E85 poškození palivoveho vedeni
Jezdí na to niekdo s Carinou/Avensisom?
resp. na motore 4A-FE?
A keď hej tak len s kitom alebo experimentujete z miešaním s benzínom?
Na iných fórach som sa dočítal,že BEZ ÚPRAVY skúšajú miešať 1:3 (E85:N95) a vtedy to na spotrebe nepoznať.
Má vôbec človek s "láskou k svojmu autu" uvažovať o niečom takom ako je prestavba na E85?
nevidim ziaden problem s jadou na E85 akurat ze ja som ho mal dostupny len v Hungary cca 10km od mojho bydliska (lebo na Slovensku to nieje dostat) a Madari blby zdvihli spotrebnu dan, takze uz to stoji len o 10 centov menej ako N95... ale mam LPG, tak ma to netrapi, az kym aj to nezdania.... sakraaaaaaaaaaa
ex: celica 5gen 3S-GE cervena
ex: 6gen 3s-ge 3gen
IS 300
ex: 6gen 3s-ge 3gen
IS 300
Jezdit na jakykoli pomer krome cisteho E85 nema smysl. Zadny ekonomicky prinos. Pri jizde na cisty E85 je treba udelat par uprav a motor hlavne kvalitne naladit. Pro setreni se pak vlastne vyuziva lepsi kroutak a vykon motoru, neni treba tak slapat a pri dodrzeni pravidel usporne jizdy se dostavi i uspora.
http://www.automedik.cz/palivo-prestavby-e85.html
Pocital jsem to kdys na mazde 1,8 a uspora byla cca 300kc (zaplatimim min na plnou nadrz, ale taky ujedu mensi vzdalenost) na nadrz v te dobe, rozdil byl 10 kc na litr mezi E85 a n95. Vzhledme k casu a upravam by navratnost investice byla az nekde za 2-3 roky s nabehem cca 8tkm rocne. Pokud bych mel vetsi nabeh jak 10tkm uz je lepsi lpg ...
Pokud bych chtel az takhle moc setrit pak bych mel zacit uz rano u zubni pasty a dat si jen pulku pak u snidane jeden pytlik caje pro celou familii.
Takze E85 ano, ale musi mit rozdil v cene mezi palivy 10 a vice korun. Poradne zainvestovat a nechat si motor naladit .... a hlavne jezdit, protoze s nissim nabehem je jasny ze auto pujde na vrakac a nestaci ani splatit investici ....
Jak uz jsem ale naznacil, u motoru do 1,8 maji smysl spis pravidla ekonomicke jizdy nez e85.
Druhou variantou je performance a tady se urcite E85 vyplati. Investice na zastavbu stejna ale naladit a chlastat, chlastat, slapat tomu a chlastat.
Kdyby nahodou mel nekdo odvahu tvrdit ze lije pomer 50:50 a setri tak necht si prva liskne pak veme papir a tuzku a spocita si to a prestane cumet na zmatenej palubni pocitac.
"Jsem zly a zeru male deti"
ja som lial tak 30%E85a 70%N95 a nejak vacsiu spotrebu som si nevsimol, ale mne to zralo tak 12 na celice a 15 na IS-ku... (aj na benzine, aj na zmesi)... Predtym som ale daval tento pomer z METANOLOM, ktory bol zadarmo... to uz uspora ale bola
edit: palubak som nemal ani na jednom aute..
ex: 6gen 3s-ge 3gen
IS 300
ex: 6gen 3s-ge 3gen
IS 300
2Gabko: Tak to jsi aspon vycistil vstriky pac jinak je ten pomer celkem k nicemu
kdyby jsi nalil do 7L benzinu 3 litry nafty je to to same. Ridici jednotka si stim poradi. Uspora se ale nekona a nebo naopak se nekona zvysena spotreba protoze jde v tomhle pomeru o par deci, ktere konkretne ty stejne nezaznamenas. Predpokladam ze jsi tim pomerem 30/70 nechtel setrit?! Ale i kdyby jsi Gabko usetril na 100km jeden litr to znamena 25 kc tak je to rpece blbost. Pac na nadrzi je to pak treba jen 100kc. Bohuzel i u E85 jsou fakta ktera neprecurame .... takze cisty E85
Jsi muj clovek s tebou se totiz o uspore paliva ani bavit neda, pekne tomu slapes ...
To vstrikovani vody mas nebo jsi ho uz prodal? V kombonaci s E85 jako dodatecne chladivo to muze byt dobra ochrana pred detonacema ...
Nasel jsem par odkazu pro setrilky a jak jsem uz naznacil vse zacina zpusobem jizdy az pak premyslenim nad uspornym palivem zda se vyplati zastavba nebo ne. Setrit zasadne pri pravem okraji vozovky a nebo v pravem pruhu na dalnici ...
http://auto.idnes.cz/usetrte-tisice-kor ... tomoto_fdv
http://www.leaseplan.cz/ridic/jak-ridit ... orne-jizdy
http://www.leaseplan.cz/ridic/jak-ridit-ekonomicky
http://www.cittadella.cz/cenia/index.ph ... te=doprava
A kdyz si ktomu pridate pravidla bezpecne jizdy:
http://ulozto.cz/xVC2tJM/jakjezditrychleabezpecne-pdf
Tak to bude super bombozni a nic za to nechci....
- libor12
denne jezdim trasu Dobris-Praha. Vcera zrovna s HTP a Kubrtem na telefonu. Rychlost kolem 100km/h prumerna spotreba 5.5l. Do puntiku potvrzuji ten clanek. To same ale s rychlosti 130 spotreba kolem 8. Corolla si vezme pri tom samem stylu 6. Ale taky to s ni dokazu za 17.
Uz jsem to tu zminoval. Kit sirokopasmove lambda sondy a budik podtlaku. S timto nacinim jsi jasny vitez ekorally.
Libor to myslel tak, ze kdyz mas prehled o bohatosti/chudobe smesi a jejim pomeru jsi schopny podle tech informaci jed tak aby jsi zbytecne nezral benzin. Jde ciste o to se naucit jezdit s motorem usporne. Kazdy motor ma svoje maxima a minima, kroutici moment atd. Nekdy se staci podivat na krivku prubehu a clovek uz tak nejak vi kde je dobre bezpecne radit v nizkych a kde naopak uz nema smysl motor vytacet. Libor to vzal technicky a dukladne. Na nauceni s motorem a jezdenim efektivne to potreba zas tak neni. Pominu to ze je schopny motoru brat palivo a ochuzovat smes a tema budikama sledovat kdy dojde k podpaleni ventilu nebo prohoreni pistu
Normalni smrtelnik to preskoci takze se nad cenou a kde to sehnat nepozastavovat ...
Nedavno jsme se bavili treba o 1,2 HTP. Tam uz se ani resit rychlost neda, takze jednoduse v otackach podle Liborovych zkusenosti je dobre radit smerem nahoru klidne uz v 1,6t otackach (samozdrejme podle situace) a naopak nema smysl jed vice nez 4t otacky, ktere uz jsou krajni mez pro ekonomickou jizdu, muze ale nastat situace kdy je potreba to vytocit az sem. Setrny provoz k palivu je tedy nekde mezi 1500-3000 ot. Pak se s tim da jezdit eko, pri pretoceni motoru uz zacne chlastat a radne. Z pohledu mestskeho vozitka je to super. Pro mamu s detma do skoly, pak do prace a na nakup supr, zavazeni stanku s burtama ale cokoli jineho ani tuk.
Staci si projit ty odkazy a vyzkouset si ekonom jizdu v beznem provozu. Nekdy to jde lip nekdy hur, kadopadne to efekt ma.
Rekneme ze auto zere 8 litru. Pri setrne jizde razem o litr min v zavislosti na provozu i vice. Na nadrzi 5-6 litru a do toho jeste fuel safe
mame usporu na nadrzi cca 210,-
Z toho vseho vychazi, ze pokud se nestala chyba u vyberu auta a jeho motorizace, jde ciste o denni auto s najezdem rekneme do 6tkm rocne nema smysl resit zadnou prestavbu a jen se snim naucit jezdit. Bud se stim smirit a nebo poridit jiny vuz. Prestavba totiz muze byt i sama o sobe neekonomicka a draha. Nejde totiz jen o jednoduche spocitani kolik najezdim a kolik bych usporil na E85 nebo lpg. Ta rovnice je daleko daleko slozitejsi ....
Kazde auto, kazda noha, kazda silnice bude zrat jinak ...
Moje 1,8 7AFE bezna spotreba 8,5-9L pri pruzne jizde. Rekneme, ze uspornou jizdou sem schopny se dostat az na 7L kombinovanym provozem. Zkusim to spocitat jako investici na 5 let pri najezdu 10tkm rocne. Cena benzinu 35,-, plynu 19,- E85 25,-
Naklady na palivo N95:
Bezna spotreba 9L: 31 500,-
Bezna spoteba 7L: 24 500,-
Kdybych nebyl prase a jezdil ekonomicky tak jsem za rok usetril cca 6t penez. Hnus ....
Tak a ted investice do prestavby. E85 10 000,- LPG 25 000,-
U E85 je a musi byt spotreba o 30% vetsi. Uspora se vyrovnava vykonem tedy stylem jezdeni a cenou paliva respektive rozdilem vuci benzinu. K temto cenam je potreba pripocist pomernou cast za instalaci. takze 10t : 5 = 2tkc kdo najede za rok 50tkm je v klidu uplne.
Bezna spotreba 9+30% = 11,7L : 29 250,- +2t,- = 31 250,-
Bezna spotreba 7+30% = 9,1L : 22 750,- +2t.- = 24 750,-
Protoze se udava 30% uspora na palivu, pri setrnem jezdeni tak plati pro E85 poouze cena za 7 litru E85 bychom tedy za rok provozu na E85 zaplatit 17 500 + 2 000 = 19 500,- je vysledna cena pri provozu na E85.
Bohuzel tohle ma sva ale, musi se udrzet pomer mezi cenou benzinu a E85 na cca 10kc pak se snizuje rozdil uspory a vyhodnost, E85 musi byt dostupny a jezdit pouze na nej. Pokud bych z tech 10tkm neco najel na benal uz jsem s rocni cenou jinde. A musim samoze jezdit ekonomicky vyuzivanim vlastne onoho zvyseneho vykonu ktomu abych auto nehonil atd. Auto musi fungovat 5 let nebo 50 000tkm. Navic se jeste tankuje letni a zimni smes takze bude i rozdil v uspore, byl by ted zbytcne to zapocitavat.
Tak a LPG cena 19kc zvysena spotreba se udava 10% a 5t,- na rok
Bezna spoteba 9L + 10% 9,9L: 18 810 + 5 000 = 23 810,-
Bezna spotreba 7L + 10% 7,7L: 14 630 + 5 000 = 19 630,-
Zajima nas nizsi ekonomicka verze takze vysledek pro LPG je 19 630,- na rok s tim, ze auto musi bezet 5 let nebo 50 000tkm, cena lpg musi byt stejna a musi zustat i pomer k benzinu.
U obou prestaveb se za dobu 5 let nesmi nic na systemech posrat. Jinak se zvysuji naklady. Zaroven i u LPg plati ze se musi jezdit vyhradne na nej. Pak by totiz cisla byla jina.
Souhrnem:
Eko provoz na benzin a palivo na rok: 24 500,-
Eko provoz na E85 a palivo na rok: 19 500,-
Eko provoz na LPG a palivo na rok: 19 630,-
Vytezi E85 pri ekonomickem provozu a za jezdeni pouze na ciste E85 zadne mixy. LPG prohrava pouze protoze jde o prumerny najezd do 10tkm rocne. Pocatecni investice je vetsi a zvedne cenu na kazdy rok.
Ale uz pri tech 10tkm bych radsi volil lpg nez E85.
Rekneme ze uspora oproti benzinu na obou systemech by byla 5tkc na rok nebo 10 000km. Ale za dodrzeni vsech podminek. Eko provoz, nutny najezd tech 10tkm, kdo stoji nic v pripade prestavby nesetri a prodluzuje se doba navratnosti a tim riziko, ze vlastne nedojde k uspore. Pokud by byl najezd vetsi tak LPg vyhraje. Dulezita je i dostupnost stanic na E85. Mam v okoli jednu a jeste bych tam musel jed 10km tam a 10 zpet. Cas a chut tam jed je k nezaplaceni. Lpg a benal je pomerne vsude.
Dulezite je i to ze si malokdo uvedomi ze investice do prestavy je investice takze je rizikova (jde hodne i o dobu navratnosti) uz jen tim ze musim vzit penize a ulozit je do prestavby bez jistoty ze se nezmeni pomer cen, ze se auto neukradne, neuleti a co ja vim co jeste. Pokud budu mit pracanta co najede 20tkm rocne dam LPG a nic neresim. Do firmy super. Na domaci popojizdeni 6tkm rocne at se na to divam jak chci mi porad vychazi lepe jezdit na benzin s lehkou nohou. Dulezite je zapocitat i stari auta a jeho spolehlivost na predpokladanou dobu onech 5 let. Tech faktoru je opravdu hodne a odpoved neni uplne jednoznacna.
Ty vypocty jsou samozdrejme tezce orientacni a realita bude uplne nekde jinde. Vysledne ceny budou vetsi. Jde pouze o teorii a navic tam mam urcite chybu.
Ale dalo by se rict ze pro uspornou jizdu a setreni palivem:
- 6tkm rocne bez prestavby a jezdit ekonomicky
- 6-10 tkm rocne prestavba na E85 ale u novejsiho auta pri 10tkm uz urcite jit do LPG
- 10 tkm rocne a vice jednoznacne do LPG.
Co se tyce performance tak urcite E85 ....
U E85 zapomente na krabicky za 2500kc, motor je treba radne naladit a pouzit poradnou jednotku ..
Souhrnem:
Fajn elaborát, s čoho my vyšlo že pri moje spotrebe na 1.6-ke, kde jazdím dlhé trasy max 7,5l a najazdím 12-15 000km na rok by sa mi oplatilo asi LPG. Ale čo ma odrázda je vstupná investícia a to že môj motor má len 111 000km a je ho "škoda" ničiť na LPG.
Inak chodím na Shellku v Prahe 10, kde je cena upravená tak, aby konkurovali ONO a dnes napr 32,90kč (ale bolo aj 32,50) za N95 a E85 na ONO tam maju za 25,50kč, takže ostanem pekne pri N95
(odporúčam aplikáciu Pumpdroid pre Android,kde pár klikmi máte aktuálne ceny v okolí)
Mňa zaujímala praktická informácia o tom KITE čo spomínal libor (aj keď je to OT) - o čo ide,ako to vyzerá, čo to stojí atď.
Môžem Liborovi zavolať,ale to tu potom nebude info pre ostatných.
- zmaxxx
Víceméně "tutéž" rovnici jsem vytvářel také, ale zahrnul jsem do toho i možnost b/, a to znamená koupě " nového/druhého vozu kvůli spotřebě" v případě, že by Carina fakt šla pryč, a v hrubé podstatě se dá říct, že se to nezaplatí nikdy.Kubrt píše:@^%$^!@@!%!#$^&*#^&#@&$@$
Totiž předpoklad, že na své denní trase cca 8km tam a 8km zpět ušetřím 0,x l paliva tím, že utratím x desítek tisíc za auto je zcela mimo. Takže jsem začal jezdit jako fotřík s hnojem, a poslední spotřebovaná nádrž mi, i přes chladné počasí, potvrdila správnost předpokladu. Čistě pražský provoz se všemi specifiky(semafor co pár metrů, zácpy, popojíždění) - spotřeba 8,0 (dříve přes 9).
Jde pouze o mereni pomeru smesi paliva ke vzduchu sirokopasmovou lambdou a cidlo s b udikem pro mereni tlaku v sani.
http://www.zitec.cz/cz-detail-650178-bu ... tupem.html
http://www.hothatchshop.cz/audi/r8-07/b ... u-879.html
Rekneme do 10 tisic. ALe pokud neladis motor nebo nejak nelaborujes se smesi tak na mereni afru skoda.
Beztak to Libor myslel tak ze ochudi smes na prijatelnou hranici a tim dojde k uspore paliva.
Pri tom najezdu bych to mozna i na E85 dal. Jestli mas ve tvojich trasach dostatek moznosti na tankovani pak 10 tisic kc na prestavbu neni moc. Urcite bych zkusil konkretni dotaz na automedik. Mozna uz v databazi maji tvuj motor/auto a budou vedet presnejsi hodnoty.
To ze pri 10tkm a vic vychazi lepe LPG neznamena ze E85 neni dobra volba. Jde o to co chces, jestli setrit nebo setrit na max.
zlata stredni cesta mozna bude to prave, v tom pripade E85. Vyhodou budiz i prenositelnost jednotky, po opetovnem nalazeni ji das pak do jineho auta. System LPg je v technicaku atd. To je prave to co jsem myslel tim ze odpoved neni uplne jednoducha ...
