Problém chlazení 2AD-FHV
tqx1
Příspěvek od tqx1 »
Mám Aurise 2,2 D-CAT a poslední půlrok řeším vyvařování chladicí kapaliny. Ze začátku to bylo jenom trochu, ale zhoršuje se to. Zajímavé je, že kapalina ubývá příliš vysokým tlakem- víčkem, ale nepřehřívá se (alespoň podle palubního teploměru ne.) Víčko i termostat už jsem vyměnil, ale k výměně vodní pumpy je podle dílenské příručky potřeba vymontovat motor, a nějaký ten SST na povolení řemenu, takže do toho se mi moc nechce.
Nesetkal se někdo s podobným problémem nebo neuniká mi nějaké banální řešení?
Díky
Jiří Pánek
Příspěvek od Jiří Pánek »
Zdravím, a vodní pumpa teče nebo ne? Růžová stopa na bloku viditelná ze spodu?
Pokud ne, tak už jenom jedno co jsi nechtěl slyšet a to je těsnění pod hlavou...bohužel se stává...
Toyota JORGE
Mazda 5 1,8 Comfort ´05
Toyota Corolla 1,6 GTi ´88 - toho času v rekonstrukci :)
...nafta patří do kamen a do traktoru !!!
...a na spotřebu, tak na tu s...
...zvuky a pazvuky vyřeší VOLUME doprava
Luke_Luke
Příspěvek od Luke_Luke »
kdyby mel foukle tesneni pod hlavou tak ma v oleji vodu nebo naopak v expanzce olej, neni to tak?
Jiří Pánek
Bohužel není, Toyota umí kouzlit a s vadným těsněním pod hlavou nedělá věci jako běžné auto :lol:
Toyota JORGE
Luke_Luke
Mno pokud se ta chladici kapalina nevyparuje, tak musi nekde unikat nebo prosakovat, fyzika funguje i v Toyote :P
Skopek
Příspěvek od Skopek »
U staryho auta jsem mel praskle tesneni pdo hlavou a olej ve vode ani vodu v oleji jsem nemel. Dochazelo ke zavzdusnovani vodniho cerpadla a to pak necerpalo. Mala cast vody se dostavala do valcu, takze slo vic pary z vyfuku.
Auris 1,6 Valmetic Luna
jj ty projevy tesneni jsou ruzne
