vstriky pac jinak je ten pomer celkem k nicemu kdyby jsi nalil do 7L benzinu 3 litry nafty je to to same. Ridici jednotka si stim poradi. Uspora se ale nekona a nebo naopak se nekona zvysena spotreba protoze jde v tomhle pomeru o par deci, ktere konkretne ty stejne nezaznamenas. Predpokladam ze jsi tim pomerem 30/70 nechtel setrit?! Ale i kdyby jsi Gabko usetril na 100km jeden litr to znamena 25 kc tak je to rpece blbost. Pac na nadrzi je to pak treba jen 100kc. Bohuzel i u E85 jsou fakta ktera neprecurame .... takze cisty E85
Jsi muj clovek s tebou se totiz o uspore paliva ani bavit neda, pekne tomu slapes ... To vstrikovani vody mas nebo jsi ho uz prodal? V kombonaci s E85 jako dodatecne chladivo to muze byt dobra ochrana pred detonacema ...
Nasel jsem par odkazu pro setrilky a jak jsem uz naznacil vse zacina zpusobem jizdy az pak premyslenim nad uspornym palivem zda se vyplati zastavba nebo ne. Setrit zasadne pri pravem okraji vozovky a nebo v pravem pruhu na dalnici ...
http://auto.idnes.cz/usetrte-tisice-kor ... tomoto_fdv
http://www.leaseplan.cz/ridic/jak-ridit ... orne-jizdy
http://www.leaseplan.cz/ridic/jak-ridit-ekonomicky
http://www.cittadella.cz/cenia/index.ph ... te=doprava
A kdyz si ktomu pridate pravidla bezpecne jizdy:
http://ulozto.cz/xVC2tJM/jakjezditrychleabezpecne-pdf
Tak to bude super bombozni a nic za to nechci....
- libor12
denne jezdim trasu Dobris-Praha. Vcera zrovna s HTP a Kubrtem na telefonu. Rychlost kolem 100km/h prumerna spotreba 5.5l. Do puntiku potvrzuji ten clanek. To same ale s rychlosti 130 spotreba kolem 8. Corolla si vezme pri tom samem stylu 6. Ale taky to s ni dokazu za 17. Uz jsem to tu zminoval. Kit sirokopasmove lambda sondy a budik podtlaku. S timto nacinim jsi jasny vitez ekorally.
