				bouchani
				Napsal: čtv 28.04.2011, 18:17
				od Plextor
				Nam ne Vas prozbu nevite nekdo co dela bouchani v zadni naprave u Corolla E11U 3 dver r.v 97 pri jizde ani ne moc po nerovnostech se zezadu ozyvaji zvuky jako by byla volna rezerva a klepala, prohlidli uz jsme vsechno co se da dali jsme vymenit tlumice, ale tim to mebylo mame najeto asi 110tis. nemate s tim nekdo zkusenost Dekuji za kazdou radu.
				Re: bouchani
				Napsal: čtv 28.04.2011, 18:56
				od cadis
				Plextor píše:Nam ne Vas prozbu nevite nekdo co dela bouchani v zadni naprave u Corolla E11U 3 dver r.v 97 pri jizde ani ne moc po nerovnostech se zezadu ozyvaji zvuky jako by byla volna rezerva a klepala, prohlidli uz jsme vsechno co se da dali jsme vymenit tlumice, ale tim to mebylo mame najeto asi 110tis. nemate s tim nekdo zkusenost Dekuji za kazdou radu.
zkoušel jsi tyče stabylizátoru? mohla by to být jedna z příčin, nebo uvolněný výfuk
				Napsal: čtv 28.04.2011, 19:35
				od LOHR1
				taktéž mám E11tku....a taktéž slyším tyto pro tebe neznáme zvuky, pro mě jsou známé
 při najeti na hrboly nebo nerovnosti se to ozývá co?
 tlumiče jsi měnit nemusel, stačilo dát nové gumy na stabilizátor (problem u mě) a nebo dát celý nový stabilizator...snad jsem ti pomohl s radou
				Napsal: čtv 28.04.2011, 20:24
				od Tib
				jojo v každém servisu rádi vymění tlumiče ale spíš to jsou kosti stabilizátoru
nevím jak na této toyotě ale na mondeu jsem je měnil za 2000 i s prací u jednoho garážníka a to v autorizovaném servisu nevěděli co s tím chtěli měnit všechno možné
				Napsal: čtv 28.04.2011, 20:39
				od cadis
				Tib píše:jojo v každém servisu rádi vymění tlumiče ale spíš to jsou kosti stabilizátoru
cena by měla byt stejná max rozdíl 500,-
				Napsal: čtv 28.04.2011, 22:21
				od Plextor
				dekuji vsem zkusim to.
				Napsal: pát 29.04.2011, 12:31
				od wisdom
				Dělá mi to samý. Musim to nechat opravit.
Nějaký šikovný mechanik z Prahy či okolí (nechci s tím jezdit do servisu)?
				Napsal: pát 29.04.2011, 14:28
				od Jimmi
				Tohle se spravuje na heveru o polední pauze. Přeci bys to nevozil nějakému mechanikovi
				Napsal: pát 29.04.2011, 14:44
				od wisdom
				Jimmi píše:Tohle se spravuje na heveru o polední pauze. Přeci bys to nevozil nějakému mechanikovi
Mno to je sice mozny, ale ja vubec nevim ktera bije, tak pochybuju, ze to muzu udelat sam
				Napsal: pon 02.05.2011, 15:40
				od vind.o
				Jak píše Jimmi. Oprava trvá do 20 min i s pokecem. Stačí hever a jeden otevřený klíč. Bohužel už nevím jaký
 (13 nebo 14) ASI.
Zvedneš auto na heveru - povolíš třmen u stabilizátoru- vytáhneš gumu - dáš novou nebo otočíš starou - utáhneš třmen - pustíš na kola - a hurá na druhou stranu autíčka
Vážně to není nic těžkého. Mnoho úspěchu při montáži.
				Napsal: pon 02.05.2011, 19:45
				od Plextor
				Jeste jsem se chtel zeptat zda nevite kde by se to dalo na netu objednat. Diky
				Napsal: pon 02.05.2011, 20:58
				od aczasa
				www.originalniautodily.cz .... odkaz na toyotalůb a dvaxet procent dolů z ceníku toyota...... tedy pokud chceš originál...
				Napsal: úte 03.05.2011, 08:39
				od Tonda
				Mám stejný problém s boucháním za zadu. Prolezl jsem kufr a doufal ovšem zázrak se nekonal.
				Napsal: úte 03.05.2011, 09:37
				od wisdom
				vind.o píše:Jak píše Jimmi. Oprava trvá do 20 min i s pokecem. Stačí hever a jeden otevřený klíč. Bohužel už nevím jaký
 (13 nebo 14) ASI.
Aha, tak to zni jednoduse, to bych snad mohl zvladnout. Vytahnu chytrou knizku, at vim kam sahnout a pustim se o vikendu do toho. Diky moc za postup!
				Napsal: úte 03.05.2011, 10:44
				od Jimmi
				Ty kosti na stabíku musí jít otočit hodně ztuha. Jinak jsou špatné a i když to nevypadá, tak klepou. Na ty ale potřebuješ tuším sedmnáctku a kvalitní inbus. A spíš odejde ta tyčka, než ta guma.
